      mrmac
    • 16 junho 2011 editado
     # 301
    Para animar um pouco isto, e já que a discussão sobre caleiras se acabou...
    E quanto a divisões interiores? Mantinham tudo tal como construíram ou modificavam alguma coisa?
    Despensa na cozinha ou na cave? Lavandaria ao lado ou perto da cozinha ou na cave? Sala de jantar e estar ou somente sala?
    Quartos ou suites? Closet, roupeiros ou sala de vestir? (claro que depende do espaço de cada um, mas para quem tem, quais as vantagens e desvantagens)
  1.  # 302
    Despensa na cozinha sempre. Pode não ser uma divisão autônoma mas um armário despenseiro.
    Lavandaria ao lado da cozinha é fundamental. Hoje o tempo é cada vez mais escasso e tratar da roupa enquanto se prepara o jantar fica facilitado.
  2.  # 303
    Colocado por: zedasilvaLavandaria ao lado da cozinha é fundamental.
    Não concordo. Por duas razões:
    1 - Roupa ao lado/a passear pela cozinha não me parece correcto.
    2 - Quem cozinha lá em casa sou eu. Quem trata da roupa é a minha mulher. Por isso...
  3.  # 304
    1- A roupa não tem que passear pela cozinha. Pode ter um porta directa para o exterior se tiver o estendal cá fora.
    2- Mais uma razão para você ficar debaixo de olho. Um homem nunca deve ser abandonado na cozinha sem supervisão técnica.
  4.  # 305
    A maior parte (para não dizer a totalidade) das coberturas "planas" que conheço têm Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior...agora se é habito confundir ETICS com um sistema de isolamento térmico aplicado em paredes verticais (CAPPOTO, ou qualquer outro semelhante) já é outra conversa. e acrescentar uma barreira para vapor e um tela de impermiabilização não vai alterar o sistema e isolamento térmico para interior, ou smi-exterior, ou mesmo smi-interior...As vezes o excesso de prática leva a erros :)
  5.  # 306
    1
  6.  # 307
    2
  7.  # 308
    outra
      mrmac
     # 309
    Numa cozinha com 20 ou 25 m2 será necessário adicionar uma despensa extra, quando se pode colocar armários altos?
    Numa casa que tenha cave, penso que a lavandaria poderia ser colocada nesse espaço, não roubando espaço útil nos pisos nobres...
  8.  # 310
    Na minha opinião, o conceito de piso nobre (por oposição ao resto da casa) não faz sentido na maior parte dos casos discutidos aqui, em que não há criadagem e são os donos da casa a executar as tarefas domésticas. Nestes casos, colocar a despensa ou a lavandaria na cave torna-se pouco prático para quem trabalha 8 horas por dia, passa outras duas no trânsito, e ainda tem de cozinhar, limpar e tratar da roupa. Pessoas isoladas durante 4 horas na cave escura e potencialmente fria e húmida a tratar da roupa da semana é uma das consequências nefastas da moda da lavandaria na cave - alguns anos depois da construção da casa, muito boa gente vai equacionar voltar a meter a máquina da roupa na cozinha...
    Para lavandarias, eu sou adepto de uma solução separada, mas no mesmo piso da cozinha e sala, e com acesso ao exterior e boa iluminação. Aliás, com o advento das máquinas extra silenciosas, seria até mesmo a favor de uma lavandaria no piso dos quartos, uma vez que a maior parte da roupa suja se encontra ali.
    Concordam com este comentário: eu, Mac, j cardoso, Ema22, salapismo, danobrega, two-rok, Expat, dianandrade
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao, moraisdd
  9.  # 311
    Colocado por: Italianoo advento das máquinas extra silenciosas, seria até mesmo a favor de uma lavandaria no piso dos quartos, uma vez que a maior parte da roupa suja se encontra ali
    Nunca me ocorreu e a ideia faz-me sentido sim senhor!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Italiano
  10.  # 312
    Implica uma despesa extra: poço de bombagem e bombas para elevar os esgotos ao nível da rua. Na minha opinião, e para a maioria dos casos, a lavandaria deve andar perto da cozinha e, de preferência, com acesso fácil à porta de serviço.
  11.  # 313
    Colocado por: ?quem o ouvir ainda vai pensar que você é uma "dona de casa"
    (brincadeira)
    sabia que:
    Homens que lavam a loiça têm melhor vida sexual?
