    Olá
    No minha casa, está-se a começar a trabalhar no telhado e gostaria de questionar a comunidade acerca da solução de isolamento...
    Temos duas áreas de sótão, uma habitável e outra não habitável (nem acessível...) No projecto de térmica, está contemplado colocar XPS em todo o sótão.
    No sótão habitável, é considerado XPS para o chão (sobre o pavimento) e para colocar por fora da placa de cobertura. Acho que é uma boa solução.
    No outro sótão, no que não é habitável nem acessível, está igualmente considerado XPS sobre toda a cobertura.
    Será a melhor solução? Nas zonas não habitáveis não ficará melhor com poliuretano projectado? Visto poder-se "projectar" até aos cantinhos todos? Ficará isolado demais?
    Coisas da Casa
    Nada, nem uma ideia?
    Ninguém isola sotãos? :)
    Por acaso não ehehe
    A questão é mais económica que outra coisa. Se você já têm as equipas em obra, estar a meter outro subempreiteiro para fazer uns biscates, é pouco rentável, porque ele vai pedir imenso dinheiro.
    Quanto a meter xps no pavimento, considero um erro numa zona habitável, porque me obriga a meter uma betonilha de regularização por baixo dele e outra por cima e mesmo assim fica sempre algo chocho. Excepto num desenho de CAD, é que lage nunca fica totalmente plana.
    Eu colocava a placa sob a lage (no tecto).
    Neste momento o que está definido com o construtor é efectuar o que está projecto.
    No chão, sobre a laje, colocar uma camada de regularização, seguido do XPS, nova camada de regularização e seguido do pavimento (ceramico e/ou madeira/piso flutuante). Isto para as áreas habitáveis, parece-me bem. No tecto da área habitável, o que estava previsto é colocar por cima da laje a tal cama de regularização, xps e uma regularização de acabamento...
    A minha questão, é se não ficará melhor colocar poliuretano projecto por cima da laje, nas zonas que não serão habitadas...
    Já agora, tem ideia da diferença de valores? (XPS ou poliuretano projectado)
    Gracias
    Coisas da Casa
    Colocado por: AdrianoPJá agora, tem ideia da diferença de valores? (XPS ou poliuretano projectado)
    O XPS é mais barato, mas nada que o enriqueça. O preço de referÊncia para o poliuretano projectado é de 7/8€ + IVa para uma quantidade razoável. No seu caso, para ir fazer uns pontos, teria de contar com algo nos 15 a 20€/m2. Outra solução bem mais interessante, seria projectar toda a lage de tecto e ai sim pouparia dinheiro e não colocava o xps no pavimento.
    betonilha + xps = 12/13/m2
    poliuretano projectado = 10€/m2
    É essa a minha questão!!! Será valorizador fazer isso na lage do tecto, evitando assim estar a meter XPS no chão do sótão? Ficará melhor isolado que com o XPS? (está a falar de projecto por cima da placa, certo?)
    No pavimento do piso térreo, irei manter o XPS por debaixo do pavimento, contudo a camada de regularização terá 1 a 2 cms para evitar a sensação de oco...
    Coisas da Casa
    o objectivo do isolamento térmico é isolar toda a envolvente (paredes, pavimentos e coberturas) da área habitável. Não se justifica a aplicação de isolamento térmico entre duas zonas habitáveis, como é o caso do pavimento do sótão em zona habitável (a temperatura de referência para esta zona é a mesma que a do piso inferior). Talvez seja de considerar o isolamento das paredes interiores do sótão que separam a área habitável da área não habitável, mas ninguém melhor que o autor do projecto de comportamento térmico para lhe dar as respostas que precisa.
    Cumps.
    José Cardoso
    Colocado por: AdrianoPNo pavimento do piso térreo, irei manter o XPS por debaixo do pavimento, contudo a camada de regularização terá 1 a 2 cms para evitar a sensação de oco...
    1 ou 2? A sensação de oco depende muito da base onde o xps vai apoiar. Mas 1 ou 2cm não chega nem perto, meta lá 10cm, até porque sendo no pavimento térreo necessita sempre de passar tubagem
    Colocado por: AdrianoP(está a falar de projecto por cima da placa, certo?)
