Colocado por: two-rokDepende dos hábitos de quem vai morar em cada casa.
Colocado por: two-rokmas os euros também contam e por isso quem paga, obviamente manda. :)
Para mim não são suficientes.
Colocado por: two-rokrespondo com uma pergunta, porque não baixos emissivos?
Colocado por: vmoreiramodo a manter o mesmo principio: tentar colocar a melhor solução com a melhor relação preço/qualidade ( caracteristicas tecnicas para o tipo de vidro que melhor se adapata as caracteristicas da região onde se situa a construção)
Colocado por: vmoreiracaro jorge rocha,
seria pedir-lhe muito que me indicasse a solução final por si defendida com os parametros que ja fui adiantando?
Colocado por: vmoreiraa construção situa-se numa zona rural, mas protegida, a habitação é composta por r/c e 1ª andar com medidas normais de pé alto 2,50/2.60 cada piso.
o problema maior para mim tem a ver que nesta zona as temperaturas que se atingem são de cerca de 40ºC no verão e negativos no inverno e gostaria de minimizar a perda de energia no inverno e a entrada de calor no verão. todas as janalas/portadas vão ter estores com excpção de duas delas(coisas de senhoras, afinal são elas quem manda heheh) no 1º andar uma virada a nascente e outra a poente com cerca de 2,5m2 de superifcie. Nota a casa situa-se numa aldeia a cerca de 5km de Bragança.
Colocado por: vmoreirao que acham desta proposta
Colocado por: Jorge RochaTorna-se sempre hábito quando tem que ser,e o ter que ser não dá qualidade de vida.
Colocado por: Jorge RochaQue é que lhe falta?
Colocado por: Jorge RochaO baixo emissivo tem uma capacidade de absorção de calor que vem do exterior que se torna mais incomodativo que um vidro de control solar
Colocado por: Jorge RochaPenso que por aqui fica esclarecido(digo eu)
Colocado por: vmoreiraalguem tecnicamente mais formado e informado que eu
Colocado por: two-rokAjudava bastante, ir à obra por exemplo, saber se há palas a proteger certos vãos, etc.
Colocado por: two-roknem por isso, quando disse "para quê baixo emissivos?" deu-me a entender que aconselhava vidro duplo float (normal), por isso eu respondi com a pergunta "porque não baixo emissivos?"
Colocado por: two-rokpor exemplo o 70/40 que o sr fala mtas vezes é baixo emissivo, também tem controle solar, mas é baixo emissivo.
Colocado por: two-rokquem lhe fornecer a caixilharia tem obrigação de lhe dar todo o apoio, e neste caso é muito produtivo ir à obra, ver quais os vãos com protecção solar, quais é que não têm, ver se os que não têm apanham muito sol ou não, etc, e escolher de acordo com a carteira e com as necessidades da obra.
Colocado por: two-roksendo assim vai colocar baixo emissivo (térmico) com controle solar em toda a moradia, não me parece mal, mas não deixa de ser chapa 5, pois das pessoas que o aconselharam, ninguém foi à obra :P
Colocado por: vmoreiraalguem me sabe indicar qual preço medio do vidro duplo 6.16.4 com guardian sun inteligemte no vidro exterior(6)
Colocado por: Jorge RochaAs palas que refere,apenas servirão para constactar se deve colocar vidro temperado pelo exterior ou não porque os vidros com a força do sol que caracteriza a zona,e o diferencial de sombreamento,criam diferenciais muito altos de temperatura,por isso mesmo podem estalar...de resto será um erro em absoluto tentar ou colocar lá vidro de baixo emissivo sem control solar.
Colocado por: Jorge RochaDuplo normal nunca!
Colocado por: Jorge RochaO prognóstico foi dado daqui(correcto)e o sr que é amigo do Vmoreira confirmou.
Colocado por: Jorge RochaDeixe-se disso...ninguém vai fazer melhor que o que aqui se disse!
Colocado por: Anonimo16062021Só para acalmarem os ânimos ;-)
