    Colocado por: jorgealves
    tem que comprar um painel solar termico,
    LOL
  2.  # 62
    se quiser perder um bocadinho de tempo, agarre no detergente da loiça ou louça despeje para dentro do tubo e depois com uma mangueira encha de agua até sair do outro lado, deixe correr um bocado e voilá desapareceu o wd 40 e ficou com o tubos já cheio de agua sem esperar pelo inverno, sim porquetubos de plástico no exterior FICAM SEMPRE cheios de agua, por isso é que não se pode usar mesmo o wd 40 em instalações e mesmo nointerior de casa com a condensação das tubagens é normal ficarem também com muita agua por dentro,
    agua essa que muitas das vezes nunca sai nem seca no verão,
    nas drogarias, nas casas de ferragens e afins e o produto mais vulgar por essas bandas creio que será este
    http://leiritecnica.pt/galeria/paginas/006%20-%20Yellow%2077.pdf
    e a embalagem mais pequena estava em promoção por 9€+IVA
    PS: no exterior era melhor passar cabo com isolamento reforçado por causa de uns ratinhos que adoram o isolamento dos cabos eléctricos e durar um bocado mais,
    Vou experimentar essa limpeza que sugere.
    Não há perigo da agua no interior das tubagens ir apodrecendo as mesmas ?
    E como as tubagens no exterior condensam e ganham àgua no inverno, se todo o trajecto é estanque ?
  3.  # 63
    Colocado por: civismoE como as tubagens no exterior condensam e ganham àgua no inverno, se todo o trajecto é estanque ?
    selou as pontas e desidratou o interior?
    o tubo que usou é estanque a 100%?
    não vai existir diferença de temperatura entre o ar no interior que contem humidade e a envolvente exterior?
    pronto é assim que se forma agua em qualquer tubagem oca,
    Colocado por: civismoNão há perigo da agua no interior das tubagens ir apodrecendo as mesmas ?
    se deixou emendas no meio, é possível que venham a existir problemas, a agua no interior vai secar com as temperaturas elevadas do Ribatejo e no Inverno vai voltar a aparecer, convém deixar as pontas do tubo ao ar,
  4.  # 64
    Os tubos são todos jotagris, e são todos inteiros.
    Tive o cuidado de todos eles vão a caixas estanques, com pocins , todas elas a mais de meio metro de altura, por isso não ha hipotese de entrar agua:)
    Como desidrato o interior ?
    Colocado por: civismotodas elas a mais de meio metro de altura
    pelo "ar", é isso? sabe quanto tempo aguenta um tubo desse tipo ao sol? escolheu algum com protecção anti-UV? ou é tubo normal para instalações interiores?
    pensei que fosse enterrado,
    Colocado por: civismopocins
    diz-se bucins, mas para tubo é boquilhas com porca.
  6.  # 66
    Boas!
    Expliquei.me mal: Só as pontas é que saiem da terra e levam as caixas a meio metro de altura.
    Os tubos jotagris seguem amarrados com bracadeiras aos de 1" da agua da rega.
    Mas a sua dica é importante, e vou meter este tubo jotagris dentro de outro na zona em que sai da terra para não ser comido pelo sol
    Sim, são boquilhas com porca e com uma anilha que aperta e veda ao rodar . Custaram uma "fortuna", mais valia ter feito um buraco com 20mm e vedado com silicone !
    Depois tiro e meto aqui fotos das minhas "obras de arte"
  7.  # 67
    Ah é verdade !
    Quero meter 3 pontos na horta, cada um deles com um olho de boi estanque, tomada estanque e caixa de derivação.
    Que tipo de tomadas podem ficar à chuva e ao sol ?
    As estanques são todas iguais, ou não é bem assim ?
    Há as IP54, 55 , 65 ...
  8.  # 68
    Colocado por: civismoAs estanques são todas iguais, ou não é bem assim ?
    tem uns pimenteiros para jardim com tomadas IP55 próprias para esse fim, pode utilizar tomadas estanques IP55 dentro de uma caixa plástica com porta (com tratamento anti-uv), que até fica melhor
    Colocado por: civismotubos jotagris seguem amarrados com bracadeiras aos de 1" da agua da rega.
    e pergunta vocemece como é que entra agua nos tubos da electricidade, aqui
    https://forumdacasa.com/discussion/16662/1/posso-passar-tubos-com-electricidade-nos-mesmos-rocos-que-fiz-para-as-canalizacoes/
    não lhe disseram para não passar os tubos encostados uns aos outros,
  9.  # 69
    Boas!
    Já vi esses pimenteiros, suponho que se esteja a referir a esse tipo ai da imagem , certo ?
    No caso concreto da horta, passei os tubos da agua e electricade/electrovalvulas amarrados sim sr, de qualquer forma aquilo vai levar agua da rega, chuva, etc, toda uma série de agressões que em casa não existem... por isso não me pareceu fazer sentido ter grande cuidado com um tubo de electricidade para o qual o tubo de agua ao lado acabará por ser uma das coisas mais inofensivas as quais estará exposto !
    E não me apeteceu mesmo naquele domingo de sol estar a abrir uma vala ao lado da do tubo da rega só para esse efeito. AInda por cima isto é um circuito que vai estar desligado a maior parte do tempo :P
  10.  # 70
    Colocado por: civismosuponho que se esteja a referir a esse tipo ai da imagem
    tipo esses mas com um pouco mais de qualidade, essas tampas partem-se muito facilmente e fica perigoso,
    ps: ponha um diferencial de 30ma com um disjuntor de 10A a proteger este circuito.
