  1. Colocado por: j cardosoPena as caixas em tijolo.
    concordo, mas pelo que vejo neste forum, acho que é tudo assim, ainda não vi nenhuma que não fosse em tijolo!!! :(
  2. Pena a estrutura toda escavacada.
    Pena o isolamento não contemplar as uniões e derivações.
  3. Colocado por: j cardosoPena as caixas em tijolo.
    Bom dia... Um duvida... As caixas deveriam ser em que? Obrigado
  4. De preferência em blocos de cimento.
  5. Colocado por: ddgvcpt
    tipo isto caixa esgoto
    exemplo2
  6. Colocado por: sergyio
    Olhe que não...
    As minhas estão todas em betão.
    Nesta foto vê-se a caixa em ferro para fazer a caixa em betão.
  7. Colocado por: LuisPereira
    Olhe que não...
    sendo assim, fica-me bem dizer então, "ainda poucas vi que não fossem feitas em tijolo, neste forum"
  8. foto da caixa em betão, falta o trabalho interior da caixa.
  9. Tenho dúvidas nas dimensões de algumas caixas (#4148, por ex.,) parece-me pequenas.
  10. Colocado por: j cardosoTenho dúvidas nas dimensões de algumas caixas (#4148, por ex.,) parece-me pequenas.
    Boas j. cardoso
    em relacao às caixas , poderei fazer as caixas rectangulares por ex 25cm x 70cm...
  11. As medidas das caixas dependem da sua altura H:
    - H menor que 1 m: a largura deve ser 80% da altura.
    - H entre 1 m e 2,5 m: largura = 1 m
    - H maior que 2,5 m: largura = 1,25 m
    Se forem rectangulares estas são as medidas do lado menor.
  12. Colocado por: j cardosoAs medidas das caixas dependem da sua altura H:
    Se calhar é uma pergunta estupida , qual a altura " considerada " minima....
  13. 25 cm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nbastos
  14. Colocado por: j cardoso25 cm
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nbastos
    Entao para se conseguir dar a inclinacao entre caixas , deve-se comecar sempre com o minimo?!... ou depende dos tubos que a primeira caixa receber...
  15. Eu acho que a altura das caixas deve ser definida em projecto. Simplificando:
    - A cota de saída da rede é definida pela cota do colector público existente.
    - A cota das caixas é a que resultar desta cota, do declive adoptado e da distância da caixa ao colector.
    A altura das caixas vai variando ao longo da rede conforme a inclinação adoptada.
  16. Colocado por: j cardosoEu acho que a altura das caixas deve ser definida em projecto. Simplificando:
    Ainda nao existe saneamento na" minha" aldeia...
    Tenho que fazer fossa...
    o facto de querer iniciar a primeira caixa com a minima altura possivel , é pelo facto de só ter 40cm entre a casa e o muro do vizinho...
  17. Nas fotos que apresentei, temos caixas de saneamento e caixas pluviais, todas têm acabamento (reboco) e pelo interior muito liso, praticamente todas terão que ser levantadas para a cota de nível final a que o terreno ficar.
    Assim que tiver tempo colocarei as respectivas imagens.
    Obrigado a todos pelos comentários.
    Cumps
    vitocril
  18. Eis as fotos, mesmo aínda sem estarem prontas:
  19. os interiores,
  20. a
0.0914 seg. NEW