    Eu estou a fazer a minha parte...
    Concordam com este comentário: Italiano
  12.  # 314
    sabia que:
    Não acredite nisso. Do alto dos meus muitos anos com as mãos no Sonasol posso garantir que lavar a louça só melhora ... os ouvidos - deixamos de "as" ouvir a resmungar.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, marco1, mrmac, two-rok, ?
  13.  # 315
    A sua mulher obriga-o a lavar os esgotos com Sonasol? E eu que pensava que a minha mulher era exigente ...
  14.  # 316
    fotos da famosa casa de banho aí de Gondomar ainda não há????
    Pois, eu bem que queria evitar falar nisto ...
    Acredita que o empreiteiro só pode começar as obras na última semana de Agosto? Vou ter de aguentar, entretanto vou adiantando a serralharia e a carpintaria para o "a mobília"; estive ontem a ver os "pés" de apoio das bancadas mas não gostei ainda do resultado e mandei alterar (às experiências que fiz o serralheiro já esfrega as mãos de contente). Estou também muito indeciso quanto às madeiras a usar, mas pelo menos vou ter tempo para as escolher.
    Resumindo, acho que sou o pior cliente que já tive.
    Editado: Não consigo ver uma sanita preta que me agrade!!!
  15.  # 317
    Então acham que tanto a lavandaria como a despensa não devem estar na cave, mas sim na zona dos pisos de utilização mais frequente (ou nobres?).
    E para quem não tem espaço, vale a pena sacrificar por exº uns m2 da cozinha para meter uma lavandaria (ou seja, espaço para a máquina de lavar roupa e talvez secar, um espaço para lavar roupa à mão com uma bancada, e espaço para a roupa suja e tratamento de roupa limpa... quantos m2 serão necessários no mínimo?) e ter de secar a roupa por exemplo em frente da cozinha em vez de na garagem (com exposição solar)...?
    (realmente parecemos umas "donas de casa" sonasoladas...)
      mrmac
     # 318
    Colocado por: ItalianoPessoas isoladas durante 4 horas na cave escura e potencialmente fria e húmida a tratar da roupa da semana é uma das consequências nefastas da moda da lavandaria na cave - alguns anos depois da construção da casa, muito boa gente vai equacionar voltar a meter a máquina da roupa na cozinha...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:moraisdd
    Concordam com este comentário:j cardoso
    Porque é que a cave ou a garagem tem de ser um sitio escuro, frio e húmido? Quando falamos em escolhas, principalmente em escolhas de uma nova habitação, esses aspectos podem ser tidos em conta como é exemplo a iluminação natural desses espaços, a colocação de AC, não é necessário ser assim tão nefasto...
    As máquinas de lavar e o tratamento de roupa na ou perto da cozinha fazem-me lembrar os apartamentos com falta de espaço...
    Já agora, quais são os valores para os poços de bombagem e bombas para elevar os esgotos ao nível da rua?
  16.  # 319
    Colocado por: mrmacPorque é que a cave ou a garagem tem de ser um sitio escuro, frio e húmido?
    Porque é uma cave. Nunca estive numa que fosse ensolarada, quente e seca, mesmo quando esta era usada como habitação, e não apenas como garagem+arrumos.
    Claro que a climatização, se possível (nem sempre é), resolve os dois últimos problemas, e a iluminação natural, se possível (nem sempre é), mitiga a primeira. Mas entre este investimento técnico e financeiro e uma melhor organização dos espaços, que permita reservar 5 ou 6m2 para a lavandaria no piso térreo ou no primeiro piso, prefiro a segunda opção. Até porque quem gosta de estar na cave, enquanto a família está noutros pisos? E quem gosta de subir dois andares carregando pilhas de roupa engomada, e descer outros dois com os sacos de roupa suja? E, acima de tudo, quem gosta de secar roupa na garagem, com os naturais cheiretes provenientes dos carros?
    Dito isto, convém dizer que as lavandarias são como as sogras... cada um tem a sua, e quem quer espetar com ela na cave, espeta.
  17.  # 320
    A minha máquina de roupa vai ficar na cozinha dentro de um armário alto, não vou ter lavandaria, não me é necessária.
0.0317 seg. NEW
