    Fui ha bocado à minha loja habitual de material electrico e não havia nem yellow nem o equivalente da wurth ... recomendaram-me vaselina.
    Jorgealves, qual é a sua opinião sobre este liquido para passagem dos fios ?
    Ah! E comprei mais um rolo de tubo isogris , desta vez de 16mm, para meter no tecto dos quartos, sala e corredor, para os diversos pontos de luz
  2.  # 82
    Liquido da loica, tb dá...
  3.  # 83
    em caso de não encontrar nada mais adequado sabonete liquido diluído em agua também resolve, o problema é quando secar,
    a vaselina não seca mas suja muito,
    • 24 julho 2011
     # 84
    Colocado por: nbastosLiquido da loica, tb dá...
    Ou óleo Jonhson...
  4.  # 85
    Tenho ali uma caixa com uma série de diferenciais trifasicos.
    Ouvi dizer que é possivel usar um diferencial trifasico numa instalação monofasica, ligando apenas o N + L1
    Isto é verdade ? E tem inconvenientes ?
    Colocado por: civismoligando apenas o N + L1
    dependendo da marca pode não ser o L1 mas o L2 ou o L3, depende da fase em que o teste interno é feito (aquela ligação interna do diferencial que serve para testar com o botão existente na face frontal) e desde que não exista troca entre fase e neutro, tudo bem,
    Colocado por: civismoE tem inconvenientes ?
    somente o tamanho e o preço se tiver que comprar novo,
  6.  # 87
    Tenho ali uma caixa que de diferenciais que me deram, todos eles trifasicos, e assumo que grande parte avariados (alguns dizem mesmo avariado ou têm um X )
    Não tinha ainda prestado grande atenção, mas são uns 25, dos quais uns 10 são de 30ma!!! Fiquei contente , se conseguir aproveitar 2 ou 3 já fico contente :)
    Como posso comprovar se estão mesmo fiaveis ?
    Tive uma ideia
    Ora bem
    1A a 230v são 230W
    30ma a 230v são 6.9W
    Ou seja, posso arranjar 2 lampadas de 5W , tipo as dos frigorificos
    Com uma lampada entre a fase e a terra não deve disparar . Quando ligo uma segunda lampada em paralelo já deve disparar, certo ?
    Ou não é bem assim ?
    Curtia ter uma engenhoca destas feita para testar periodicamente os diferenciais
  7.  # 88
    Ah, e se alguem precisar de diferenciais iguais ao NIP4 da GE ai da imagem, vendo ao kilo e faço barato , tenho de 40 e 63A , 30 e 300ma
    Se funcionam ? Não sei, provavelmente não :)
  8.  # 89
    Colocado por: civismoComo posso comprovar se estão mesmo fiaveis ?
    no diferencial da esquerda é só ligar uma fase no borne ao lado do neutro e o neutro, depois de ligados à corrente é só carregar no botão amarelo, se dispara está em funcionamento o bloco diferencial, se os contactos estão em condições é que já é mais difícil de aferir,
    PS: o circuito desenhado na frente do diferencial tem lá uma resistência que simula a corrente para a qual o diferencial deve desligar,
  9.  # 90
    Obrigado, mestre JorgeAlves!
    No diferencial da direita, pelos vistos usa-se só a fase do meio quando é em monofasico.
    O que me está a dizer então é que o botão do teste em si costuma ser fiavel por si só , na medida em que simula essa fuga , certo ?
    Em todo o caso , com a tal situação das lampadas entre a fase e terra simulo também se a terra está a funcionar correctamente, não é ?
    Há ali alguns diferenciais iguais que nota-se que estão com pequenos problemas, tipo o botão está preso, ou então não fixa em cima.
    Noutro dia abri um da siemens e pareceu simples, ficou reparado
    Ontem abri um da merlin garin, e tinha la dentro uma peça queimada, não percebi se era uma resistencia ou um fusivel. Desisti logo
    Agora, destes todos que aqui tenho, se calhar vou tentar recuperar 2 ou 3. É habito reparar diferenciais, ou nem por isso ? Tem alguma experiencia no assunto ?
    Sim
    Sim
    Colocado por: civismoÉ habito reparar diferenciais, ou nem por isso ? Tem alguma experiencia no assunto ?
    nunca ficam como novos e num equipamento destes fiabilidade é a palavra chave, apanhar um esticão não é nada, mas se alguém bater a bota, é crime por negligencia se feito por um profissional
  11.  # 92
    Ontem ainda desmanchei um destes da GE (igual ao da direita) ... são mais complexos e dificeis de desmanchar que o siemens, mas faz-se.
    Depois andei a rever o caixote, e pelo menos nos de 30ma todos eles têm o mesmo problema: ao empurrar o botão para cima (ligar), sente-se que "falha/passa-se" , ou seja, até a meio do curso do botão é preciso fazer muita força (penso que é normal nestes trifasicos), e de repente deixa de fazer força e o botão apesar de conseguir ir até a cima, não fica lá preso.
