    Ou seja, com
    Colocado por: cjulioBom dia...
    Não há fotos :)
    Não sou técnico mas não estou a ver prob nenhum de teres 2 balões no circuito... agora 2 pressoestados isso é que acho não...
    Ou seja, supostamente com os dois balões deverá demorar o dobro do tempo até accionar o motor de novo
  2.  # 202
    A brincar, a brincar, este topico já vai em 10 paginas!
    Não imaginava sequer a mecanica da coisa qdo comecei, e agora ainda tenho mais duvidas, o que é bom sinal , é sinal de que estou a aprender.
    O sistema está a ficar fixe, e acredito que mais uns domingos de volta daquilo e fica porreiro
    Porque ficam algumas questões por responder no meio das baterias que perguntas que por vezes coloco, vou fazer uns quantos sub-topicos deste com algumas das questões mais pertinentes. Depois coloco aqui os linkes.
  3.  # 203
    Colocado por: civismosupostamente com os dois balões deverá demorar o dobro do tempo até accionar o motor de novo
    isto claro se os balões fossem depósitos, coisa que não são, só servem para atenuar os golpes de arranque da bomba e estabilizar a pressão, claro que tambem têm alguma capacidade de armazenamento de agua, mas é irrisória.
  4.  # 204
    Colocado por: jorgealves
    Boas! Mas não é suposto um balão de 20 litros levar aproximadamente isso em àgua ?
  5.  # 205
    Colocado por: civismoMas não é suposto um balão de 20 litros levar aproximadamente isso em àgua ?
    NÂO, não e não, um balão é um "deposito" com uma membrana no interior tipo balão de borracha e o espaço ocupado pelo AR é que faz amortização de pressão.
    ps: os líquidos quando comprimidos não variam de volume.
  6.  # 206
    Continuamos a falar sobre isto dos balões num topico que criei para o efeito, tá ?
    https://forumdacasa.com/discussion/18951/faqs-da-rega-dois-autoclaves-baloes-em-paralelo/
  7.  # 207
    tá, mas noutro dia que agora tenho que ir chonar, tá?
  8.  # 208
    Colocado por: civismoAqui está um optimo manual de rega que acabei de encontrar e partilho:http://www.os.cudell.pt/fotos/editor2/man_rega.pdf
    A minha memória já não é o que era: Agradecimento ao forista Pedro barradas, o qual já tinha colocado este mesmo manual na primeira pagina deste topico
    Reposta a verdade
  9.  # 209
    Colocado por: cjulioaquilo foi uma ligação "temporaria" (feita à dois anos :p ) quando tive que desmontar o tubo que vai pescar :) e liga as sondas que estão agarradas ao mesmo.
    (continuo a achar o nome engraçado)
    Tenho que arranjar algo mais pratico. Para tirar o tubo tinha que estar a abrir o quadro de sondas e acabei por cortar o fio para simplificar. Na altura estava a passar-me pois estava com problemas e não sabia o que era. Quando la descobri era a porcaria da válvula de retenção da aspiração que estava marada, por vezes não abria na totalidade (como o ? disse - peças muito importantes) tirei e montei uma nova (melhor acho eu) e um filtro novo.
    O prob que tenho quando compro o material e que se fizer perguntas + elaboradas os vendedores engasgam-se e respondem como te responderam.
    Se quiseres podes por a electrovalvulas na saída para o deposito para encher os 1000l. Com a bóia esta cheio fecha a entrada de agua. Não da e para teres varias saídas com electrovalvulas a não ser que tenhas vários depósitos :)
    Não sei os bars mínimos para elas funcionarem nem as contas de quantos bars e que tens a saida de um deposito de 1000l a 1 mt de altura.
    Boas!
    Mas afinal tens 2 valvulas de retenção em série, uma no chupador e outra à saida da bomba, certo ?
  10.  # 210
    Bom dia.
    Já tive duas mas agora só tenho uma na da aspiração.
    Tenho ainda uma á saída da bomba mas o interior está vazio (parti o interior).
    Após pensar um bocado, o que é raro ;), a válvula de retenção à saída da bomba não serve para absolutamente nada a não ser para estragar.
    ex: caso exista uma pequena fuga entre a aspiração e a bomba (que não é para existir como é óbvio mas prontos) a válvula de retenção após a bomba iria impedir que a água que está nos tubos possa ser usada para compensar.
    Foi daquelas coisas que fiz por não saber.
    Na minha opinião a válvula na aspiração e o suficiente.
