    Caro piso radiante.. essa tabela.. de "equivalências"..LNEC - EUROCLASSES... Não se deve utilizar, pois está mal elaborada.
    Aliás só serviu, para o período de transição, quando da publicação do RJ-SCIE e RT_SCIE, pelo que após a publicação do ITE 55 ( do LNEC)...
    Todos os produtos de construção tem de ser ensaiados de acordo com a EN, NP EN, ou então ter a ETA.
    Abraços.
    Colocado por: Anonimo18072022AEstáaquimais um resumo de 2009.
    Pois..tive formação sobre a Reacção e qualificação ao fogo dos materiais de construção dada pelo Eng.º Pina dos Santos (NOV. 2010), inlcusivé assisti aos diversos testes do Laboratório de reacção ao fogo de materiais de construção do LNEC.
    Por isso é que bato nesta tecla... ;)
    Os intervenientes na construção devem estar alertas para estas situações (Projectistas/prescritores; fabricantes; DTO e DFO; Instaladores).. falamos de SCIE, mas também se aplica nas a´reas da Térmica, da Acústica... por exemplo.
    O tijolo termico e acustico da preceram é bom? Para parede simples com islomento pelo exterior é recomendavel? Abrir roços neste tijolo é igual a abrir no tijolo tradicional? E ao fazer não fragiliza a parede?
    Podem ajudar?
    Obrigado pela colaboração
    Colocado por: canadosO tijolo termico e acustico da preceram é bom?
    É razoável.
    Colocado por: canadosPara parede simples com islomento pelo exterior é recomendavel?
    Sim.
    Colocado por: canadosAbrir roços neste tijolo é igual a abrir no tijolo tradicional?
    Não.
    Colocado por: canadosE ao fazer não fragiliza a parede?
    Fragiliza. Se investe em tijolo térmico e depois o descaracteriza, então qual a razão do investimento?
    Cumprimentos.
  5.  # 45
    A coloração do bloco térmico é importante, em termos de óxido de ferro, ou apenas que contenha a Leca?
    Obrigado a Todos
  6.  # 46
    Jorge 1970,
    Existe bloco termico e termico/acustico com leca (vermelho), existe bloco leve, com leca (cinzento).
    são blocos com caracteristicas diferentes. Não confundir
    A existência ou não de pigmentação no bloco não influencia as caracterisitacas termicas e acusticas dos blocos.. se estiver a comparar blocos com as mesmas caracterisiticas ;)
    O bloco pode ser termico, ter cor azul e ter leca... depende de quem o fabrica ;)
  7.  # 47
    Pois, a questão é que o bloco termico apresentado é de cor cinzenta e foi-nos apresentado um certificado da empresa indicando que era termico, apesar da cor não ser a caracteristica vermelha. é Claro que contém Leca e tem a estrutura de um Bloco térmico.
    Foi-nos apresentado um certificado da empresa. Devo confiar nisto?
  8.  # 48
    Tem de comparar as caracterisiticas do bloco que está definido no projecto e comparar com a alternativa que lhe estão a propor. Certificados não servem para comparar pordutos.
    Tem de ser a ficha com as caracterisiticas do produto. Quem tem de autorizar ou não essa alteração, deve ser o coordenador de projecto e/ ou o Director de Fiscalização da obra.
  9.  # 49
    boa tarde se for preciso ajuda de material de capoto do sistema viero poderei ajudar
    • Toti
    • 12 março 2015
     # 50
    Boa Noite,
    sou novo por aqui será que alguem me sabe dizer qual o melhor para paredes exteriores.
    1 pladur+tijolo normal+capoto
    2 pladur+tijolo térmico+capoto
    3 pladur+bloco térmico+capoto
    vantagens e desvantagens e já agora sabem sobre capoto projectado vantagens e desvantagens em relação ao capoto normal.
0.0153 seg. NEW
