    agradecia que me ajudassem. vou fazer uns tectos com isolamento acustico para cortar o barulho vindo do piso superior, e estava a pensar fazer dois tectos um com o isolamento lã de rocha e pladur e outro logo 15 cmm a baixo com mais isolamento e os projectores, estava a pensar usar lã de rocha em rolo com 30kgs. c 60 mm ou painel de lã de rocha 40kgs c 40mm qual das duas a melhor?????? e como fazer para o projectores nao ficarem em contacto com a lã no segundo???? obrigado desde já
    Se o ruído for devido a sons de percurssão( por exemplo, ruido de tacões de sapatos, objectos a cair).. isso não vai adiantar grande coisa...
    sr Pedro Barradas.
    pode ser que nao adiante nada...mas em vez de so vir dizer que nao vai adiantar de nada seria melhor apontar soluçoes, pois creio que e para isso que serve este site...de outra maneira penso que se nao tiver nada a acrescentar que isso....por favor...mantenha se calado.
    eu encontro me na mesma situaçao e procuro soluçoes acusticas para os tacoes da vizinha.
    obrigado
    Colocado por: rogermarysr Pedro Barradas.
    obrigado
    ... isto realmente... Existe cada um...
    O problema, se for devido a percurssão ( o marinho não esclareceu...)... só conseguirá resolver o problema na origem (intervenção no pavimento do vizinho), já que os sons de percurssão transmitem-se à estrutura e paredes divisórias...
    obrigado pela ajuda o meu problema e mais vozes e barulho vindo da tv
    obrigado
    Isto só visto!!!!
    Marinho... se os sons são aéreos... basta aplica o isolamento directamente, bem coladinho ao tecto. sem gesso cartonado. utilize colas especiais + fixação mecânica.
    Utilize lã em plca com densidade superior a 60Kg/m3. espessura não inferior a 40mm ( Isso deveria ser verificado com ensaios acústicos, para aferir a solução ideal e qual o seu grau de incomodidade)
    Pode depois fazer o seu tecto falso em gesso laminar.
    coladinho ao tecto? esta-se a referir a lã de rocha com papel craft??? e colava o papel craft ao tecto directamente?
    onde poderei comprar essa cola especial?? como fazer essa fixação mecanica???? quantos cm serão necessarios????? só perguntas :) não percebo nada disto. obrigado pela ajuda
    muito obrigado sr pedro barradas por acaso sabe onde poderei comprar essa estretura de suporte para a lã de rocha?? com ela nao deve ser necessario a cola
0.0134 seg. NEW