    Não, por baixo
    Não, por baixo
    Mas isso iria implicar tectos falsos, né?
    Claro que não. Mas não é isso que está em discusão. Estou a perguntar é nas zonas de sótão onde não é habitável... O projecto está feito e contempla o isolamento em todas as partes.
    Simplesmente estou a "ver" o XPS a cobrir o chão do sótão numa zona não habitável (e inacessivel) e acho que poderia ser melhor o poliuretano projectado, que tem a vantagem de tapar todos os buracos... (o xps tem que ser recortado para contornar pilares, vigas, etc...)
    Coisas da Casa
    Estou a perguntar entre ter isto:
    Ou isto:
    No caso do poliuretano no pavimento, não sei se pode levar por cima, betonilha para assentamento do mosaico e qual o comportamento a longo prazo. Se for possível, então coloque poliuretano porque resolverá melhor os sítios difíceis. Mas tenha atenção ás espessuras que eles deixam, porque costumam enganar-se (só por acaso evidentemente)
    Boa noite a todos.
    Gostaria de saber se é possivél aplicar o poliuretano directamente na telha e em vigas de eucalipto de modo a isolar para fazer aproveitamento de sotão!!!
    Colocado por: edgosofeBoa noite a todos.
    Não fica nada de jeito. O poliuretano é muito rigido, enquanto o telhado "mexe" muito, acabndo por provocar roturas. O Poliuretano necessita de uma superfície continua e rigida
    Não é para levar pavimento, visto essa solução ser apenas para as zonas não acessíveis.
    É isso que me parece.
    Coisas da Casa
    Boas! o poliuretano projectado torna-se mais barato e rentavel do que os xps, ora vejamos os xps teem roturas perdas pelos cortes mais mão de obra e maior disperdicio e não chega a todo lado por igual. Quanto ao sr. que queria saber se da para aplicar nas telhas, sempre da so que a incoveniente que não poderia substituir uma telha. Em alteernativa coloca-se eps entre as vigas e ai sim pode -se projectar e fazer o seu aproveitamento do sotão tão desejado. espero ter ajudado um pouco.
    • pehp
    • 6 abril 2012 editado
     # 18
    Boas AdrianoP e a todos que possam ajudar,
    Estou a pensar no mesmo também devido a que o sotão ser uma area técnica(de muitos tubos) e pergunto sobre o poliuretano na laje? Comportamento térmico? Já agora preços?
    Também pondero o xps, solução mais trabalhosa mas, talvez, menos eficiente.
    Abraço
    Concordam com este comentário: kasc
    Olá a todos! Estou a construir uma moradia horizontal e a cobertura será com armação em ferro (sem laje) e aplicação de telha lusa. A ideia é fazer um sótão habitável.
    A minha questão é, qual a melhor maneira de colocar isolamento térmico e acústico sob a telha? Acham que é possível aplicar poliuretano projectado, directamente na armação de ferro e telha, ou a aplicação de outros materiais, nomeadamente xps e/ou isobubble?
    A zona em questão é ventosa, e então quero isolar ao máximo para garantir que não ouço o vento, através da telha, e a chuva.
    Deram-me a ideia de colocar, em cima da armação, o isobubble e aplicar a telha directamente no isobubble, mas já me aconselharam a não o fazer, porque assim a telha não fica bem ventilada e acaba por se degradar. O mesmo se passa com a aplicação directa do poliuretano na armação e telha...
    O que acham destas ideias?
    Por favor, se tiverem alguma ideia, ou sugestão que me possa ajudar, desde já agradeço.
    Continuação de um excelente fim de semana!
    • 1979
    • 3 setembro 2013
     # 20
    Boas.
    Gostaria de saber se não haverá problema de colocar folhas de xps cruzadas(3 cm+3 cm) sobrepostas na laje do teto (desvão do telhado). E como fixar as mesmas!
    depois de aplicadas terão de levar alguma proteção? O telhado será executado em painel sandwish de 4 cm. Nas extremas levará grelhas para ventilação.
0.0178 seg. NEW
