    Sim ou uma coisa ou outra.
    ou ainda outra que para aprendizes e o melhor, caro mas bom
  2.  # 82
    caro civismo, veja o contador que anexei
  3.  # 83
    Colocado por: pdavidmarquescaro civismo, veja o contador que anexei
    Caro pdavidmarques
    Elimine é as válvulas de cunha este esquema está bastante ultrapasssado!
    Há Câmaras que já admitem a incorporação do olho de boi tipo Epal na caixa de contador.
  4.  # 84
    Colocado por: Costa53
    Caro pdavidmarques
    caro costa que esta ultrapassado sei eu esse desenho e de 2004, cunha? ja nem sei o que é isso, agora sei que me perguntaram o que era a poleia e os ligadores e esses que ai estão estao actualizados e ajuda para quem não percebe nada do assunto ter umas luzes
  5.  # 85
    Boas!
    Obrigado a todos pelos contributos
    A zona do contador já está pronto, só falta reboco nas saidas dos tubos!
    A outra imagem é o detalhe das costas do contador, já dentro do WC
    Pode não prestar, mas ficou giro ...
  6.  # 86
    Boa tarde.
    Chegou a altura do canalizador entrar em acção.
    Ora bem, segundo o projecto da rede de águas, o tubo que vem do contador até ao colector, é de 40mm, e ao falarmos com o canalizador, ele disse que não percebe o porque de colocar tubo de 40mm, quando a entrada no contador é de 25mm.
    Agora fiquei na dúvida, se faço cumprir o projecto (feito tipo copy paste), ou se vou pelo que ele me disse (também não é de fiar que já o apanhei a puxar a brasa à sua sardinha noutras situações).
    O que dizem?
    Segue foto do projecto
    q
  7.  # 87
    A minha preocupação é relativa a pressões, caudal, etc.
    Será que ao colocar tubo de 25mm desde o contador, não sentirei variações de caudal ao abrir outra torneira?
    Ele falou em colocar uma caixa antes de entrar em casa com filtro, ligações ao furo que farei futuramente, etc, e só depois saia dessa caixa para a casa, um tubo, já com 25mm.
  8.  # 88
    Colocado por: nandogoncaele disse que não percebe o porque de colocar tubo de 40mm, quando a entrada no contador é de 25mm.
    por causa de uma razão muito simples, os cálculos de qualquer sistema com fluidos são sempre feitos da mesma maneira, e é uma relação entre caudal\pressão\comprimento\diâmetro da tubagem, alterar qualquer um deles vai ter implicação no caudal, apesar de o contador ter ligação de 25mm não pode alterar o diâmetro da tubagem definido em projecto, mesmo quer o projecto seja copy\paste, se não como é que pede responsabilidade ao projectista se não cumpre o projecto.
  9.  # 89
    https://forumdacasa.com/account/105519/
    jorgealves o que faz confusão é ter por exemplo no wc mais distante o tubo que leva água fria para o wc é de 20mm e depois desse tubo de 20mm vai ter uma saída de 20mm outra de 16mm e mais outra de 16mm, quando tiver na banheira, se abrir a torneira do bidé e ao mesmo tempo encher o depósito da sanita não terei perda de caudal na banheira???
  10.  # 90
    Colocado por: nandogoncaorgealves o que faz confusão é ter por exemplo no wc mais distante o tubo que leva água fria para o wc é de 20mm e depois desse tubo de 20mm vai ter uma saída de 20mm outra de 16mm e mais outra de 16mm, quando tiver na banheira, se abrir a torneira do bidé e ao mesmo tempo encher o depósito da sanita não terei perda de caudal na banheira?
    teoricamente não, porque as válvulas do autoclismo e do bidé são de baixo debito, enquanto a banheira é de maior debito, agora se a isto juntar o estrangulamento na canalização de entrada, será mais do que evidente que a pressão será mais flutuante,
    as dimensões muitas das vezes têm que ser aproximadas ao diâmetro comercial e por excesso, por isso é que pode parecer estranho algumas situações,
    mas cálculos a olhometro não costumam dar bom resultado,
  11.  # 91
    Eu sou leigo, mas tenho mexido muito em tubagens ultimamente, tanto na remodelação do meu apartamento, como na rega automatica que ando a montar numa horta.
