    nao me lembro do nome
    tem que la ir e perguntar
    Colocado por: paulo raminhosnao me lembro do nome
    Tem que ir la onde ?
    a matesica
    Ah, sugere que telefone para eles ?
  5.  # 45
    Colocado por: civismoAh, sugere que telefone para eles ?
    bolas civismo você é um chato do caraças pá (LOL) de onde é? eu a custo zero vou ai ao local explicar-lhe, quer a papa toda feita? homem procure na net matesica, ligue pergunte que quer estucar em cima de tinta de areia e precisa de um primario de aderencia
    se não estou em engano é adelcrel acho não tenho certeza, mas se procurar robbialac, cin ou outra também têm primarios de aderencia, AJUDEI?
    Concordam com este comentário: paulo raminhos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulo raminhos
  6.  # 46
    a primeira vez que utilizei ainda trabalhava por conta de um estucador e nao reparava nas marcas mas mais tarde quando precisei peguei no carro fui a aboboda a matesica e informei me e agora nao quero outro até porque é muito eficaz e não é muito caro .logo ao principio de trabalhar por minha conta optei numa obra por picar as paredes edar enchimento.acontece que me arrependi de querer poupar algum.parecia papel de parede a sair
  7.  # 47
    Colocado por: pdavidmarquesbolas civismo você é um chato do caraças pá (LOL) de onde é? eu a custo zero vou ai ao local explicar-lhe, quer a papa toda feita? homem procure na net matesica, ligue pergunte que quer estucar em cima de tinta de areia e precisa de um primario de aderencia
    Estas pessoas agradeceram este comentário:paulo raminhos
    Concordam com este comentário:paulo raminhos
    Olhe lá o respeitinho que é muito bonito :P
    Sou chato ou tenho uma vontade insaciável de aprender ? Acho que é mais a segunda :P
  8.  # 48
    Há bocado fui a uma casa especializada em gessos, onde comprei os tectos da knauf.
    O estucador costuma usar Placo Proial 21 para enchimento e o acabamento com massa da Sival : http://www.sival2.pt/pic/produtos/Ficha_Tecnica_-_MACABAMENTO_0208_48622dc3a7dbf.pdf
    Na macrofal, fui atendido com um senhor que parecia perceber do assunto, e ainda por cima foi atencioso ao ponto de ligar para o especialista da fassa bartolo a expor o caso.
    O equivalente do proial 21 é o ZF12 da fassa bartolo, e foi-me dito que estes produtos são bons para aplicar directamente em cima do cimento, mas em cima da tinta corre o risco de rachar com os anos , derivado ao peso da camada regularizadora.
    Sugeriram a combinação A50 para enchimento, e ZP149 para o acabemento, ambos da fassa bartolo http://www.construlink.com/LogosCatalogos/fassa_A50.pdf
    Acabei de ir à página da fassa, a qual tem um mundo de produtos. Ao que parece este A50 é uma espécie de cola .... tou com receio ... já alguem experimentou ?
    Sim, estou a ser chato com isto, mas tenho medo que aquilo fique uma cagada, é que para cagada deixava a tinta de areia, por isso se não ficar mm bem, então não vale a pena o trabalho / investimento...
  9.  # 49
    já agora só para baralhar mais um pouquinho. aquilo que voce tem é tinta de areia ou reboco pintado?
    Normalmente em casas mais antigas ou de custos controlados usava-se o reboco pintado.
  10.  # 50
    Colocado por: C3R3J0já agora só para baralhar mais um pouquinho. aquilo que voce tem é tinta de areia ou reboco pintado?
    Ehpá, bem visto .. se calhar é mesmo reboco pintado, pois aquilo não é uma camada passivel de sair, já andei a raspar, e os "altinhos" são mesmo em cimento
    E sim, a minha casa é de uma cooperativa de habitação, por isso deve ser a solução mais low cost possivel.
    A ver se hoje tiro umas fotos de grande plano àquela maravilha.
    E amanhã devemos abrir os roços para o AC, como vão saltar bocados de parede, até posso tirar fotos em corte.
