    • dusca
    • 20 julho 2011 editado
     # 21
    m.paulo, vou dar a minha opinião, pois é o que tenho instalado ca em casa.
    A meu ver, tira as telhas todas e mete entre as vigas tijoleiras de esferovite... 1x44x15, 1x44x20, 1x44x25... as dimensoes que quiser... em termos de isolamento, nao precisa de se preocupar com mais nada e fica tudo branquinho por baixo.
    Por cima, uma camadasinha de cimento da grossura de 2 dedos, serve perfeitamente, apenas para fazer as ripas para assentar a telha, faz a massa com uma batoneira, faz-se bem, a massa espalha muito e nao precisa de se preocupar com grossura. Se quiser por uma malha de ferro fino, so para lhe dar mais concistencia, ponha.
    É o que tenho e estou no alentejo... nunca me preocupei com calores e frios... tenho piso radiante e estou perfeitamente tranquilo...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m.paulo
  1.  # 22
    dusca
    será necessário tirar licença para fazer isso?
    obrigado
  2.  # 23
    Ola m.paulo
    É uma obra, por isso, parece-me que sim...
  3.  # 24
    Colocado por: duscaOla m.paulo
    pois talvez daquelas licenças para renovar telhado...se entretanto puder dar mais pormenores de como se faz agradeço
      alv
    • 22 julho 2011
     # 25
    Vivam!
    A solução do dusca é uma solução, mas para isso tem de colocar mais vigotas para que a distancia entre elas seja as da tijoleira, mas depois como a estereotomia base não é múltipla da nova estereotomia, terias de estar a levantar as vigotas existentes e aí estaria a mexer no suporte do forro de madeira existente. Se puder desfazer tudo, então é uma solução que ficará melhor se reforçar o isolamento conferido pelas tijoleiras em EPS com, ou um simples XPS pelo exterior ou um tecto falsos com manta pelo interior.
    Isto é um bom exemplo de como soluções há muitas, o pior é o tempo ($$$$) para as executar!
    Boas obras e "fassam"parte
  4.  # 26
    Colocado por: alvVivam!
    A solução doduscaé uma solução, mas para isso tem de colocar mais vigotas para que a distancia entre elas seja as da tijoleira, mas depois como a estereotomia base não é múltipla da nova estereotomia, terias de estar a levantar as vigotas existentes e aí estaria a mexer no suporte do forro de madeira existente. Se puder desfazer tudo, então é uma solução que ficará melhor se reforçar o isolamento conferido pelas tijoleiras em EPS com, ou um simples XPS pelo exterior ou um tecto falsos com manta pelo interior.
    pois é alv
    já tinha pensado que a distância das vigotas não davam para isso...
    tá dificil a escolha...a minha mulher embirrou com o tecto falso de madeira que acha que ganham muita bicharada...e entra pó para dentro de casa
    vamos ver o que se faz
    muito obrigado
  5.  # 27
    peço um ultimo conselho
    depois de ver por aqui umas fotos de outro user, embora diferente acesso ao telhado...pensei em fazer o seguinte:
    levantar a maior parte das telhas, aspirar com um aspirador toda a lixeixa do forro de madeira e dar-lhe mais uma camada de xilofene ou outro produto para proteger,levantar as placas de roolfamete e com a ajuda de uma pessoa em cima do telhado fixa-las rente às vigotas ou barrotes de cimento e nos remates colocar espuma daquelas latas...depois por fora ainda podia pôr nos entervallos das ripas de cimento esferovite ou rollfamte antes da telha...o que acham da idéia?
    obrigado
  6.  # 28
    boa tarde
    ninguem quer dar uma opinião final?
    obrigado
  7.  # 29
    malta amiga :-)
    digam só se acham isto disparatado...dado que com a ajuda de outra pessoa posso levantar as placas e pô-las contra as vigas
    ah e já agora existe alguma tela, plástico ou que seja para impedir a entrada de lixo?
    muito obrigado
  8.  # 30
    Colocado por: m.paulomalta amiga :-)
    muito obrigado
    m.paulo
    as mulheres não gostam mesmo de bicharada e lixos no sotão :-).....tambem gostava de saber se há alguma coisa que se possa pôr por baixo das telhas para evitar o lixo, entra muita porcaria e os passaros trazem fenos etc...mas gosto dos tectos de madeira...
    fico a aguardar que alguem dê uma dica para ~evitar o lixo
      alv
    • 27 julho 2011
     # 31
    Vivam!