    O que quer parecer é que, mesmo havendo "estrangulamentos" nalguns aparelhos, tipo contador, valvulas, electrovalvulas, é importante percorrer distãncias com tubagens de determinadas secções.
    Exemplo prático na horta, e corrijam-me se estiver errado:
    Se tiver uma saida do motor de rega com 1" , meter uma valvula de corte de segurança (torneira esférica) de 1" - a qual por dento estrangula a passagem na pratica uns 1/2" ou 3/4", e depois ligar-lhe uma mangueira com uns 50 metros de 1", em principio terei mais débido na ponta da mangueira neste cenário, do que se tivesse colocado uma mangueira correspondente à secção provocada pelo estrangulamento na torneira.
    Perdoem-me a linguagem pouco cientifica, mas os meus conhecimentos são praticamente todos eles empiricos, no entanto gosto de opinar na mesma :P
    Outro exemplo: Temos uma auto estrada com 100 kilometros , dos quais metade são com 2 faixas e a outra metade com 3 faixas. Na prática o trãnsito fluirá melhor do que se tivesse 2 faixas ao longo de toda a sua extensão, right, ou o exemplo é idiota e nada tem a ver com canalizações ?
  12.  # 92
    Ok então com base no que foi aqui referido e com base no projecto, e sabendo que a entrada do contador é de 25, devo então manter o tubo de 40mm até dentro de casa (tubo PEAD) e depois seguir com o de 25mm como está no projecto.
  13.  # 93
    O contador é este.
    O tubo que vem da rua é de 25mm. o que vai para dentro de casa(provisoriamente está um pex) será então de meter de 40mm.
    w
  14.  # 94
    O que me apoquenta é aquele estrangulamento no contador, para depois levar um tubo de 40mm.
  15.  # 95
    Tem a certeza que o tubo que vem da rua é de 25mm ? Assim a olho parece 32mm ...
    De aspecto é igual ao que uso na rega ... tem a certeza que esse tubo pode ser usado para agua potavel ?
    De qualquer forma há peças para desaperto do contador com uma secção maior, se lhe está a fazer impressão ...
  16.  # 96
    Colocado por: civismoTemos uma auto estrada com 100 kilometros , dos quais metade são com 2 faixas e a outra metade com 3 faixas. Na prática o trãnsito fluirá melhor do que se tivesse 2 faixas ao longo de toda a sua extensão, right, ou o exemplo é idiota e nada tem a ver com canalizações ?
    ou melhor em relação a este caso, temos uma autoestrda com 3 faixas em cada sentido onde se pode circular até120Km\hr e depois tem uma portagem onde tudo conflui e afunila, mas a circulação é feita livremente no restante percurso, acumulando mais veiculos somente nas portagens, com a devida adaptação é o que acontece com qualquer tubagem de fluidos,
    Colocado por: civismohá peças para desaperto do contador com uma secção maior
    Colocado por: civismotem a certeza que esse tubo pode ser usado para agua potavel ?
    o nandogonca não tem nada a ver com isso, nem pode fazer nada contra, porque o tubo e o contador é colocado pelos serviços de aguas da zona,
  17.  # 97
    Colocado por: civismoTem a certeza que o tubo que vem da rua é de 25mm ? Assim a olho parece 32mm .
    Também eu tinha dúvida e por isso medi é de facto de 25mm.
    Então terei problemas por causa daquele estrangulamento no contador???
    Então ficará como no projecto entrada do contador a 25mm, depois do contador de 40mm e depois já dentro de casa trabalha de 25mm até 16mm.???
    d
  18.  # 98
    Faz parte do projecto da rede de água uma folha de cálculo do diâmetro das tubagens. Pode mostrar?
  19.  # 99
    Ok já tinha mostrado aqui uma vez.
    t
    w
    q
    g
    rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
  20.  # 100
    Isso é a memória descritiva, o quadro que vê são os consumos dos vários aparelhos. A folha de cálculo é outra coisa e é uma (ou mais) folha só com cálculos.
    PS: essa é uma memória descritiva "chapa 5" que não está sequer de acordo com o seu projecto.
0.0180 seg. NEW
