    4
    5
    6
    7
  5.  # 45
    8
  6.  # 46
    9
  7.  # 47
    10
  8.  # 48
    11
  9.  # 49
    12
    Acabou, uma dúzia !
  10.  # 50
    Bom, uma coisa é certa luz não lhe vai faltar, ele é focus , ele é fluorescente, ele são apliques, acho que não vai precisar de aquecimento para essa sala, basta ligar a iluminação, j´´a fez as contas para a potência consumida?
  11.  # 51
    Acho um exagero...
    Para uma sala tão pequena.
    Bastaria a sanca de luz para alturas de festa, necessidade de bastante luxs.
    Um candeeiro de pé, para iluminação de conforto.
    Na sua situação, eu retirava os apliques.. que fica mesmo mal ;) estão descontextualizados
    Concordam com este comentário: MikeMelga, pauloms
  12.  # 52
    Qual a distância que tem entre cada foco? 1m? são de halogéneo, certo?
    E a que distância estão eles da parede? 30cm?
    É que ando a marcar o sítio dos focos lá na minha casa, e não estou a gostar de ver..
    Os focos de halogéneo vão ser instalados em grupos de 3 (na frente de roupeiros e por cima de louceiro) e estou a marcá-los a 40cm das paredes e com 80cm entre eles...
    É assim que tem os seus? Para eu ficar com uma ideia de como fica a luz...
  13.  # 53
    Pedro Barradas, a sanca de luz é utilizada várias vezes para quando precisamos de uma boa luz.
    Já foram várias pessoas lá a casa e adoraram a iluminação, os apliques dão um efeito mto bonito, na nossa opinião, claro.
    treladocao, a sala tem 4,85m de comprimento, aí existem 3 focus distribuidos, distam 1,20m entre cada um. Na parede com 3,7m de largura, existem 2 focus, distam também cerca de 1,2m cada um. Os projectores são de 21 leds com 1W e estão a 20cm da parede e outros 20cm até ao rasgo da sanca, a ideia era mesmo serem fraquinhos para dar ambiente(e dão ;) ). Pessoalmente gosto do efeito que os projectores(focus) fazem na parede por terem um angulo de projecção da luz pequeno. Se colocar os projectores a 80cm da parede, de certo que não criará esse efeito na parede mas se coloca de halogénio, deduzo que seja mesmo a sua iluminação principal e a ideia não é criar ambiente...
    Fiquei bastante satisfeito com o resultado e tenho ali várias possibilidades de luz, para diferentes situações.
    Tenho 4 interruptores:
    - 1 para iluminar a sanca, consumo de: 4x36W + 6x28W = 312W (usada quando necessito de uma boa luz para fazer algo que preciso ver bem)
    - 1 para iluminar os projectores, consumo de: 10x1W = 10W (usada para criar ambiente, utilizo muitas vezes, para ver um filme, por exemplo)
    - 1 para iluminar os apliques da parede laranja, consumo de: 2x40W = 80W (usada para iluminar e dar ambiente, muitas vezes combinadas com os apliques da outra parede branca)
    - 1 para iluminar os apliques da parede branca, consumo de 2x40W = 80W (usada para iluminar e dar ambiente, muitas vezes combinadas com os apliques da outra parede laranja)
    Os interruptores dos apliques são 2 mas para os apliques que tenho, bastaria 1 porque os próprios apliques tem um interruptorzito.
  14.  # 54
    Projectores a 1W? que projectores são esses?
  15.  # 55
    Colocado por: cla_pereira1 para iluminar a sanca, consumo de: 4x36W + 6x28W = 312W
    312W só na sanca??? Isso não é demais?
  16.  # 56
    Colocado por: cla_pereira...
    Obrigado!
    Mas entendeu mal o que eu disse, eles distam entre eles 80cm, não é a 80cm da parede ;)
    A iluminação principal vai ser com candeeiros ou focos de 2x60W, depende das divisões.
    Os spots de halogéneo é só para ambiente sim ;)
  17.  # 57
    Paramonte, projectores de 21 leds:
    http://cgi.ebay.co.uk/GU10-Warm-White-21-LED-Home-Studio-Spot-Light-Lamp-Bulb-/280705384533?pt=UK_HomeGarden_Lighting_Lamps_Lighting_SM&hash=item415b584055
    Mikemelga, como ilumina uma sala com lâmpadas fluorescentes dentro da sanca, se colocar apenas algumas ? Poder, pode, só que fica com pouca luz e com muitas sombras.
  18.  # 58
    Colocado por: treladocao
    Peço desculpa, vi mal.
    Quantos spots tem e quais as dimensões da divisão ?
  19.  # 59
    Se me permite cla_pereira coloquei para discussão a iluminação da minha sala.
    Os entendidos se puderem ajudar...
    os spots de halogeneo, como disse, é só por cima de roupeiros e de louceiros.
    São em conjuntos de 3 e distribuídos com distâncias de 80cm entre eles.
    Os roupeiros têm entre 2,10m e 2,30m de largura, e os louceiros cerca de 2m, apesar de que a parede onde se encostam os louceiros ter cerca de 3,40m.
    Mas por isso é que são só para dar ambiente, pois ´so se ligam por vezes, uma vez que depois as divisões terão focos ou candeeiros.
0.0171 seg. NEW
