    Colocado por: DEUSCronio20€/ml(com tubo e caixas)
    o valor médio de mercado é de 12€ a 15€ metro linear, SEM abertura e fecho de roços e SEM esgoto de condensados,
    como no seu caso deduzo que isto estará incluído (confirme primeiro) o valor não está aparentemente desenquadrado,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DEUSCronio
    Colocado por: jorgealves
    o valor médio de mercado é de 12€ a 15€ metro linear,SEM abertura e fecho de roços e SEM esgoto de condensados,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DEUSCronio
    O preço já contempla a caixa de esgoto, mas não os roços, pois este preço é de intermediário (vulgo responsável de obra que arranja outras pessoas para a maior parte dos trabalhos, e por isso mete a sua margem).
    Quando se fala em tubo, obrigatóriamente tem que levar a tal malha protectora? Convem eu confirmar isso ou é algo "obrigatório" ter? Seja dentro de parede ou fora dela, tem que levar sempre essa malha?
    Quando se fala em preços de instação de máquinas, o que é mais comum? Conter 3 metros de tubo ou 5 metros já no preço? E se for preciso mais algum metro linear de tubo adicional, entra em conta o preço que disse (12€ a 15€ por metro)?
    Mais uma vez obrigado.
    Colocado por: DEUSCronioQuando se fala em tubo
    é mais correcto dizer tubos isolados, sem isolamento não é nada de util nem se pode usar,
    Colocado por: DEUSCronioQuando se fala em preços de instação de máquinas, o que é mais comum? Conter 3 metros de tubo ou 5 metros já no preço? E se for preciso mais algum metro linear de tubo adicional, entra em conta o preço que disse (12€ a 15€ por metro)?
    normal é incluir 3 metros de tubagem, mas para casos sem pré-instalação, nas pré-instalações não leva metros de tubagem extra, nos outros casos é o valor que tinha referido anteriormente para tubagens de 3\8 e 1\4 servindo para maquinas até 3,5Kw
    Se a pré-instalação deixar o tubo num determinado sitio exterior da casa, onde se pensou que ficaria a unidade exterior, e mais tarde quando se comprar o AC mudar-se ideias e mudar o sitio da caixa exterior para uns 2 ou 3 metros de distância, as uniões de tubo são fáceis e limpas de se fazer?
  5.  # 45
    E se houver calha envolvida, acresce mais ou menos 5€?
    • pavi
    • 24 agosto 2011
     # 46
    Bom dia
    Todas as instalações para AC deverão ser feitas com tubo de cobre desidratado e isolado térmicamente. Nas pré-instalações deverão no final, as tubagens serem sujeitas a VÁCUO e ficarem com carga de manutenção de AZOTO. Se existirem soldaduras, as mesmas deverão ser feitas com azoto em circulação para evitar as chamadas "carapas". As unidades com fluido "gaz" R 410 ou R 407 são susceptíveis de avaria se não houverem estes cuidados. Se for necessário acrescentar tubo nas pré-instalações tenham presentes estes conselhos.
    PAVI
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DEUSCronio, bmxer
  6.  # 47
    Colocado por: DEUSCronioas uniões de tubo são fáceis e limpas de se fazer?
    sim,
    Colocado por: DEUSCronioE se houver calha envolvida, acresce mais ou menos 5€
    como estamos a falar de multisplit´s que têm mais de um conjunto de tubagens deve usar uma calha com dimensão maior do que a calha 60x40 que custa esse preço, uma calha 110x50 já custa 10€\mt,
    Colocado por: paviTodas as instalações para AC deverão ser feitas com tubo de cobre desidratado e isolado térmicamente
    ou alu\cobre isolado,
    Colocado por: paviNas pré-instalações deverão no final, as tubagens serem sujeitas a VÁCUO e ficarem com carga de manutenção de AZOTO
    discordo completamente do vácuo, é um desperdício de tempo e não tem nenhuma vantagem pratica, por que a humidade nunca deve entrar,logo não é necessário retira-la, o azoto só serve para garantir que não vão aparecer fugas com o passar do tempo,
    já me dou por contente quando vejo pré-instalações com as pontas seladas,
    Colocado por: paviSe existirem soldaduras, as mesmas deverão ser feitas com azoto em circulação
    não vão ser as soldaduras de tubagem que vão criar oxido suficiente para alterar o oleo de lubrificação e criar acidos, não existindo nenhum fabricante que o recomende\obrigue para split´s, o mesmo já não se aplica para grandes sistemas onde é obrigatório e motivo de anulação de garantia,
  7.  # 48
    Olá Caseiros,
    Volto aqui para tirar uma dúvida: Quando falamos do preço do metro linear da tubabem de AC, estamos a falar que esse preço contempla os dois tubos de cobre que são precisos, certo?
