    • kami
    • 13 março 2009 editado
    Boas
    Venho pedir a vossa ajuda para tentar perceber qual a melhor solução para paredes duplas... uma vez que quero ter palavra a dizer a quem me está a elaborar o projecto e gostava das vossas opiniões para poder fundamentar melhor os meus argumentos.
    Assim gostava de saber qual a melhor das 3 opções, sabendo que a primeiro foi sugerida e as outras 2 foram o resultado de filtragem das leituras deste e doutros fóruns!
    http://www.lookpic.com/files/esquema_de_paredes_duplas_PARA_FORUM.jpg
    Cumps e obrigado
    Kami
    No ultimo edifício que construi, pode ser comprovado pelos testes acusticos e certificados energeticos, utilizei o seguinte metodo:
    Tijolo de 15cm no exterior com 8cm fora dos pilares e vigas, para forrar depois com tijolo de 7cm,caixa de ar de 7 cm e tijolo de 11 no interior à face dos pilarese vigas.
    No interior da caixa de ar coloquei a espuma projectada poliuretano.
    Tem de colocar á um bom aluminio como eu fiz, convido qualquer pessoa a passar por aqui entra nos apartamento e tem uma optima temperatura ambiente e um isolamento acustico perto dso 100%, e o edificio está situado junto À avenida principal.
    Concordam com este comentário: Majin
    Atenção que a zona climática é importante para a prescrição da solução de alvenaria exterior...
    Kami, onde está situada a obra ( Distrito + concelho)
    Desculpem a minha ignorancia mas "Tijolo de 15cm no exterior com 8cm fora dos pilares e vigas, para forrar depois com tijolo de 7cm" é para eliminar as "pontes termicas" (não sei se é este o termo correcto).
    Boas,
    Já deve ter visto, mas deixo na mesma estas imagens, para quem não viu. (fotos do forista "Miguel" no forum.aglobal.com)
    Boas,
    Já que a parede dupla é ponto assente, porque não a solução 1 invertida (interior no exterior e vice-versa) com tijolo de 7 em vez de 15 no pano exterior.
    Espessura do interior para exterior: 20cm + 5cm + 7cm = 32cm + 4cm dos rebocos.
    Vantagens: Mais inércia térmica; espessura menor do conjunto, continuidade no isolamento térmico.
    Na prática creio que haverá sempre uma lâmina de ar entre o isolamento e a parede exterior cuja função será deixar escorrer a água condensada que deverá poder sair na zona térrea do pano exterior.
    Ia colocar essas imagens. Provavelmente, a melhor parede dupla que andam imagens na internet....
    Se eu tivesse parede dupla, seria exactamente assim!
    Coisas da Casa
    Boa noite a todos,
    futuramente irei tb iniciar a construção de uma moradia que ficará localizada na margem sul. Já tenho os projectos de Arquitectura e Especialidades concluído. Gostaria de partilhar convosco a solução apresentada pelo engenheiro no projecto térmico.
    1 ab
    Colocado por: Pedro Azevedo78Boas,
    Já deve ter visto, mas deixo na mesma estas imagens, para quem não viu.(fotos do forista "Miguel" no forum.aglobal.com)
    Boas imagens, só não mostram como é que impedem a meia cana de ficar com residuos de argamassa. ;-)
    Boa Pácoa a todos ,uma pergunta provavelmente estupida,no caso desta casa ser em S.miguel Açores como ou numa zona de risco do Pais,como é o comportamento das paredes int/ ext face a um abalo.
    Desculpem o engano,queria dizer se esta casa fosse em S.Miguel, zona sismica ,ou noutra zona de risco ,como será o comportamento das paredes Int/ Ext.
    A resistência sísmica é dada pela estrutura, ou seja conjunto pilares e vigas. No caso das fotos a lage é constituída por vigotas e abobadilhas o que não é das soluções mais indicadas para zonas sísmicas, já que nos sismos os movimentos perigosos são os horizontais e aquilo desmanchava-se tudo.
    Mas as paredes interiores em caso de sismo pelo que vejo, devem cair não? sou um leigo na matéria
    Ao invés de se utilizar paredes duplas não seria melhor, em termos de acústica e térmica, a utilização de materiais novos tais como o isolbloco?
    Alguém tem conhecimento das vantagens e desvantagens?
0.0163 seg. NEW
