    Anonimo16062021, realmente essa solução é a mais indicada, mas acho que a solução que estou a adoptar, assemelha-se um pouco com essa.
    É evidente que o ideal seriam essas peças, mas não tendo essas peças, (nem as conhecia sequer), optei pelo que me pareceu melhor.
    • AXN
    • 6 julho 2011
     # 62
    • AXN
    • 6 julho 2011
     # 63
    http://www.roka-compact.de/
    (acho que é este o fabricante)
  2.  # 64
    E comentários ao que está a ser aplicado na minha obra???
    Digam de vossa justiça.
  3.  # 65
    Sr Anonimo110722... Que matéria e aquele que faz o isolamento? ... Isso deve dar para aplicar em qualquer caixilharia.... Era uma coisa dessas que eu procurava.... Parece-me o complemento ideal para o capotto... Estarei enganado?... Obrigado
  4.  # 66
    Novas fotos no Picassa.
    Amanhã comento as fotos, hoje estou cansado.
    https://picasaweb.google.com/nandofcg/ANossaCasinha
  5.  # 67
    Fazer obras à distância, é complicado....
    Nos peitoris expliquei para fazerem de uma maneira e hoje verifiquei que não fizeram como disse...
    Por exemplo aqui as tiras em pvc nos peitoris, deveriam trabalhar a meio do perfil de PVC, não sei como foram inventar aquela maneira de colocar aquilo...
    q
  6.  # 68
    É só a mim que a configuração deste tópico ficou todo desfigurado???
    Estas pessoas agradeceram este comentário: techniclmind
  7.  # 69
    e
    Ganhei cm em isolamento entre peitoris, mas fiquei com o perfil a não assentar na totalidade no peitoril...
    arhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
  8.  # 70
    Então porque???
  9.  # 71
    Colocado por: Anonimo16062021porque o que conta é a espessura do isolamento
    Não percebi...
    Tenho agora 4cm de isolamento entre as pedras de peitoril.
    Por baixo do peitoril tenho 6cm.
  10.  # 72
    Então este sistema não está bem??
    Não estou a perceber os seus comentários...
  11.  # 73
    E o que tem a dizer de os "artistas" em vez de deixarem aquelas tiras no meio do PVC, encaixarem entre aqueles dentes, ficando um dente suspenso no ar sem apoiar no peitoril.
    Acha que não terei problemas???
    E além de os dentes que assentam no peitoril, realmente estão é assentes em cima daquela tira em PVC...
  12.  # 74
    Na minha maneira de ver o caixilho devia de encaixar nesse perfil que esta colocado no peitoril
    Pois, mas é que eu ao encaixar como está a dizer, aquela amostra já entra um pouco à justa, agora imagine os vãos com 1.80, quando for para o montar, eles vão ter sérios problemas para os encaixar....
    Mas tenho que ver melhor, para mim o ideal era por como você diz, que depois até dá para o isolamento que vai ficar a meio, suba até encostar no perfil.
  13.  # 75
    Colocado por: Anonimo16062021Sim,o sistema esta excelente..eu estava a confundir os peitoris com as ombreiras peço desculpa
    As soleiras estão iguais, mas sem as tiras de pvc.
    a
  14.  # 76
    O XPS que se encontra agora entre os peitoris/soleiras, estão lá provisórios, que é para não entrar lixo para lá para dentro.
  15.  # 77
    Colocado por: Anonimo16062021Porque provisório,vai ficar sem isolamento nessa zona?
    Não, claro que não...
    Eles colocaram bocados mal cortados e enfiaram para lá.
    Colocado por: Anonimo16062021Cá para mim vc aplicou mal essa amostra do caixilho que se vê na foto..esse dente que esta apoiado no peitoril devia de encaixar no perfil,não será assim?
    Não percebi...
    Está a dizer que aquelas pequenas baguetes em PVC, deviam ficar entre os dentes? (devia avançar "uma casa" :-))
    Concordam com este comentário: bmxer
  16.  # 78
    Ok isto?
    e
    Mas como já referi, só com aquela amostra já aperta um pouco, agora imagine 1,80 para entrar ali...
    Mas em principio será assim que vou dizer a eles para aplicar..
  17.  # 79
    Tantos cuidados com isolamentos e depois na ligação caixilho peitoril/ombreiras só vai estar a tirinha de PVC?
  18.  # 80
    Não estou a ver que fitas vedantes são essas..
    As medidas foram tiradas com 0,5cm de folga de cada lado para depois levar espuma entre a parede e o caixilho.
    Recordo ainda que nas laterais, o isolamento por fora vai dobrar 5cm e encostar ao perfil.
0.0370 seg. NEW
