Colocado por: civismoSou da geração dos torix,
Colocado por: civismoBoas!Eu julgo que você só precisa de 4mm para a placa do fogão...pode-me estar a escapar mas eu julgo que é só para isso e, eu no seu lugar passava logo directo do quadro, disjuntor ao fogão. Eu utilizo ligadores da wago e a medida é aquela que está descrita na caixa...se está lá escrito 2,5mm é porque é conveniente usar apenas para essa medida. Não se preocupe com a superficie de contacto, agora todas as instalações eléctricas levam ligadores deste género sem qualquer tipo de problemas.
Por acaso estive a ler agora uma conversa noutro forum, e ao que parece os torix ja nem são permidos :http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:D_wTjfcU3AcJ:www.electricidade.com.pt/forum/viewtopic.php%3Ff%3D10%26t%3D771+ligadores+torix&cd=1&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt&source=www.google.pt
Pensava que eram os melhores, na medida em que o fio ao enrolar sobre outro fio, aumenta a superficie de contacto
O meu preconceito em relação aos ligadores automáticos com mola reside precisamente ai, parece que a superficie de contacto é muito pequena .. ou é filme meu ?
E neste de mola, têm todos qualidadades equiparadas, exemplo jsl, legrand, wago?
Posso misturar diversas secções de fio no mesmo ligador, uma vez que as molas são independentes, certo ?
Por acaso ainda não os vi de 4mm , nem à venda nem em catalogo, os que já vi são todos para 1.5 a 2.5 mm
Colocado por: rodrigo_gomes29Não se preocupe com a superficie de contacto, agora todas as instalações eléctricas levam ligadores deste género sem qualquer tipo de problemas.
Colocado por: euA probabilidade de surgirem problemas a médio/longo prazo é elevada, principalmente em circuitos de tomadas...
Colocado por: GJPestou a usar 2.5mm para placa do fogão! chega perfeitamente!
Colocado por: GJPestou a usar 2.5mm para placa do fogão! chega perfeitamente! (nunca uso os 4 bicos à potência máxima ao mesmo tempo)Peço desculpa pela observação, mas até se pode usar fio de 1mm para o fogão...depende é de quem o faz...e existem certas regras a cumprir...eu não o faço, porque isso é a mesma coisa que ter um carro que dá 300 kmh e não poder ultrapassar os 200 kmh por usar uns pneus que não permitem essa velocidade...agora da forma como pensa, que nunca vai usar todas as potencialidades da placa ao mesmo tempo, ou mesmo de placa e forno em simultâneo, também é correcto que em Portugal é proibido circular a mais de 120 kmh...
Colocado por: rodrigo_gomes29Peço desculpa pela observação, mas até se pode usar fio de 1mm para o fogão...depende é de quem o faz...e existem certas regras a cumprir...eu não o faço, porque isso é a mesma coisa que ter um carro que dá 300 kmh e não poder ultrapassar os 200 kmh por usar uns pneus que não permitem essa velocidade...agora da forma como pensa, que nunca vai usar todas as potencialidades da placa ao mesmo tempo, ou mesmo de placa e forno em simultâneo, também é correcto que em Portugal é proibido circular a mais de 120 kmh...
Colocado por: GJPOra nem mais... ;) ... Eu uma vez vi um cabo de 25mm em combustão onde trabalho, que por fim pegou mesmo fogo, que por uma falha de comunicação, deixou de consumir os habituais 70/80A num máximo admissível de 100/105A e passou a consumir 4 a 5X mais...aquilo não foi bonito...!! 2,5 A até permite consumos até 24/25A e a sua instalação até pode ser considerada segura e aguentar com placa toda ligada e forno...mas 4mm dá-lhe outra folga, menos risco eléctrico...
bom, em casa dos meus pais, tenho 1.5 para o a/C porque não foi pensado na altura 18000btu mas sei de ante~~ao que não posso ter os 2 split ligados em simultâneo... há que ser consciente! :)Concordam com este comentário:rodrigo_gomes29
Colocado por: rodrigo_gomes29Ora nem mais... ;) ... Eu uma vez vi um cabo de 25mm em combustão onde trabalho, que por fim pegou mesmo fogo, que por uma falha de comunicação, deixou de consumir os habituais 70/80A num máximo admissível de 100/105A e passou a consumir 4 a 5X mais...aquilo não foi bonito...!! 2,5 A até permite consumos até 24/25A e a sua instalação até pode ser considerada segura e aguentar com placa toda ligada e forno...mas 4mm dá-lhe outra folga, menos risco eléctrico...
