    Boa tarde. a imagem anexa ilustra aproximadamente o que será a iluminaçao na nossa zona de jantar! a vermelho estao representados os focos! agora a duvida prende-s com o facto de nao estar muito certa sobre a iluminaçao ideal para a zona sobre a mesa de jantar! o electricista aconselhou um candeeiro suspenso mas infelizmente ainda nao vi nenhum que me agrade! Ou entao existe a hipotese de colar um foco simpliesmente um pouco diferente!! alguem tem alguma ideia que possa ajudar? Agradecia... Cumps, Sofia
    Por cima da mesa, se vai colocar foco, coloque sempre 3, para ter menos sombras sobre os convivas... e sobre a comida ;)
    Focos há muitos?!? halogéneo, LED, fluo compacta, HIT... vai colocar o q?
    Boas, a ideia principal seria colocar focos com lampadas de baixo consumo!!! Quiça primeiramente g10(penso que é o termo correcto) porque pode colocar-se ambos os tipos de lampada!! Contudo acha que coloque os focos com a mesma "aparencia" que os demais? ou aconselha-me a optar por algo diferenta em termos esteticos?? E quanto ao candeeiro suspenso? acha que nao iria ficar bem? Obrigada. Cumps, Sofia
    Boa noite! Ninguem me consegue dar umas ideias sobre candeeiros suspensos para a sala de jantar!? ou até mesmop sobre a estetica de focos? Obrigada. Cumps, Sofia
    Boa noite, Sofia
    Penso que nós temos uma certa dificuldade em lhe dar uma opinião porque a Sofia também não sabe o que quer e pelos vistos o seu "electricista" ainda menos.
    1ª consideração - na cozinha que tipo de focos irá colocar naquela posição? E 3 focos ?!?! Já reparou a zona de entrada na cozinha irá ficar sem luz ou dependente de um foco existente entra a passagem da cozinha para a sala que deverá ser de tipo diferente dos outros?!!?!
    2ª consideração - Os outros 3 + 3 focos na sala são para iluminação especifica da quadros da parede ou são embutidos nalguma sanca e a luz varre as paredes? Sabe que se a luz varre as paredes espero que o estucador se tenha portado bem senão é um problema.
    3ª consideração - Está neste momento a tratar da iluminação e não pondera a colocação de um belo candeeiro por cima da mesa de jantar, existem lindos na GILAMP (passo a publicidade) entre outros sítios só terá de procurar.
    G10 não existe, o que existe é GU10 e é referente a um casquilho para um determinado encaixe não tendo nada a ver com os projectores.
    Pergunta - Tem tecto falso nos tectos ou os focos são salientes ?
    Colocado por: AlexMontenegroBoa noite, Sofia
    Bom dia. Antes demais obrigada pela intervençao. Talvez nao me tenha explicado bem... o electricista (sem aspas) sabe perfeitamente o que quer. Apenas me aconselhou a colocar um belo candeeiro por cima da mesa de jantar e como nao consegui encontrar nenhum que realmente goste estava a tentar arranjar outra soluçao...daí ter falado em "focos diferentes"! Se reparar no primeiro post a duvida prende-s tambem por nao conseguir encontrar candeeiros que goste (nao tem nada a ver com nao saber o que quero) e aproveito para lhe agradecer ter-me falado da GILAMP.
    os tectos serao projectados. Os restantes focos 3+3 estarao desviados cerca de 70cm das paredes e foram colocados nessa posiçao mediante opiniao do electricista. Obrigada. Cumps, Sofia
    Este desenho ilustra um pouco melhor a realidade da disposiçao dos focos. O que mudariam nesta disposiçao e porque mudariam? Obrigada. Cumps, Sofia
0.0128 seg. NEW
