    As lajetas que me sugeriram tinham o isolamento colado.
    Penso que seria algo semelhante a isto
    rui moreira
    A ideia não é exactamente essa... mas é o mesmo principio...
    Outro exemplo:
    - Tela elastómera SBS;
    - Isolamento térmico;
    - Geotêxtil;
    - Godo.
    Não gosto do godo, alguns vizinhos meus tem um jardim a crescer na cobertura :-)
    Mas a solução das lajetas ainda não vi nenhuma obra "ao vivo e a cores" com esta solução.
    Ainda por cima colocaram-me a dúvida dos suportes e do TNT :-(
    Caro PBarata, eu entendi. Postei as imagens porque acho que são elucidativas para quem nunca viu a aplicação deste tipo de soluções.
    De referir que na Empreitada em causa foram removidas as lajetas térmicas e aplicada a solução acima fotografada.
    ui ui !!!!!
    Depois desta última foto mais confuso ainda.
    Ainda vou acabar com os mosaicos como o arquitecto quer. Ele tem mosaico na cobertura da casa dele à mais de 10 anos e ela ainda está impecável :-)
    Colocado por: LuisPereiraNão gosto do godo, alguns vizinhos meus tem um jardim a crescer na cobertura :-)
    Caro LuisPereira, como pode verificar na última foto, os "jardins" crescem em qualquer tipo de cobertura...desde que não se proceda à sua manutenção.
    Cumprimentos.
    E porque metem essas coisas todas que só custam dinheiro? (se tiverem a mais, podem fazer umas transferências para eu ir de férias)
    Solução mais económica (ainda)
    Fornecimento e execução de camada de betão leve LECA MIX com a espessura minima de 8cm, - 15€
    Fornecimento e assentamento de painél de lá de rocha com 150kg/m2 revestido a betuminoso na face superior Imperrock B50 da Imperalum com 60mm de espessura - 18€
    Fornecimento e execução de impermeabilização da cobertura em tela asfálticas com betume APP da Imeperalum, , constituida por 1 tela com 3kg/m2 com armadura de fibra vidro de 50g/m2e acabamento a poliester (Polyplas 30) e 1 tela c/ 4kg/m2 com armadura de PVC 180g/m2 e acabamento a xisto (Polyxis R40C) na cor cinza (ou verde ou vermelha) - 18€
    Preço médio do conjunto
    O que é o acabamento em xisto (Polyxis R40C)?
    Tem alguma foto, não encontrei nenhuma no google :-(
    Colocado por: LuisPereiraimpermeabilização da cobertura em tela asfálticas com betume APP da Imeperalum, , constituida por 1 tela com 3kg/m2 com armadura de fibra vidro de 50g/m2e acabamento a poliester (Polyplas 30) e 1 tela c/ 4kg/m2 com armadura de PVC 180g/m2 e acabamento a xisto (Polyxis R40C) na cor cinza (ou verde ou vermelha) - 18€
    Se for aos sites das firmas já mencionadas, tem muitos exemplos.
    Página 4 do ultimo catálogo
  12.  # 32
    Colocado por: PauloCorreiaE porque metem essas coisas todas que só custam dinheiro? (se tiverem a mais, podem fazer umas transferências para eu ir de férias)
    Posso lhe dar uma ainda mais em conta:
    Poliuretano projectado com 6cm de espessura + impermeabilização com Poliureia = 30€/m2
    • kami
    • 3 agosto 2011
     # 33
    Boas
    Pedro... não são 6... são 5 cm e esse preço era o ano passado... este ano penso que subiu qualquer coisa. Mas mesmo assim recomendo!!!
    Cumps
  13.  # 34
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Como se fazem as quedas com este material projectado?
  14.  # 35
    Nota:
    No post do Rui Moreira o que esta aplicado nao e grisol.
    Foi aplicado com cxa de ar.
    Se aplicar xps + apoio + lajeta de betao o resultado é o mesmo.
    Se quer aplicar ceramica e nao ter problemas de fissuracao e/ou de levantamento informe-se quanto ao metodo indicado.
    Concordam com este comentário: rui moreira
  15.  # 36
    Colocado por: kamiBoas
    Pois, as minhas desculpas então pelo erro. Era de esperar que o preço tivesse sido alterado.
    E sim sao 5cm... Estou mesmo a precisar de férias... :)
  16.  # 37
    Colocado por: LuisPereiraComo se fazem as quedas com este material projectado?
    Que quedas Luis?
  17.  # 38
    As quedas (pendentes) para a água. Se é uma cobertura plana tem de ter pendentes...
  18.  # 39
    Colocado por: LuisPereiraAs quedas (pendentes) para a água. Se é uma cobertura plana tem de ter pendentes...
    Tem de as fazer com uma betonilha como nos outros sistemas. A grande diferença é que este sistema admite pendentes muito baixas...
    Coloquei 2% no meu caso. Mas dizem que pode ser menos sem qualquer problema.
    Digo sempre o mesmo. É um sistema que é preciso ver "ao vivo" a sua aplicação e tocar e mexer. Depois disso, não vi ainda ng que não ficasse bem impressionado.
  19.  # 40
    Colocado por: Pedro Azevedo78Tem de as fazer com uma betonilha como nos outros sistemas.
    Já mereces levar na cabeça. Eu apresento um sistema completo e tu deixas metade de fora.....
    Então teremos, 30+15= 45 contra 51 e estes 51 têm margem de lucro, porque consigo telas a 12 e 15
0.0175 seg. NEW
