    Estou a remodelar o meu apartamento e gostava de deixar pré-instalação de ar condicionado nos 3 quartos e na sala.
    Como devo fazer a mesma?
    Onde devo comprar o material?
    Desde já o meu obrigado a todos os que possam ajudar ;)
    nsousa1
    Não é bem o que estou a solicitar, mas obrigado na mesma .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nsousa1
    Colocado por: exadra37Onde devo comprar o material?
    em que sitio?
    Setúbal, Margem Sul(Almada, Seixal, etc.) ou até Lisboa ou de outro sitio do país se enviarem á cobrança e e o preço compensar.
    Colocado por: exadra37Estou a remodelar o meu apartamento e gostava de deixar pré-instalação de ar condicionado nos 3 quartos e na sala.
    qual o pé direito do imóvel? vai pôr tecto falso? o ar condicionado para instalar no futuro é para controlo indivdual nas divisões? será utilizado mais para frio? para quente? ou para os dois? tem vizinhos só por baixo? só por cima? ou dos dois? qual é o orçamento ainda que só para a pré-instalação? quais as áreas de cada uma das divisões? tem preferência por marcas? onde é que pretende montar (ainda que só uma) a máquina? o contador é bi-horário? tem quadro trifásico ou monofásico?
    (desculpe, mas estou para iniciar a construção e andei mais de 2 anos a aperfeiçoar o projecto..)
    etc.. etc..
    Cumps.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: exadra37
    Colocado por: exadra37se enviarem á cobrança
    que enviem á cobrança só conheço estes senhores,
    http://www.salvadorescoda.com/
    e não sei se vendem a particulares,
    Colocado por: exadra37Como devo fazer a mesma?
    dê uma vista de olhos por aqui https://forumdacasa.com/discussion/17433/2/fazer-a-pre-instalacao-do-ar-condicionado/#Item_9" >
    e depois se ainda tiver duvidas, é perguntar,
    Colocado por: Ricardo.Figueiredo
    etc.. etc..
    Cumps.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:exadra37
    Pé direito - 2.65 m
    Tecto Falso - não
    Controlo individual - Sim
    Para Quente ou Frio - Para os dois
    Vizinhos - por cima e por baixo
    Orçamento - não estipulei
    Areas - 3 Quartos (10m2, 10m2 e 14m2), Sala 16m2.
    Marcas - não tenho preferencia.
    Montagem - A 1ª será montada no quarto maior, mas não agora.
    Contador - Bi-Horario
    Quadro - Monofasico
    Não necessita pedir desculpa e eu até agradeço pelas questões colocadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardo.Figueiredo
    exadra37
    em termos de áreas, como não são muito grandes, não vai precisar de uma máquina muito potente, existem modelos que permitem até ligação até 4 aparelhos no interior, mas como estámos a falar de uma pré instalação deverá definir onde ficará instalada a máquina de exterior, para que depois as tubagens aos aparelhos das divisões possam ser feitas.
    aconselho a falar com um técnico de instaçaão para ver que tubos e quantos é que vai precisar instalar para já, e o que será mais viável para a sua habitação se só uma máquina de exterior, ou mais que uma.
    Cumps.
    Tenho de pesquisar um pouco sobre as máquinas de ar condicionado para ter uma ideia do que poderei vir a colocar.
    Colocado por: exadra37Tenho de pesquisar um pouco sobre as máquinas de ar condicionado para ter uma ideia do que poderei vir a colocar.
    não precisa de perder muito tempo, o que ficava melhor era 4 maquinas numa única maquina exterior, com as áreas que tem bastava as interiores serem de 2,5Kw\9KBTU´S cada, usam todas a mesma medida de tubagem, um tubo de 3\8 mais um tubo de 1\4 com tubo 20mm para cabo eléctrico de interligação e tubo de esgoto de 18mm, alimentação eléctrica desde o quadro geral até à maquina exterior, com um disjuntor dedicado de 16A,
    jorgealves
    O Sr. Jorge por acaso sabe indicar como deveria ser efectuada a pre-instalação?
    Enquanto me ficaria a máquina exterior e mais cada máquina interior?
0.0183 seg. NEW
