    Colocado por: ribaupataNa minha habitação tem guardas da cortizo, estas estão fixas ao chão e nas laterais, são em preto com vidro.
    São sistemas muito distintos.
    Colocado por: sergyioe qual o preço disso?
    Só o perfil custa 40 e tal euros cada metro linear :)
  2.  # 142
    Colocado por: two-rok
    40€ o metro, mesmo assim, não é muito caro!!! (axo eu) esse sistema é de fixar sobre a laje ou dentro da laje?
  3.  # 143
    Colocado por: sergyio40€ o metro, mesmo assim, não é muito caro!!! (axo eu) esse sistema é de fixar sobre a laje ou dentro da laje?
    é o preço só do perfil, depois acresce o vidro e mão-de-obra, e o IVA claro.
    ainda não apliquei este perfil, mas julgo permitir as duas hipóteses que falou.
  4.  # 144
    Colocado por: two-rokSão sistemas muito distintos.
    Como assim?
  5.  # 145
    Colocado por: ribaupataComo assim?
    Estavamos a comentar sobre guardas em vidro, apenas com uma calha junto à parte de baixo,
    o que o sr. tem em sua casa são guarda de alumínio com vidro, é diferente, aliás o próprio vidro no seu sistema deve ter uma espessura de 8mm ou algo assim, e quando é apenas vidro costuma ser vidro de 20mm (laminado 10+10)
  6.  # 146
    então e uma estimativa de perfil + vidro + mão de obra, quanto poderia ficar?
  7.  # 147
    eu diria entre 150€ e 200€ +IVA
    depende também da distância da obra e da forma como é aplicado, e também da cor escolhida do perfil
  8.  # 148
    Boas
    Não me parece.. Esse sistema só deverá funcionar embebido na lage, nunco colocado por cima da lage.
    Repare, esse perfil tem pouco mais do que 40mm de largura e é de fixação pelo interior, o que reduz ainda mais a distância entre furos. Depois de colado um vidro com uns 20mm de espessura imagine a cedência que a guarda teria..
  9.  # 149
    Se assim for... embedido... como se vai proteger do betão?
    Ou melhor, qual a metodologia a utilizar, e em que altura da construccao?
  10.  # 150
    Tenho previsto a instalação de umas guardas de vidro, e o efeito que pretendo é do género de uma foto públicada anteriormente, e o que fiz foi, desenhar umas peças que mandei o serrelheiro fazer que vão ficar chambadas à face da laje, e que depois vão segurar o vidro. aqui por coimbra as próprias vidraceiras já têm várias soluções para guardas de vidro, a mim nenhuma me agradou, mas também têm uma solução de embeber só que parece-me fraca pois só tem 5/6cm de entega para o vidro, o que me pareceu pouco para um vidro que tem de ter pelo menos 1,10 de altura para cima do pavimento, para que cumpra a norma..
    cumps.
  11.  # 151
    Colocado por: Ricardo.FigueiredoTenho previsto a instalação de umas guardas de vidro, e o efeito que pretendo é do género de uma foto públicada anteriormente, e o que fiz foi, desenhar umas peças que mandei o serrelheiro fazer que vão ficar chambadas à face da laje, e que depois vão segurar o vidro. aqui por coimbra as próprias vidraceiras já têm várias soluções para guardas de vidro, a mim nenhuma me agradou, mas também têm uma solução de embeber só que parece-me fraca pois só tem 5/6cm de entega para o vidro, o que me pareceu pouco para um vidro que tem de ter pelo menos 1,10 de altura para cima do pavimento, para que cumpra a norma..
    cumps.
    e em que material mandou fazer o suporte? com que medidas? em quanto lhe ficou o metro linear?
  12.  # 152
    mandei fazer em ferro, com cerca de 20 cm para a entrega do vidro, e são no total 10m lineares.. só as peças para chumbar na laje ficaram em 250€.. o vidro ficará à volta dos 750€ .. termolaminado 5.5.1
    Cumps.
  13.  # 153
    para o efeito estético que quero dar, até porque vai ficar à vista.. a peça que vai depois aparafusar à que fica chumbada, será para lacar à mesma cor da laje.. e depois só se ficam a ver o parafusos..
    Cumps
  14.  # 154
    Colocado por: Ricardo.Figueiredopara o efeito estético que quero dar, até porque vai ficar à vista.. a peça que vai depois aparafusar à que fica chumbada, será para lacar à mesma cor da laje.. e depois só se ficam a ver o parafusos..
    Cumps
    pensei que fosse apenas uma peça que ficasse chumbada à laje e aí o vidro ficaria assente
  15.  # 155
    Colocado por: Rui A. B.Não me parece.. Esse sistema só deverá funcionar embebido na lage, nunco colocado por cima da lage.
    poderá ser sempre necessário embutir nem que seja 2 ou 3cm para dar estabilidade, no catálogo mostra uma foto com o perfil à vista por isso essa possibilidade existe, se fosse apenas para embutir nem fazia sentido eles terem a possibilidade de fornecer o perfil com variadíssimos tratamentos diferentes.
    de qualquer forma irei informar-me melhor quando cá passar o comercial da Navarra, e depois partilharei essa informação aqui no forum.
  16.  # 156
    Colocado por: DOGMAnão fez em inox porquê?
    Em inox os 250€ não lhe chegavam sequer para o material.. ;)
  17.  # 157
    Aguardo por novidades, contudo, não me parece uma solução estável se não for embebida na lage..
  18.  # 158
    Colocado por: DOGMA
    talvez sim talvez não...depende
    a durabilidade e a segurança muitas vezes custa dinheiro.
    O "talvez não" é que eu não concordo.. Ficava seguramente mais caro que a mesma solução em ferro..
    E como é óbvio fica melhor sendo em aço inox mas se o serralheiro for bom em ferro não fica mal, desde que bem tratado.
  19.  # 159
    o que poderá tornar a opção de ferro uma má solução?
  20.  # 160
    A falta de cuidado no tratamento anticorrosivo e os acabamentos em obra que acabam por retirar esse mesmo tratamento.. Durante o tempo e como fica no interior da lage corre o risco de ir apodrecendo..
0.0219 seg. NEW