    Há ainda alguns que ficam presos em cima - como era suposto - , mas ao fim de 2 ou 4 segundos, sozinho, desliga-se (isto sem estar alimentado)
    Há um que parece impecavel , os parafusos não parecem violados, o botão funciona como é suposto, já o alimentei e o botão de test funciona ... what else can go wrong ? :)
    Para já não vou perder tempo com isto, e parece-me que estes diferenciais são porreiros para estar em série com um de 300ma, por exemplo, pois não conhecendo o historial dos mesmos, parece-me perigoso serem o unico diferencial antes da rede
    Se tiver um diferencial de 300ma a montante de um de 30ma, o de 30 vai sempre disparar antes , ou pode acontecer o de 300 ser mais rapido apesar de ser menos sensivel ?
    Outra coisa: Em teoria devemos meter varios diferenciais para uma maior seccionabilidade da instalalação. Mas... e consumos ? Os diferenciais gastam alguma coisa? Ou provocam perdas ?
  12.  # 93
    Ola Jorgealves!
    A prova que gostei mesmo do tubo jotagris é a de que comprei mais um rolo de 100 metros (16), sobretudo para a iluminação no tecto falso.
    Ao contrario do outro, este tem um cheiro algo activo e insuportavel ... isto poderá significar que é de qualidade manhosa ?
    Em casa da minha mãe com mais de 60 anos mudei a instalação recentemente e para criar mais circuitos nalguns tubos meti 5 fios onde tinhaapenas 2 e mais finos. Não é o ideal, mas dadas as circunstancias ficou melhor que estava.
    Mas foram necessarias duas pessoas, muita força e muito detergente para escorregar!!!
    Quanto ao tubo anelado não recomento dada. Torce, esmaga e faz curvas tão apertadas que depois ninguem mete ou tira fios de lá!!
    Existe um tubo semi duro cinzento que desliza muito melhor, não permite curvas muito apertadas (e é preferivel assim), compre largo que enfia-se melhor e mais tarde pode levar mais fios (não é pela diferença dos €€€)
    Agradeço a sua dica, é precisosa e pouca trabalho! Mas em todo o caso que me preocupa não é tanto este anelado, até porque tenho ali umas boas guias para todos os gostos e feitios :)
    Estou preocupado é com as tomadas que não têm terra (quartos, sala e corredor), nas quais vou ter que tirar os 2 fios e passar 3 ... nada que um pouco de vaselina não ajude :)
  14.  # 95
    Que eu saiba não consomem nada (ou quase).
    Mas se calhar era boa ideia experimentar o circuito que já foi referido , para testar o diferencial, pois pode não disparar como diferencial e apenas disparar como dijuntor normal, ou nem isso...
    Colocado por: civismoOntem ainda desmanchei um destes da GE (igual ao da direita) ... são mais complexos e dificeis de desmanchar que o siemens, mas faz-se.
  15.  # 96
    Boas!
    Tenho tido a obra parada nos ultimos 2 meses, mas em outubro vai continuar !
    Entretanto como não tenho ido a casa, não vi o correio e esqueci-me de pagar a luz e foi cortada.
    Ontem passei por lá e tinha este papel debaixo da porta, da edp, o qual achei muito querido.
    Diz que "o geral deve estar sempre ligado para termos acesso as leituras do contador".
    O meu contador é daqueles novos com GSM, e na altura quem concebeu o quadro fez a coisa a ir primeiro ao meu geral e depois é que vai para a rua para o contador e volta já contado.
    O contador deve consumir uns watts , esse consumo costuma ser inputado ao consumidor ou é alimentado antes da contagem ?
    Cumprimentos !!!
  16.  # 97
    Colocado por: civismoBoas!
    Cumprimentos !!!
    LOL para o recadinho!
    Quanto ao consumo do contador, eis uma boa questão...
  17.  # 98
    o que você precisa não é de diferencial, isso tem lá o da companhia
    o que precisa é de interruptor diferencial, e não são varios basta um que se coloca antes dos unipolares (protecção) um para o que vai fazer (mesmo eu não conhecendo o que vai instalar) deve chegar
    Boas obras
  18.  # 99
    Colocado por: civismoOntem passei por lá e tinha este papel debaixo da porta, da edp, o qual achei muito querido.
    e não lhe cortaram a energia??????
    o que diz é que a energia vai dentro de casa e depois regressa ao contador e vai novamente para dentro de casa, assim de relançe vejo 2 grtnades motivos para a EDP denunciar o contrato de fornecimento de energia electrica,
    Colocado por: SofiaPaulaQuanto ao consumo do contador
    não têm consumo IMPUTAVEL ao cliente, o modem gasta gasta uns míseros watt´s, mas está alimentado antes do TI´s,
    Colocado por: civismoO meu contador é daqueles novos com GSM
    creio que funcionam por PLC e não por GSM, ou seja enviam as contagens pela proporia rede eléctrica numa portadora de alta frequência paralela,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SofiaPaula
  19.  # 100
    Boas, ir ao quadro primeiro, depois volta ao contador, depois volta novamente ao quadro??? Não pode ser...e se for real, isso nas mãos de quem sabe.....
0.0237 seg. NEW
