    Colocado por: Jorge RochaObra com muito bom aspecto,e limpa...o construtor é um tipo asseado!
    Limpa....~
    Também agora não há muito lixo produzido....
    E mesmo assim podia ficar mais limpa... Não me faça mostrar aqui uma fotos do exterior...
    ehehehe
  2.  # 122
    Jorge Rocha conhece a marca Dierre?? O que diz do material deles para as portas de correr???
    É que tinha no caderno de encargos portas da marca openspace e o empreiteiro colocou-as da dierre...
    São 4 portas uma de 90cm, 2 de 80cm e 1 de abrir para dois lados de 2metros
  3.  # 123
    Colocado por: nandogoncaJorge Rocha conhece a marca Dierre?? O que diz do material deles para as portas de correr???
    Não conheço.
  4.  # 124
    Não conheço.
    conheço de nome e sei que tem alguma fama... se a fama se traduz em qualidade, não sei dizer!!! (mas penso que sim)
  5.  # 125
    Colocado por: sergyioconheço de nome e sei que tem alguma fama... se a fama se traduz em qualidade, não sei dizer!!! (mas penso que sim)
    E alguém que tenha montado e trabalhado com a marca o que tem a dizer??
  6.  # 126
    Eh pah!
    Obras não são sítios para pequenotes estarem. Nem de visita! :)
  7.  # 127
    Novas fotos no album picassa.
    Já está betonada a última laje, em cima dela levará o roofmate 40mm e depois levará a telha da Margon Ibérica Ultra natural flamejado.
    Esta laje já tiveram que deixar pontos para ficar mais direita para depois colocar o roofmate.
    Quantos dias devemos esperar para secar a laje, para poder colocar o isolamento já por cima da laje??
    https://picasaweb.google.com/nandofcg/ANossaCasinha
    A minha casinha
  8.  # 128
    Novas fotos no picassa.
    Agora não tenho muito tempo para navegar.
    Começamos o isolamento.
  9.  # 129
    Actualizei o blog, mas muito rápido.
    A pré instalação do AC também já está concluída.
    Tudo o que tinha que passar a parede para o lado de fora,já passou.
    O isolamento de 19mm no mepla,fica enorme..............
    Por recomendações aqui do forúm (?) disse para protegerem também o tubo de água fria.
    A minha casinha
  10.  # 130
    Algumas imagens do isolamento.
    fwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo16062021
  11.  # 131
    Colocado por: Anonimo16062021Agora só um uma coisa que me chamou atenção,porque é que as placas de XPS na zona do soco não apoiaram no chão?
    Em baixo já é a viga de fundação e o betão de limpeza.
    Depois da colocação da rede, irá levar um produto tipo o weber superflex more desde baixo até ao nível do terreno.
    Ainda falta colocar no XPS buchas.
    O meu medo são as formigas :-), mas quem colocará o preto (weber superflex more), serei eu, por isso tenho a certeza que ficará tudo bem coberto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: riscas
  12.  # 132
    boas,
    na pré-instalação do ac tem um tubo anelado que tem uma emenda feita com fita adesiva, não é o ideal e pode-lhe vir a dar problemas se ficar desfeita com uma pisadela por exemplo,
    os tubos para o esgoto de condensados são de que material? parece jotagriss\erfe, será? se forem não estão devidamente aplicados nem com pendente e até um deles passa por cima do outro, e bolsas de agua neste material é chatices na certa,
  13.  # 133
    Colocado por: jorgealvesboas,
    Eu por acaso não tenho andado a ligar muito ao que se passa lá dentro, porque ando mais ocupado cá fora, mas obrigado pelo reparo, vou verificar.
    Colocado por: jorgealvesos tubos para o esgoto de condensados são de que material? parece jotagriss\erfe, será? se forem não estão devidamente aplicados nem com pendente e até um deles passa por cima do outro, e bolsas de agua neste material é chatices na certa
    Mais uma vez, obrigado pelo aviso, vou verificar isso tudo e alertar para resolverem isso. Os tubos de cobre foram soldados no exterior, agora não sei se é habitual eles fazerem isso, ou se só fizeram porque os alertei para os tubos ficarem bem fechados..
    O material dos condensados é nesse tubo de electricista.
  14.  # 134
    Jorgealves
    Estive a ver as fotos e não vejo nenhum tubo de condensados a passar por cima de outro...
    Os que passam por cima uns dos outros, são os tubos anelados para ligação das máquinas, mas amanhã vou tirar isso a limpo.
    Os condensados vão para um sítio diferente dos outros, será para ligar a uma caixa de águas pluviais.
  15.  # 135
    Colocado por: nandogoncaOs tubos de cobre foram soldados no exterior, agora não sei se é habitual eles fazerem isso, ou se só fizeram porque os alertei para os tubos ficarem bem fechados
    se ficarem bem selados, não precisa de soldar, nas fotos não estão soldados, foram soldados depois?
    e tambem tem que ficar bem selado no interior,
    Colocado por: nandogoncaO material dos condensados é nesse tubo de electricista
    não devia, e a ser esta mal feito porque o trajecto TEM que ser obrigatoriamente com algum pendente, ainda que seja aconselhável 1mm\metro, em obra por vezes é impossível de respeitar, mas como tem não funciona, desfaça todo o esgoto e use um tubo em pvc adequado de 20mm rígido,
  16.  # 136
    Colocado por: nandogoncaOs que passam por cima uns dos outros, são os tubos anelados para ligação das máquinas
    nas fotos 473 e 474 tem um tubo que sai das caixas de pré-instalação e cruza com outros tubos do mesmo material em que se vê nitidamente que um deles cruza por cima do outro, de qualquer forma atente no meu anterior comentário acerca deste tubo, vê-se nitidamente que não esta rectilíneo existindo muitos "altos e baixos" no percurso, o que não pode existir de maneira alguma,
    não pretendo dizer mal, somente alertar para coisas insignificantes nesta fase de obra e que dão muitos problemas no futuro,
  17.  # 137
    Colocado por: Anonimo16062021Ate que enfim que vejo algo de jeito no que diz respeito o sistema ETICS em Portugal
    Ehehehe, vou colocar aqui mais fotos então...
    O Anonimo16062021 deve saber que máquina é aquela ao ao alto cor de laranja.
    Outros podem saber que existe, mas não utilizam.
    s
    A mini e o "lanfeio" não falta...
    aa
  18.  # 138
    Jorgealves, amanhã verifico isso dos cruzamentos, mas acho que os tubos dos condensados não cruzam.
    Em relação à pendente,também vou verificar isso,porque tenho lá tubos com à volta de 7m antes de sair para a rua.
    Os tubos foram soldados por fora, por dentro já tem as caixas a proteger, mas nem sei se os soldaram ou não.
    É assim tão mau usar aquele tubo nos condensados?
  19.  # 139
    boas o xps não deveria cruzar nas portas e janelas assim tem um ponto frágil
  20.  # 140
    sem calha de arranque no xps nem imagina o que os ratos fazem.. furam no reformate que fica enterrado certo.. logo estão no xps
0.0363 seg. NEW
