    xiiii
    tanta complicação para abrir um buraco no azulejo...
    Se fosse grês tudo bem, que aquilo é rijo e lasca tudo, agora porcelanato.
    tigra.civic não me diga que uma broca normal de pedra não fura isso, tendo o cuidado préviamente conforme referido já acima de com um preguito ou mesmo uma chave philips fina de picar primeiramente o local onde vai fazer o furo, para a broca não fugir e estragar o azulejo?
    Mas não poupe no preço da broca, porque as comuns que aí se vendem é para fazer meia dúzia de furos e a ponta fica romba, compre uma broca de marca pelo menos.
    Cumps
    Colocado por: vasco tomexiiii
    Não se se me expliquei bem. O material é da revigrês e é "rigo e lasca tudo". sei porque os carpinteiros, ao fazer um furo para colocar o batente da porta lasacar um que está no chão. O que vale é que fica por detráz da porta. Agora fazer n buracos para os toalheiros x3WC ainda são bastantes buracos. E não queria arricar....
    Revigrês
    Se lasca então é grês porcelânico e aí sim é rijo como tudo.
    Eu já furei com um aparelho de furar normal mas com a velocidade no minimo, e com uma broca de 4 ou 5mm, lascou mas muito pouco.
    Depois fui abrindo com outras 3 brocas até ficar com a medida pretendida que era 16mm. Lascou um pouco mas o que ia colocar na parede tapava.
    Colocado por: vasco tomeSe lasca então é grês porcelânico e aí sim é rijo como tudo.
    Pois, assim teria que ter muito cuidado e um pouco de sorte para não lascar/rachar nenhuma das peças. ´É que ainda são bastantes buracos.
    Pois realemte é complicado, porque basta uma das peças não estar com massa em toda a sua superficie e estala logo.
    E se obtar por não furar e comprar os suportes com pé onde é colocado o ropo de papel, as toalhas e o pincel?
    epa eu com uma broca de Ø6mm 3€ do maxmat fiz 6 furos (revigrés Grés Porcelânico Técnico - Base Cromática Cobalto Polido 30x30) é verdade que lascou um pouco quando apliquei a broca mais larga (Ø10) mas o próprio parafuso tapou na boa.
    ah e a broca ainda dura eheh é preciso é não deixá-la aquecer.
    O truque para a broca não deslizar é colocar fita-cola ;)
0.0101 seg. NEW
