    Pois, quando falo em madeira ou pedra sem ser polida para as wc fica tudo em estado de choque!!
  2.  # 122
    Colocado por: ?
    o granito de Pinhel é cinza....
    Não conhecia, mas é bem bonito, mas para conseguir esse granito aqui na zona não deve ser fácil, e para mandar vir de pinhel ainda fica longe daqui, mas vou tentar saber preços. Em branco, há algum granito ou mármore que possa usar para revestir o chão da 1ª wc?
  3.  # 123
    Colocado por: ?
    em pico fino fica bonito....é muito uniforme para o meu gosto (cor) prefiro sempre malhado,mas neste não existe.
    se for em pico fino a sua escolha....aí o pessoal cai logo pró lado com tamanho choque!!
    Bem, já vi que vão ficar em coma!!!
    • TD
    • 25 junho 2011 editado
     # 124
    Pondere, se for para ficar o resto da vida a dizer ah e tal, em madeira ficava melhor... arrisque!
  4.  # 125
    Colocado por: ?mas você não vai ter coragem!
    eles vão dissuadi-la e você vai ceder porque vai estar em minoria.... sozinha.
    Talvez!!
    • TD
    • 25 junho 2011
     # 126
    É o que dá estar a ler outra discussão enquanto escrevo na minha :P
  5.  # 127
    Colocado por: ?aquela bancada que vai sobre a banheira.....tem de ser bem dimensionada para ficar com alguma elegância,é que pode ficar um desastre.
    qual é o lavatório que vai colocar sobre ela?
    O lavatório é o Agres com 75cm da sanindusa.
  6.  # 128
    Colocado por: ?tem umas paredes em que parece tijolo de burro...é isso?
    No desenho não deu para colocar pois o programa não tinha nada que ficasse parecido, mas vai ser azulejo maior que o do desenho a imitar pedra.
  7.  # 129
    W.c.1- sanitarios suspensos sanindusa city, lavatório agres, torneira Grohe essence, azulejo cinca 20x60 mate e o tal azulejo, estava a ver se encontrava mas não sei como se chama, se encontrar depois digo qual é.
    W.c.2- sanitário suspenso city, lavatório flow, torneira alta essence, azulejo cinca 20x60 mate, pastilha de vidro dune micro gris, chuveiro rainbow amarelo.
  8.  # 130
    O outro azulejo é tipo assim:
  9.  # 131
    Acho que estou a gostar mais deste desenho :)
  10.  # 132
    Colocado por: CelesteBatistaW.c.1- sanitarios suspensos sanindusa city, lavatório agres, torneira Grohe essence, banheira Plan, azulejo cinca 25x55 mate e o azulejo MIjares Cuartzo Africa.
  11.  # 133
  12.  # 134
    Gosto desta... :)
  13.  # 135
    Colocado por: ?e mostre-me algo que tenha como referencia,algo que tenha gostado,que viu em alguma revista ou isso ou em alguma casa.....
    Não costuma vir trabalhar para este lados? Poderia ser que me fizesse as wc's!! :))
  14.  # 136
    Estou bastante indecisa, o que acham melhor para o interior das paredes, estuque projetado ( fica liso) ou reboco + massa fina de acabamento (não fica liso)?
    Os tetos serão todos falsos, agradecia se possível a vossa ajuda.
    O estuque necessita de ser pintado?
  15.  # 137
    Colocado por: CelesteBatistaEstou bastante indecisa, o que acham melhor para o interior das paredes, estuque projetado ( fica liso) ou reboco + massa fina de acabamento (não fica liso)?
    Ponha mas é estuque tradicional,e deixe de projectados,porque estes absorvem menos a humidade.
  16.  # 138
    Colocado por: Jorge Rocha
    Pode explicar a diferença entre o estuque tradicional e o projectado?
    Obrigado!
    PS: CelesteBatista enviei-lhe uma MP
  17.  # 139
    Qual deles sai mais caro, quanto custa um saco de estuque?
  18.  # 140
    Colocado por: nhenriquesPode explicar a diferença entre o estuque tradicional e o projectado?
    Eu não percebo nada de estuques...apenas sinto os seus resultados,porque ando em obras há longos anos quase todos os dias,e coisa que faço é observar bem o comportamento dos materiais,e posso quase garantir-lhe que um estuque projectado absorve menos a humidade,e isso dá mais tendência que a haver humidades estas escorram com mais facilidade e escureçam mais as paredes,(é muito menos saudável)um estuque tradicional absorve muito mais a humidade e as defesas que uma moradia pode ter em matéria de coeficiente térmico nas parede,repercutem-se muito menos nas paredes pelo facto das absorções terem ai um papel fundamental até na armonia climática de uma casa...
    Quando estamos numa zona húmida como aqui por exemplo(Sintra)no Inverno ao aquecer a casa interiormente,faz com que se seque o ar,projectando a humidade do ar das nossas casas para as paredes...com estuques projectados,muitas vezes vemos a humidade a escorrer pelas paredes!..........o tradicional é muito mais saudável.
    Rocha
0.0278 seg. NEW
