    Viva, sou um recente frequentador do fórum e até ao momento tenho aprendido mt coisa. Tenho uma questão para fazer a todos vocês especialista nesta luta que é construir uma casa:)
    O apartamento que comprei está em construção e fiz uma sugestão ao construtor que seria substituir a base do chuveiro pelo material do chão, placas de uma mármore bem catita. Vi isto num andar modelo noutro empreendimento e achei interessante. No entanto ele diz.me que será mt complicado garantir que não haja infiltrações para o piso inferior neste caso a cave. Gostaria de saber a vossa opinião, será execuivel, sem trazer problemas, se for bem feito ou realmente ele tem razão?
    Desde já obrigado.
    É possível fazer, mas tem que ser muito bem feito para que no futuro não apareçam infiltrações nos apartamentos por baixo.
    Já efectuamos isso num WC dum apartamento antigo. Colocamos tela em toda a zona do duche até 30cm de altura e a cobrir o degrau de entrada para a mesma zona. Depois fez-se o trabalho normal de trolha... com ligeiro declive para a saida de água etc.
      FD
    • 12 março 2009
    A casa de um avô meu funciona assim. Foi o primeiro a ter casa de banho na zona.
    Fecha-se a porta da casa de banho, o chuveiro, fixo, está exactamente a meio da casa de banho, onde tem um ralo, e toma-se banho assim, no meio da casa de banho. :D
    Acho que nunca teve problemas de humidades... :)
    Eu estive num hotel de -5 estrelas na Bulgária em que além de tomar banho no meio da casa de banho podiamos estar sentados na sanita e a tomar banho.
    O mais radical era, imaginem:
    -jogo de futebol na televisão da sala
    -vontade de ir à casa de banho
    -podem ir buscar a sanita e colocar na sala e fazer o xixi
    lindo
    acho que na bulgária tambem tiveram um choque tecnologico!
    • becas
    • 12 março 2009 editado
    Na vivenda que estou a construir, numa das casas de banho tenho mosaico (pastilha) também no chão do chuveiro, e vai levar por cima um estrado em ipê. Fica muito giro...e espero que o engenheiro tenha isolado tudo muito bem! De qq modo, é a casa de banho das visitas, não vai ter tanto uso como as outras...
  5.  # 7
    O isolamento pode ser feito através de membrana elástica com rede de plástico (mais espessa que a rede de fibra de vidro e não estala).
    Temos de juntar um sifão de chão, que faz de ralo e sifão, não terás problemas.
  6.  # 8
    Obrigado pelas dicas, agora já tenho mais argumentos.
  7.  # 9
    Colocado por: becas...tenho mosaico (pastilha) também no chão do chuveiro, e vai levar por cima um estrado em ipê.
    Ainda bem que é a c.b. que vai ter menos uso.
    Ou então você não gosta é de ter visitas em casa! :-)
    A pastilha no chão (se for vidrada) deve ser "óptima" para escorregar.
    E um estrado em madeira (ipê) numa zona de duche deve ser "excelente" para criação de fungos (era através desses estrados em madeira que melhor se propagava o pé-de-atleta nas piscinas públicas).
  8.  # 10
    Colocado por: Luis K. W.
    Porque parte do princípio que sou burrinha? Não, a pastilha em causa não é vidrada. E sei bem que os estrados de madeira são propícios a desenvolver fungos, mas de facto nesta casa de banho (que vai ter pouco uso na parte do duche) privilegiei a estética. Acredite ou não, vai ficar muito engraçada, apesar da pequena área. Depois tiro uma foto!
  9.  # 11
    Colocado por: becas. Acredite ou não, vai ficar muito engraçada, apesar da pequena área. Depois tiro uma foto!
    Claro que acredito que vai ficar engraçada!
    Esqueci-me foi de escrever isso mesmo no final do meu comentário anterior.