  8.  # 49
    Colocado por: DEUSCronioQuando falamos do preço do metro linear da tubabem de AC, estamos a falar que esse preço contempla os dois tubos de cobre que são precis
    e também do tubo para a interligação eléctrica e muitas vezes já com o próprio cabo enfiado,
  9.  # 50
    Que tamanho de calha exterior tenho que colocar se quiser passar os seguintes tubos/cabos: cabo de electricidade do muro da propriedade(contador da edp) até ao quadro principal (cabo trifásico) + dois tubos de cobre (1 AC) + cabo de alimentação do AC + Cabos da Zon, Meo e Cabovisão e ainda algum espaço pois nunca se sabe o dia de amanhã! ;)
    Penso que deveria ser uma calha com divisões internas, talvez com 3 div: 1 para a corrente electrica (cabo alimentação do quadro + cabo de alimentação do AC), outra para os tubos de cobre do AC e a última para os cabos de TVs, etc.
    110x34(Efapel) ou 110x50(Efapel) devem ser pequenas para tanta coisa não?
    Reparei que existe da Efapel, calhas evolutivas:
    155x50 ou 185x50
    Qual devo escolher? Obrigado.
    • pavi
    • 6 outubro 2011
     # 51
    Colocado por: DEUSCronioQue tamanho de calha exterior tenho que colocar se quiser passar os seguintes tubos/cabos: cabo de electricidade do muro da propriedade(contador da edp)
    Bom dia
    Quanto a mim o ideal seria utilizar tubo e não calha.
    PAVI
  10.  # 52
    Mas a instalação é para ficar pelo exterior da casa, porque não queremos abrir roços, tirando o que vai ser aberto até ao contador no muro da propriedade. Depois é para o cabo de eletriciadade apanhar a mesma calha que os tubos do AC e cabos de comunicações. É mesmo melhor passar em tubo? Alguem tem imagens para que eu possa perceber melhor as diferenças de passar em calha ou em tubo exterior?
    PAVI, será que queria dizer que a parte da alimentação do Quadro Electrico devia ir separada em tubo e o resto poderia ir numa calha, mesmo que fossem juntos na viagem a percorrer (uns 10 metros)?
    • pavi
    • 6 outubro 2011
     # 53
    Colocado por: DEUSCronioPAVI, será que queria dizer que a parte da alimentação do Quadro Electrico devia ir separada em tubo e o resto poderia ir numa calha, mesmo que fossem juntos na viagem a percorrer (uns 10 metros)?
    Boa tarde
    Mesmo não fazendo roços, a alimentação do contador ao quadro eléctrico, na mina modesta opinião, deverá circular em tubo mesmo acompanhando a calha com o restante (tubagens e cablagens do AC e cabos de telecomunicações). De momento não tenho imagens.
    PAVI
  11.  # 54
    Sendo assim, ficaria tudo mais isolado. Compreendo a ideia. Obrigado PAVI.
    Mas vou dar outra ideia para ver se tem pés e cabeça: E se a alimentação ao Quadro Electrico for isolado num tubo mas dentro da calha, numa das divisorias da calha e o restante noutra(s) divisórias da calha? Isto faz sentido? Assim só se via a calha, e não um tubo junto à calha (que irá no topo da parede junto ao telhado).
  12.  # 55
    Colocado por: DEUSCronioQue tamanho de calha exterior tenho que colocar se quiser passar os seguintes tubos/cabos: cabo de electricidade do muro da propriedade(contador da edp) até ao quadro principal (cabo trifásico) + dois tubos de cobre (1 AC) + cabo de alimentação do AC + Cabos da Zon, Meo e Cabovisão e ainda algum espaço pois nunca se sabe o dia de amanhã! ;)
    na teoria podia utilizar uma calha com separador de correntes e 3 canais e poderia resolver assim a questão, na pratica não o pode fazer por causa dos afastamentos MINIMOS entre eles,
    como se trata de uma moradia, não estou a ver como é possível evitar os roços, pode diminuir o seu tamanho mas não os vai conseguir evitar por completo, pelas dimensões que ocupam podia colocar as tubagens do AC numa calha e os restantes cabos em 2 tubos afastados 30cm da calha embebidos nas paredes ou no solo,
    Concordam com este comentário: pavi
  13.  # 56
    Jorgealves:
    Vou tentar explicar melhor:
      A moradia já existe(já tem uns bons anos), é uma obra para a mudança do contador que se situava na parede exterior da casa(à lá antiga) para o muro da moradia.