  11.  # 71
    Em principio vou meter mesmo tomada.
    A minha ideia é a de fazer 3 estruturas em tijolo /cimento , com o formato de um "L" invertido, para onde confluem os tubos de agua e electricidade, e debaixo da pala do "L" invertido é que ficaria a tomada, caixa de derivação e olho de boi (iluminação ambiente).
    Neste momento tenho um disjuntor de 300ma que aproveitei de outra instalação , mas de futuro tenciono meter um mais sensivel no quadro principal desta casa, e provavelmente será mais sensivel , provavelmente 30ma, até porque neste momento o unico existente é um da EDP preto, enorme, velhissimo .. aquilo deve ser para ai 1000ma de diferencial !!!
    Dê-me nas orelhas parte 1: O diferencial de 300ma que aproveitei de outra instalação estava avariado. Pela primeira vez na vida abri um diferencial e pareceu-me simples. Era uma peça presa e está impecável :)
    Dê-me nas orelhas parte 2: Sim, eu sei que não devo meter diferenciais em série, sobretudo o mais sensivel antes do menos sensivel .
    Dê-me nas orelhas parte 3: Sim, eu sei que não devo meter um diferencial para cada zona, para não ficar às escuras se algo correr mal noutra zona.
    Só que as vezes nestas coisas há burocracias pelo meio, e neste caso a electricidade está a vir de uma casa, e é para no futuro vir de outra.
    Mas para isolar possiveis problemas nesta zona, meti um disjuntor bipolar de 20A para esta zona da horta antes do cabo que vai para lá , e o diferencial no quadro que deixei na horta.
    A questão dos 30ma é importante, no entanto isto não vai ser usado para banhos, por isso a meter o de 30ma meto no quadro principal da tal casa, assim protege a casa em si e a horta tambem . E um dia quando for rico, meto dois, um só para a horta e outro só para a casa :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  12.  # 72
    Colocado por: civismoEm principio vou meter mesmo tomada.
    boa solução
    Colocado por: civismoO diferencial de 300ma que aproveitei de outra instalação estava avariado. Pela primeira vez na vida abri um diferencial e pareceu-me simples. Era uma peça presa e está impecável
    o está impecável é só porque deixa passar corrente? testou-o para saber se funciona?
    Colocado por: civismo1000ma de diferencial
    isto é se for diferencial porque há uns que não são,
    Colocado por: civismoeu sei que não devo meter diferenciais em série
    errado, deve mas com selectividade entre eles, o mais sensível mais junto á carga e assim até á origem
    Colocado por: civismoeu sei que não devo meter um diferencial para cada zona, para não ficar às escuras se algo correr mal noutra zona
    o não está a mais, certo?
    Colocado por: civismometi um disjuntor bipolar de 20A
    meta antes 10A ou vai precisar de mais que isso?
  13.  # 73
    Ena ena, um elogio do JorgeAlves ! Fosga-se, tava a ver que este dia nunca iria chegar !!!
    Quanto ao "L" Invertido , a ideia é a de fazer 3 espalhados pela horta em sitios estrategicos, não vão ficar os 3 juntos, não sei se me fiz ententer nesta parte .
    Se correr tudo bem, tenciono adquirir uma roulotte no proximo ano, e já a fazer conta com isso um desses pontos vai ficar nessa zona onde a estacionarei.
    Para que os "L" Invertidos fiquem mais esteticos, até podem levar em cima quaquer coisa, por exemplo um vaso ou algo do genero .
    Quanto ao diferencial está impecável porque o botão de teste funciona . Mas oportunamente aplicarei-lhe uma corrente diferencial para ver se dispara.
    Foi o que fiz ao preto da edp, e disparou, liguei uma lampada entre a fase e terra propositadamente para verificar se é mesmo um diferencial.
    Sim, certo , o o "não" está a mais :)
    Meti o de 20A apenas porque já o tinha parado numa caixa ha uns anos. De qualquer forma 10A chegaria, a menos que um dia vá dormir para a roulotte e apeteça-me ligar o grelhador para fazer o pequeno almoço :D
  14.  # 74
    Colocado por: civismolampada entre a fase e terra propositadamente para verificar se é mesmo um diferencial.
    e que tal arranjar um resistência de valor adequado a uma corrente ligeiramente acima do disparador diferencial, tem que dar uso ao que aprendeu nas aulas de electronica,
  15.  # 75
    O Ideal seria um reostrato em serie com um miliamperimetro AC :)
  16.  # 76
    Então e o Jorge não tem duvidas de informatica ? As vezes tambem gostava de ser util :)
  17.  # 77
    Colocado por: civismoduvidas de informatica ?
    quando as tenho, vou buscar um martelo bem pesado e deixo de ter duvidas e ao mesmo tempo a origem das mesmas,
  18.  # 78
    existe uns aparelhos específicos para testar diferenciais, se vier a Lisboa posso-lhe empresto-lhe um,
  19.  # 79
    mas dava-me jeito algumas dicas de linux, esta dentro do assunto? ou é mais hardware? e comunicação de dados, podemos trocar galhardetes?
  20.  # 80
    Sem duvida que hardware é a minha especiadadade, sou o homem do ferro!
    Quanto a software, sinto-me mais como peixe na agua em windows do que em linux.
0.0220 seg. NEW