    E entendi logo à primeira que a sua intenção era a de privilegiar a estética. Também não sou burrinho e... vi vários episódios do «Querido, mudei a casa». :-))
    (Já agora: olhe que, na minha opinião, as pastilhas vidradas (Bizzaza, etc.) são bem mais bonitas que os de cerâmica (cinca, etc.)) ;-)
    Se vier a precisar, posso também aconselhá-la sobre pomadas e sprays para tratar pé-de-atleta em 3 tempos (estes conhecimentos vêm da longa experiência como nadador de competição). :-))
  10.  # 12
    É muito sensato e tem muita razão!! Dê-lhe ouvidos.
    Claro, que é possível isolar, mas é um risco que o trabalho fique mal feito.
    Coisas da Casa
  11.  # 13
    Um sistema do mesmo produtor com garantia, aplicado na Europa há mais de 20 anos
    Lâmina de Impermeabilização
    http://www.schluter.pt/produkt.aspx?doc=8-1-kerdi.xml&pg=funktion
    e sistema de escoamento e sifão
    http://www.schluter.pt/produkt.aspx?doc=8-2-kerdi-drain.xml&pg=funktion
  12.  # 14
    Colocado por: vasco tomeÉ possível fazer, mas tem que ser muito bem feito para que no futuro não apareçam infiltrações nos apartamentos por baixo.
    Acho que o comentário mais sensato até agora apesar de ser possivel fazer a alteração que pretende. É um tiro no escuro... pode ter sorte ou não, mesmo sendo efectuado com todo o cuidado. Alerto tb desde ja que é trabalho para ser feito por profissionais e não por curiosos "biscateiros".
  13.  # 15
    Olá a todos.
    Aproveito para dar o meu testemunho em relação a este tema. Estou a restaurar um apartamento e uma das alterações que fiz foi retirar as banheiras e revestir toda a casa de banho, inclusive a zona de banho, com o mesmo material, optei por não colocar bases de chuveiro. No entanto foi necessário isolar a zona de banho com um material específico para o efeito. O material que utilizei é da marca Weber (weber.col flex) trata-se de um cimento-cola para revestimento de fachadas, pavimentos de tráfego intenso, etc. Este produto consiste numa espécie de rede e numa "massa" cinzenta que depois de seca fica tipo plástico, penso que é este tipo de material que se utiliza em piscinas. No entanto devo ainda referir que este produto foi aplicado por cima do antigo revestimento da casa de banho. Espero ter ajudado...
    http://www.weber.com.pt/colagem-e-betumacao-de-ceramica/o-guia-weber/produtos/cimentos-cola/webercol-flex.html
  14.  # 16
    Colocado por: macdtNo entanto foi necessário isolar a zona de banho com um material específico para o efeito. O material que utilizei é da marca Weber (weber.col flex) trata-se de um cimento-cola para revestimento de fachadas, pavimentos de tráfego intenso, etc.
    Já contei aqui no Forum que revesti/impermeabilizei um depósito para 5toneladas de água, por cima da casa das máquinas dos elevadores (sujeito a vibrações), no 27.º piso de um prédio (sujeito a dilatações/contracções) há mais de 25 anos com um barramento que parecia "reboco" deste tipo, e ainda lá está.
    A gaita é que estes materiais (da Weber, e os outros) não são nada baratos (até o "primário" para este material da Wever, o Prima AD, é caríssimo), pelo que quando propomos uma solução destas a um cliente o primeiro pensamento dele deve ser que o construtor está a tentar enganá-lo...
  15.  # 17
    É tudo uma questão de garantia...
  16.  # 18
    Amigo Luis a marca Kerakoll tem um produto chamado Idrobuild que serve para isolar tanques e depositos de água potavel. e o preço é muito razoavel, por volta dos 6€ a 7€/m2 se a memoria não falha.
  17.  # 19
    Mais uma vez agradeço todos os comentários e os momentos de boa disposição sobre este assunto.
  18.  # 20
    Até hoje, em todos os trabalhos que fizemos só em talvez dois duches é que foram usadas bases. De resto são todos feitos e nunca tivemos problemas! Tudo depende de quem os aplica!
0.0179 seg. NEW