      Existem dois roços, um a ligar o quadro de casa e outro no muro a ligar ao contador.
      Entre os dois vão muitos metros e é ai que gostaria de passar a calha, até porque até aqui o cabo do poste da EDP passou mas sem calha, estava no topo da parede de casa junto ao telhado e depois perto do contador entrava num tubo de VD até ao contador e do contador seguia dentro da parede até ao quadro geral
    A lei determina um afastamento de 30cms das correntes fortes das fracas? Até hoje o cabo da Zon acompanhava de perto(<30 cm) o da EDP.
    Se na realidade é preciso um afastamento de 30cms, não sei bem como fazer a coisa. Um tubo anelado com parede dupla de 50mm para levar o cabo por fora, no topo da parede debaixo do telhado e depois a 30cms abaixo uma calha com duas divisórias para os tubos do AC e na outra para os cabos de comunicações. Seria uma boa solução?
    Colocado por: DEUSCronioUm tubo anelado com parede dupla de 50mm para levar o cabo por fora, no topo da parede debaixo do telhado e depois a 30cms abaixo uma calha com duas divisórias para os tubos do AC e na outra para os cabos de comunicações. Seria uma boa solução?
    não sei,
    porque não estou no local e não estou a ver todos os pormenores e quando refiro soluções tento ser geral não falar em soluções possíveis mas absolutamente especificas e com grandes riscos de falsas interpretações,
    no seu caso, até pode colocar em calha desde que a mesmas estejam separadas um mínimo de 20cm (esta é que é a medida EXACTA), referi o tubo por supor que fosse mais fácil abrir uma vala no passeio\jardim ou similar, a sua ideia de colocar um tubo corrugado (tubo tipo anelado com parede dupla) pode ser efectuada, ainda que se colocar numa calha pequena seja mais agradável à vista, e coloca noutra calha em compartimento separados os outros tubos, tem que ter muito cuidado com os possíveis "congelamentos" das uniões dos tubos do AC, e eu prefiro de longe afastá-los de todos outros, mas 3 calhas de dimensões diferentes e afastadas umas das outras, não me parece nada bem,
  15.  # 58
    Deuscromio, uma questão: quantas tubagens de AC está a pensar colocar dentro da calha??
  16.  # 59
    Como dizem que uma imagem vale mais que mil palavras, decidi colocar uma (real).
    O esquema de cores:
    vermelho: Alimentação do contador da EDP (muro) até ao quadro geral dentro de casa. Passaria também junto a este o cabo de alimentação da máquina exterior AC que vai ligar a um disjuntor no QG.
    verde: Tubagem de AC (dois tubos de cobre, é apenas um AC) + cabo de comando do AC
    azul: Cabo de Comunicações (Zon, Meo, etc)
    Mas se convinha deixar 20 cms de distancia mesmo com duas calhas, uma para o vermelho e outra para o verde e azul, ficaria assim um pouco feio-te, ainda por cima é uma parte algo visível da casa. Mas não queria mesmo ter que abrir roços na parede ou no chão.
    Agradeço as vossas sugestões!
  17.  # 60
    Colocado por: DEUSCronioMas não queria mesmo ter que abrir roços na parede ou no chão.
    alternativa e creio que unica possibilidade regulamentar e agradavel: calha metálica com 3 compartimentos separados, ou esteira metálica com tampa fechada, ou ainda pedir a um serralheiro que lhe faça uma calha com tampa à medida e a tampa pode ser em aluminio lacado a branco ou outra cor,
    é uma solução cara, mas como é separador metálico integral já não tem o problema das distancias no entanto deve à mesma afastar a energia dos tubos do AC, colocando-os nos dois compartimentos mais afastados e atenção ligar todas as secções da calha à terra
0.0257 seg. NEW
