Eu não coloco de lado a possibilidade de ser um problema de raiz estrutural - assentamento das fundações? Aconselho a consulta de um técnico de estruturas, será necessário dispor do projecto de estabilidade.
j cardoso, Foi o que eu disse, aquilo é uma junta de dilatação e nesta altura do ano não deveria estar a aumentar, nem deveriam existir diferenças grandes para a mesma altura do ano anterior. O que pode estar também a acontecer é a junta estar a absorver esforços estruturais. No entanto se visualizar a foto 1, vai reparar que existe um tubo de pvc que passa pela junta estando fixo em ambos os lados desta. Se a junta estive-se continuamente a aumentar provavelmente este tubo já estaria partido ou "despregado" da parede. frfp, pelo que disse, e que abaixo cito:
Esta fenda vai desde o tecto (como podem ver na primeira foto) e atravessa a parede e todo o o chão da garagem e só termina do outro lado da garagem no cimo da parede. É como se o Edificio estivesse a ser partido ao meio!!!
O edifício não está a ser partido, o edifício foi "partido" propositadamente na altura da construção e conforme o projecto estrutural. Isso não é uma fissura, é uma junta que serve para minimizar os esforços a que a estrutura do edifício está sujeita. Caso não existesse, e pelo que refere, já estaria com as paredes todas fissuradas e as alvenarias partidas. Essa junta, que deve existir ao longo de todo o edifício é "sua amiga" :). No entanto nada descarta a possibilidade de as vezes existir problema estrutural, mas nesse caso, deveriam existir verdadeiras fissuras (e não juntas=fissuras propositadamente feitas) ao longo do edifício. Se está com medo pode fazer um pequeno exercício, coloque uma fita de papel kraft com 3 cm de largura dum lado ao outro da junta bem esticada e bem colada dos dois lado. Depois é esperar até esta rasgar e verificar se as temperaturas têm vindo a aumentar ou diminuir.
PS: Poderá chamar especialistas ou construtores para ver isso mas o que vai acontecer são 3 coisas: Uns vou propor soluções imediatas e aproveitar do seu medo para lucrar; Outros vão se rir e dizer que é uma junta e que têm mais que fazer; Finalmente, alguns poderão dizer que é uma junta mas que vão monitoriza-la (pode demorar um ano) por precaução e dar uma vista de olhos no edifício para ver se hã indícios de rotura (basicamente vão lhe por o papel kraft).