    Uma dica que resolve: Levante a telha, limpe tudo para que fique limpo, deixando o isolamento que tem e com está.
    Sobre o ripado, contornando-o coloque uma camada de um isolante tipo tripolux com dois cuidados fundamentais, a saber: Um calafete com fita ou sobreponha as emendas; Dois ventile muito bem o espaço entre os dois isolamentos para que não venha a haver condensações por baixo do tripolux. Essa ventilação pode ser feita com telhas próprias com um buraco no tripolux sob a entrada de ar, em locais diametralmente opostos.
    Boas obras e "Fassam"parte.
  9.  # 32
    esse tripolux não é tipo o bolterm? aquelas bolhas?...já ouvi falar nisso, que não isola muito, talvez fosse bom era para evitar a sujeira
      alv
    • 28 julho 2011
     # 33
    Vivam!
    É uma coisa do tipo, e sim isola o que a espessura que tem lhe permite, mas o seu objectivo é fazer com que não haja lixos, por isso, com os necessários cuidados é barato e funciona.
    "Fassam" parte
  10.  # 34
    obra feita...pelo menos por agora
    o resultado parece bom, vamos ver com o frio
    coloquei mais uma camada de wallmate de 4cm e isolei tudo o que pude com espuma
    já tivemos 2 dias de muito calor e nem notei dentro de casa
    fiz da seguinte maneira
    destelhei o mais que pude
    tirei o wallmate antigo e limpei-o (que mais me parece esferovite azul...)
    aspirei o forro de madeira, por cima claro está....
    apliquei xilofene com um borrifador ....e tive que dormir no rés do chão nessa noite....
    voltei a colocar o wallmate antigo
    por cima coloquei o novo com 4cm de espessura, acho aquilo bom mesmo
    isolei em volta e nas juntas o mais que pude com espuma
    coloquei telhas de ventilação em alguns pontos porque já tinha visto que havia condensação nas telhas
    agora é esperar para ver os resultados, mas para já parece que ficou bom
    obrigado a todos pelos conselhos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alv
  11.  # 35
    Aqui dou-lhe os parabéns, até porque esta ventilação permite reduzir a temperatura no espaço de ar entre a cobertura e a zona habitável.
    Concordam com este comentário: alv
  12.  # 36
    obrigado
    tudo isto ainda me ficou foi carote, só material cerca de 750€.......
  13.  # 37
    e hoje Às 13 horas fui a casa e no 1º andar estava fresco...
    na rua 39º à sombra
    no 1º andar 21º
    deixei os estrores para baixo mas com os furos e janelas abertas...agora já fechei janelas
    vamos ver ao final do dia
  14.  # 38
    desculpem o exagero...na rua estavam 29º....
  15.  # 39
    m.paulo,
    Tava a pensar que estava a sonhar. Assim já me sinto acordado. Ou então tinha ai o sistema de refrigeração a dar-lhe no duro.
  16.  # 40
    boas , tenho uma casa para a restaurar, de momento precisava de substituir o telhado, derivado a andarem a fazer obras publicas o telhado se moveu com a vibraçao dos cilindros, nessa altura ainda nao tinha comprado a casa, bem o apoio do telhado caiu e e o telhado desceu 20cm ficando a parede ser o apoio do telhado, as ripas ja tem 35 anos, o telhado tem uns 90m2 é de madeira, o forro sao umas tabuas fininhas, eu queria arranjar o telhado , mas nao tenho euros, so tenho 5mil, o que poderei fazer com 5mil euros? é k se nao arranjo arrisco k o telhado pior e caia, para alem deste telhado ainda ha outro, pois a casa é em forma da letra L, tem 14 divisoes, mas k keria mesmo arranjar era o telhado de 90m2 com 2 aguas
0.0165 seg. NEW