  11.  # 211
    Pelo que tenho lido e pelo que têm aqui opinado, de facto a do chupador é suficiente, no entanto a sua foto intrigava-me :P
  12.  # 212
    Boa noite
    Após muito ler e aprender nestas dez páginas não consegui perceber que pressão é suficiente para, a partir de um deposito de 5mil litros (que já possuo) ligado a uma bomba de água (que não possuo mas estou a tentar perceber qual a melhor para a minha situação), regar um jardim com recurso a aspersores e afins. Já estive a ver em lojas tipo leroy Merlin bombas com balão (20 ou 25 litros) com pressões de 4 ou 5 bar. e não faço a mínima ideia se será suficiente para o meu caso. De notar que o ponto mais alto do meu jardim esta a 10m acima do ponto mais baixo do reservatório.
    resumindo... gostaria de opiniões :)
    lojas da especialidade em Coimbra não consegui encontrar... se alguém poder indicar algo também era óptimo.
    aqui fica o link da bomba ( a bomba da leory não encontrei na internet mas era de 6bar e preço de 179euros)
    http://www.aki.pt/Assets/PDF_artigos_catalogo/8003809.pdf
  13.  # 213
    Boas Dedao !
    Fosga-se ... postou dia 19 de agosto e ainda ninguem respondeu ? Ta tudo de ferias certamente ! :)
    A minha opinião de bricoleiro é que essa bomba vai dar (a minha einhel é mais ordinaria que essa e cumpre a sua função).
    A questão não é tanto a de se dá ou não , mas sim qual a quantidade de aspersores que pretende ter a funcionar em simultaneo (bem como as especificidades desses aspersores).
    Ou seja, a mesma bomba pode dar para 4 aspersores pequenos em simultaneo, mas apenas para 1 aspersor grande
    Mas tambem não tem que ter uma bomba com pujança para ter todos os aspersores ao mesmo tempo, pode (e deve) ter o seu jardim dividido por zonas, em que cada zona terá a sua electrovalvula e conjunto de aspersores.
    Assim rega uma zona, depois outra, depois outra.
    Disponha, ajudarei na medida dos meus parcos conhecimentos
  14.  # 214
    Caros
    É com imenso agrado que vejo este tópico, saudável e certamente com o espírito de entre-ajuda à flor da pele.
    Vou iniciar o meu projecto de rega parecido com o do Civismo, o meu esquema é tirar agua de um poço através de uma eletrobomba de superfície + balão para conseguir pressão suficiente para alimentar 3 a 4 zonas de pulverizadores.
    estou neste momento a testar o circuito com a agua da companhia, insto porque o meu poço ainda não tem muita agua e em casa do SOS ligar a agua da companhia para regar.
    A pergunda que coloco ao civismo é se estás satisfeito com a bomba que compraste ? quantos aspersores tens por zona !?
    Cumps,
    Zé Carlos
  15.  # 215
    Colocado por: maryjaneCaros
    Cumps,
    Zé Carlos
    Boas!
    Tenho 2 aspersores numa zona e três noutra.
    Nota-se que três é o máximo, ficam no limiar do vigor necessário para virarem de uma ponta à outra.
    Experimentei com 4 , mas já não têm pressão suficiente para dar a volta. Chegam à extremidade e não viram, ou demoram muito a faze-lo.
    Cheguei ainda à conclusão que não dá bom resultado misturar aspersores diferentes.
    Por exemplo experimentei a meter 1 aspersor normal (daqueles tipo pequeno canhão de agua), no mesmo circuito que dois daqueles plasticos que rodam muito rapido e fazem um circulo de gotas de agua, e o resultado foi desastroso....
    Ou seja, se fosse hoje provavelmente comprava uma bomba um pouco mais pujante
  16.  # 216
    Ao falares de pujante penso que estejas a referir-te de cavalagem ?
  17.  # 217
    oi
    Nao sou especialista em bombas, mas assumo que esta royal einhell deve ser do mais fraquito do mercado.
    Penso que para alem da cavalagem tens a eficiencia, mas isso ja posso ser eu a inventar :)
  18.  # 218
    Civismo, ate ja tinha desistido de ca vir todo dia a procura de resposta :D numa linha tenho no maximo 3 aspersores de impacto e um aspersor normal.
    mas tenho de procurar mais bombas a ver o que se encontra... mas acima de 5 bar ha muitas? é que 5bar dao quase 50m de pressao... menos 10m de desnivel sobram 40m de pressao pra perdas de carga e pressao nos aspersores... sendo a pressao maxima de redes de aguas publicas de 35m (penso), penso que bombas com esta pressao deviam servir... teoricamente :D
    bem é ir pesquisando mais bombas :S
  19.  # 219
    Vejam ai se isto ta meio certo :D
    http://www.freeimagehosting.net/135b8
    preciso entao de uma bomba em que a sua curva aos 35m tenha um caudal de 3.5m3/h certo?
  20.  # 220
    vai ser uma pedrollo 4CP100E.. que da essa altura e caldal caudal... pra quem se interessarrrrr
    bomba de 160euros. com acessorios e autoclave 60l de fibra e afins fica quase 400euros
0.0250 seg. NEW