    Mas em todo o caso tenho a certeza que não existe uma camada lisa por baixo da camada aspera, o aspero é mesmo do cimento ...
    Esta foto que esta aqui em baixo é de um topico ca do forum, e tenho a certeza que a minha NÃO é assim, não tenho uma parede lisa por baixo da rugosa
    o estucador ja foi ai ver ?se ja nem ele nem o pedreiro lhe sabem dizer se é reboco ou tinta de areia.o estucador nunca fez esse tipo de trabalhos ?nao sabe que primario costuma utilizar.
    mesmo sendo reboco pintado aconselho o uso do primário de aderencia.
  12.  # 52
    Acabei de tirar umas macros do problema em causa ... realmente já nem sei se é tinta de areia ou reboco pintado...
    Um detalhe: A tampa da caixa de derivação também tem areia, por isso se calhar é mesmo tinta de areia ....
    Meto ainda fotos da bela porcaria de acabamentos, vigas e sancas empenadas
  13.  # 53
    Colocado por: civismorealmente já nem sei se é tinta de areia ou reboco pintado
    parece mais reboco pintado com tinta de areia!!!
    e nalguns sitio já com outras tintas em cima.
  14.  # 54
    pois.acho que tem um pouco de tudo .
    os tectos resolve com o pladur
    as paredes com o estuque
    agora essas vigas mais vale forra las (colar) a pladur e acertar isso tudo (facil barato e custa tostoes )e esteticamente muito mais agradavel.
  15.  # 55
    Colocado por: jorgealves
    Parece massa fina areada, pintada com tinta de areia... nao sou especialista , mas que parece , parece....
  16.  # 56
    definitivamente sr insaciável (lol) essa ai não engana é tinta de areia
  17.  # 57
    esse picotado é da bela esponjinha
  18.  # 58
    parece carapinha...
  19.  # 59
    Boas!
    Ontem andei uma hora e tal no site da fassa bartolo, o que só serviu para ficar ainda mais confuso.
    Em todo o caso, sobre a fassa bartolo A50 só consegui perceber que é uma cola ... por isso fiquei um bocado apreensivo se seria mesmo ideal para fazer o enchimento
    Já que tenho a fama de "Chato do Caraças", resolvi tirar proveito do meu estatuto e liguei para a Fassa Lusa, falei com o Sr. Ricardo Santos, e fiquei encantado , pois infelizmente é raro encontrar alguem com este nivel de profissionalismo, sabedoria e conhecimento dos produto, dedicação (e paciencia para chatos do Caraças)
    Fiquei convencido com a combinação do A50 para enchimento, esperar um dia ou dois para secar muito bem e depois acabamento com o ZP149.
    Ligo entretanto ao meu dinossaurico estucador, o qual ficou logo naquela que já conhecia "essas da fassa bartolo" e não gosta porque dão menos rendimento (rapidez), faz ondinhas e não sei o que mais ... que são boas mas dá mais trabalho do que a Placo Proial 21 , com a qual até estuca de olhos fechados e tal
    Claro que é foleiro tar a dizer a alguem que tem uns 40 ou 50 anos de estuque que não quero a massa que ele costuma usar, mas sim uma outra da qual me recomendaram ... mas tinha que o fazer, pois o objectivo é aquilo ficar mesmo bom e duravel.
    Alguem aqui tem experiencia com a fassa bartolo A50 + ZP 149 ?
    Bem, são 23 horas, tá na hora de ir passar mais uns fios para amanhã o trolha abrir umas caixas e chumbar logo, para na sexta começar a estucar !
  20.  # 60
    Colocado por: pdavidmarquesdefinitivamente sr insaciável (lol) essa ai não engana é tinta de areia
    Discordam deste comentário:C3R3J0
    nem tudo, a maioria das fotos é tinta de areia mas existem algumas que é sem duvida reboco pintado.
    o que dá a entender é que seria originalmente reboco pintado onde deram posteriormente tinta de areia.
0.0235 seg. NEW
