    • pat76
    • 1 março 2009 editado
    Olá a todos. Gostaria da vossa ajuda para o seguinte.
    Estou a construir uma casa de arquitetura moderna, tenho algumas duvidas relativamente ao que devo colocar na cobertura.
    Nao sei se coloco tela asfaltica (APP) e refoomath, ou se coloco tela e lâ de rocha por cima da lage.
    Gostaria de saber a vossa opiniao????
    Eu aplico espuma de poliuretano expandido, depois betão celular, betonilha, membrana liquida impermeabilizante e pavimento.
    veja este tópico e pesquisando um pouco no fórum, vai ver que e encontra muita informação:
    Na minha opinião depende sempre do uso que se vai dar à cobertura ( se acessível ou apenas para efeitos de manutenção (técnica)).
    Se apenas para efeitos técnicos, recomendo:
    1º camada de forma com 2% de pendente,
    2º lâmina de impermeabilização em PVC com 1.5mm espessura armada a Fibra de Vidro
    3º e isolamento térmico constituído com lajetas térmicas de acordo com o zona em que se encontra a implantação.
    www.grazimac.pt
    Se cobertura acessível, depende do nível de acabamento pretendido, por exemplo:
    Cerâmica ou pedra natural aderidos:
    1º Camada de Isolamento térmico tipo XPS (Roofmate) com espessura de acordo com plano térmico nacional,
    2º Camada de Forma com pendente mínimo de 1.5%
    3º lâmina de Desacoplamento e Impermeabilização tipo Schluter - Ditra
    4º Acabamento em Cerâmica ou Pedra
    http://www.schluter.pt/produkt.aspx?doc=6-1-ditra.xml&pg=funktion
    se em lajetas de betão
    1º Camada de Forma com 2% de pendente
    2º Impermeabilização à base de lâmina de PVC com 1.5mm armada a Fibra de Vidro
    3º Isolamento térmico tipo Roofmate SL com espessura de acordo com Regulemento térmico nacional
    4º Lâmina de drenagem Tipo Schluter- Troba Plus
    5º Lajetas de Betão tipo Alcupel.
    para mim o isolamento fica sempre por cima da impermeabilização, pois dá mais anos de vida à dita impermeabilização
    ab
    Colocado por: bettencourtpara mim o isolamento fica sempre por cima da impermeabilização, pois dá mais anos de vida à dita impermeabilização
    Não devia ser o contrário?
    Pois pelo que eu sei a impermeabilização fica sempre por cima do isolamento!?
    Se bem me lembro TODOS os materiais de isolamento se dão mal com a água.
    O isolamento é, em geral, garantido pelo ar contido dentro do material. Se os poros estiverem preenchidos com água, lá se vão as características isolantes do material.
    Por isso é que o isolamento deve ficar protegido pela impermeabilização.
    Nos sistemas invertidos ( terraços não transitáveis), o XPS (isolamento térmico), fica por cima da impermeabilização... depois leva com a camada de protecção pesada ( vulgarmente seixo, brita, leca + brita, lajetas..etc).
    nunca gostei desses invertidos...
    LOL
      FD
    • 2 março 2009
     # 11
    refoomath = roofmate?
  10.  # 12
    é conforme a constituição do produto se é poroso ou não - relativamente à agua
    porque não ler o ite do lnec sobre o tema
    ab
  11.  # 13
    Na essência a vantagem do invertido é a protecção térmica à impermeabilização - normalmente adequado para telas betuminosas - e que, seja em aplicação de acabamento solto.
    A convencional tem a vantagem de garantir que não existe arrefecimento da laje por parte da água. é mais adequada para sistemas em que o acabamento é colado (p.ex. cerâmica) desde que se garanta a drenagem ou que não existe contacto da água com a betonilha.
    Por outro lado no Centro da Europa é muito usado através de lâminas em PVC sobre o isolamento térmico.
  12.  # 14
    pois o gradiante termico diário é menor
    ab
0.0148 seg. NEW
