    Na escolha da caixilharia de aluminio, das várias marcas que já me apresentaram tenho tido o seguinte problema, a caixilharia é enorme!!!
    é possível em termos de construção e viável, que depois da caixilharia aplicada no local, rematar novamente para tentar esconder um bocado da caixilharia? com o mesmo reboco?
    a caixilharia de folha oculta.. parece-me que só o perfil da baixo é que é diferente, e que depois os outros 3 lados das janelas ficam bem mais ''gordos'' parecendo que a janela éstá desiquilidrada..
    Alguém me pode ajudar a encontrar caixilharia com corte térmico, mas baixa, não com os 6/7/8cm que me têm apresentado, ou então alguma solução para esconder os camafeus dos perfis..!
    Cumps.!!
    Colocado por: Ricardo.FigueiredoBoa tarde,
    Cumps.!!
    estranho dizer que só o perfil de baixo é que fica oculta, sempre pensei que fosse tudo!
    Cumps.!!
    Pode explicar que vãos pretende?(dimensões)batente,correr?
    Sergyio
    Os perfis que tenho visto, a que chamam de ''folha oculta'' nas laterais e em cima ficam com 5/6 cm à vista.. já que baixa-se para os 3.. já me contentava.
    Jorge Rocha
    na minha habitação vou ter dos dois sistemas.. ums vvãos de abrir, outros de corres..
    os de correr não é tão problemática, porque tenho visto perfis baixos, ou de abrir é que está mais complicado de encontar..
    Cumps.
    pode ser que ajude
    http://www.vitrocsa.pt/indexpt.htm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardo.Figueiredo
    queria colocar em anexo o .pdf do mapa de vãos, mas o ficheiro é grande demais.
    Cumps.
    • PMMA
    • 27 agosto 2011 editado
    Cumps.!!
    Boa tarde. Eu vou fazer assim:
    Ocultaçao do aro da caixilharia
    http://img220.imageshack.us/img220/6619/caixaexteriorparaestore.jpg
    Só fica 3.3 cm de perfil a vista.
    Como faz a drenagem dos aros inferiores?
    Concordam com este comentário: naar
    • PMMA
    • 28 agosto 2011
     # 9
    Colocado por: Jorge RochaComo faz a drenagem dos aros inferiores?
    Concordam com este comentário:naar
    Em principio será com uns tubinhos de inox, penso que sera a melhor opçao entre outras que foram pensadas e vistas...
  8.  # 10
    Colocado por: PMMA
    De certeza que se fosse eu a ter que fazer esse trabalho,não lhe passaria a declaração de conformidade!
    • PMMA
    • 29 agosto 2011
     # 11
    Pois... Mas modernize se, eu já via ao vivo e fica um espetaculo.
    Quanto a drenagem, que propõe você?...
    Os tubos vão ser da mesma dimensão dos habituais rasgos de escoamento do aro inferior, se ficarem estanques não vejo qual o problema Sr. Jorge Rocha.
  9.  # 12
    Colocado por: PMMAQuanto a drenagem, que propõe você?...
    Proponho-lhe que diga se tem a certeza que os vãos em causa não estão extremamente expostos à chuva batida a vento,porque há regras a cumprir!E proponho-lhe que observe esta imagem que lhe mando de dimensões exactas e distâncias de rasgos de drenagem que os serralheiros têm que fazer ao abrigo da marcação CE neste sistema por exemplo.Pense que ao fazer um furo redondinho de 4 ou 5mm,ou até 6 a água nunca passará!
  10.  # 13
    Colocado por: PMMAOs tubos vão ser da mesma dimensão dos habituais rasgos de escoamento do aro inferior, se ficarem estanques não vejo qual o problema Sr. Jorge Rocha.
    Tenho muitas dúvidas que haja compensações de ar para a drenagem se fazer normalmente na situação que refere(não se esqueça)se os vãos estiverem muito expostos a chuvas batidas a vento,é proibitivo fazer-se o que diz,mesmo em condições normais,penso que ninguém lhe deve fazer marcação ce nos termos que pretende(digo eu)
  11.  # 14
    Só tenho pena é de ninguém que esteja directamente relacionado com os ensaios das séries em laboratórios especificados que não dêm uma dica conjuntamente com pessoas directamente ligadas à legalização destes promenores(gostava eu que eles metessem o bedelho por aqui.)digo meter o bedelho numa maneira de dizer,visto que nunca vi aqui ninguém encarteirado que assumisse opiniões em prol das dúvidas dos interessados,e que se identificassem(o que é uma pena)
    • PMMA
    • 30 agosto 2011
     # 15
    Estou completamente de acordo sr. Jorge Rocha, Tudo isso ja fui pensado e repensado. Inclusive ja fui visto isso com o serralheiro( que nao e nenhum sucateiro como lhe pode ocorrer neste momento). O tal tubo de inox nao fara qualquer resistência a agua. servira apenas para a agua escorrer... acho que se você visse isto montado ao vivo mudaria de opiniao... E claro que todos os trabalhos podem ser bem feitos ou mal feitos... o que eu tenho mais medo ate nao sera isso, eu tenho receio e com o passar do tempo que no aro inferior onde o capoto encosta, va de futuro abrir ali uma frincha onde a agua se infiltre... Mas tambem pensei em deixar o capoto a descer bastante... O que o senhor Rocha ta a querer dizer e que o ideal seria nao ocultar nada por baixo certo? mas isso fica.....
  12.  # 16
    Colocado por: PMMAO que o senhor Rocha ta a querer dizer e que o ideal seria nao ocultar nada por baixo certo? mas isso fica.....
    Certo.
  13.  # 17
    Colocado por: PMMA
    PMMA
    O Serralheiro é aplicador Cortizo? Eu também procuro este tipo de caixilharia (folha Oculta) e a cortizo tem esse sistema (Vision)...só não entendo porque é que como é que o aplicador cortizo está a dar a volta ao esquema! A SOSOARES atmbém tem esse sistema, é o serie OS...Cumprimentos
    • PMMA
    • 30 agosto 2011 editado
     # 18
    Colocado por: netedu
    PMMA
    Este sistema nao e de correr...
  14.  # 19
    Olá a todos..
    Estive de férias.
    desde já o meu agradecimento, com a continuação de V. participação nesta discussão.
    Ainda não adjudiquei a caixilharia, mas já tive um reunião com um representante de uma marca, que me deu algumas instruções e sugestões quanto a este assunto.
    a relação preço/qualidade em caixilharia de baixo perfil, ou de folha oculta, a mim parece-me que o preço não justifica, até porque depois se perde em termos de eficiência.
    Há formas, que tenciono aplicar, para que o ocultar o perfil, dito ''normal'' sem se perder a qualidade e a eficiência energética.
    Cumps.
  15.  # 20
    Colocado por: Ricardo.FigueiredoOlá a todos..
    Cumps.
    Depois explique como fez, ou como vai fazer!
0.0268 seg. NEW