Colocado por: GJPUma vez um amigo pediu-me para ir a uma casa de um amigo dele, cheirava na cozinha a plástico queimado e um disjuntor estava sempre a disparar...ora vejamos: no mesmo circuito, micro-ondas, forno, exaustor, maquina lavar loiça, tv, jarro térmico e ainda maquina café...tudo a 1,5mm...! e diziam eles que aquilo tinha começado assim com a máquina do café...!! Era uma tomada que já estava toda carbonizada...e o pior de tudo é que depois da instalação já ter sido feita, ou se faz uma revisão profunda como deve ser ou então substitui-se o queimado e reza-se para o futuro...Imagino aquilo tudo junto a trabalhar...e pelas máquinas que são nem deve ter sido difícil acontecer várias vezes...Carga em demasia é bastante perigoso e podem ocorrer graves acidentes...Desde que exista consciência naquilo que fazemos cumprindo as normas pelo menos diminuímos sérios riscos.
sem dúvida!!
mas pensando assim: ora cozinhado no forno - prato principal... eu não sou dado de grandes cozinhados... a placa é para fazer o arroz ou aquecer a tablete de chocolate em banho maria ao mesmo tempo... se quiser fritar batatas, tenho 2 opções: ou uso o circuito das máquinas que tenho uma tomada para tal ou uso uma das outras tomadas da cozinha que estão directas ao quadro e que não passam pelo microondas (visto este ter um circuito independente + o exaustor) :) :)
Colocado por: GJPtenho 2.5 directos ao quadro com dijuntor de 20A
Colocado por: GJPtenho 1.5 para o a/C porque não foi pensado na altura 18000btu
Colocado por: rodrigo_gomes29Eu uma vez vi um cabo de 25mm em combustão onde trabalho, que por fim pegou mesmo fogo, que por uma falha de comunicação, deixou de consumir os habituais 70/80A num máximo admissível de 100/105A e passou a consumir 4 a 5X mais
Colocado por: GJPnão que estes últimos consumam por aí além mas foi passado mais um fio preto com o que vai para a placa
Colocado por: jorgealvesNão acontecem mais incêndios devido a x percentagem de coeficiente ****ço que permite ir mais além...diz você que a corrente máxima pelo fio 2,5mm é de 16A, pois eu não concordo e volto a referir que este fio pode aguentar 24A e não estou a falar já com o coeficiente ****ço...mas sim no máximo admissivel. Nunca um cabo de 2,5A vai queimar com 20A de consumo...utiliza-se disjuntores de 16A para proteger a instalação eléctrica e para responder ás normas Certiel....tais como os de 10A para iluminação e por aí a diante...
um fio de 2,5mm suporta uma correnteMAXIMA PERMANENTEde 16A, se tem uma proteção de 20A, arde primeiro o fio e a casa antes do disjuntor disparar,
uma maquina de 18Kbtus mesmo inverter puxa 12 a 16A e convencional de gama baixa puxa 20A de corrente, é só uma questão de tempo até arder,
por isso é que os disjuntores NUNCA são colocados para correntes que os cabos não suportem,
é suposto os disjuntores protegerem os utilizadores, não é para fazer quadros bonitos e com muitos botõeszinhos,
por causa disto tudo é que até estranho não haver mais incêndios em habitações,
Colocado por: rodrigo_gomes29Boas, caro civismo, tenho lido alguns dos seus tópicos e desde já lhe dou os parabéns pela sua iniciativa. Como eu também sou um portuga que adora a "caroca" e meter as mãos ao trabalho com alguma invenção à mistura, como é claro gosto deste tipo de iniciativas. Aconselho a utilizar ligadores apenas da 1ª imagem, tanto para cabo rígido como fléxivel, não uso os da 2ª figura porque dá mais trabalho para um dia mais tarde se for preciso adicionar mais um condutor, e no caso da 1ª figura basta um orificio livre e "zumba"! As barras de junção só utilizo para desenrasque e quando estou a fazer uma experiência qualquer. Os últimos ligadores...bem já remontam um pouco ao século passado...boa sorte com o projecto!
