    Colocado por: Anonimo16062021Diz e contradiz:-)
    Não creio.
    Comparei caixa de ar ventilada com não-ventilada.
    Se à não-ventilada adicionarmos umas chapinhas de wallmate, o resultado (isolamento térmico) será melhor.
    JURO que fui fazer as contas.
    Nota: utilizei os dados que tinha mais à mão (dados belgas, e o tijolo Belga não isola tão bem como o nosso).
    Exemplo1 (de fora para dentro; resultado em m2.h.ºC/kcal)
    reboco 2cm, tijolo 11cm, caixa de ar ventilada 5cm, tijolo 7cm, reboco 2cm. R=0,533
    Exemplo2
    reboco 2cm, tijolo 7cm, caixa de ar NÃO-ventilada 5cm, tijolo 11cm, reboco 2cm. R=0,887
    Exemplo3
    reboco 2cm, tijolo 7cm, caixa de ar NÃO-ventilada 5cm, wallmatte 4cm, tijolo 11cm, reboco 2cm. R=1,886
    Colocado por: DOGMAe deste nome....http://www.youtube.com/watch?v=1qWbsbyYVd8&feature=feedrec_grec_index
    aliás...odeia!!
    Se soubesse a partida que esses &%$#"@ da würth me pregaram. Só não está (ainda) tudo em tribunal porque tenho mais que fazer...
    bom dia
    Kugu_elu
    o chão na foto 8 não está "abatido", tem um desnivel para o meio para a agua escoar para o esgoto, sempre esteve assim
    rafaelisidoro
    acha então que ao desumificar ou secar irei estar a puxar mais humidade para dentro de casa?...se deixar o desumificador ligado uma noite por exemplo vejo que a percentagem de humidade vai diminuindo, se tivesse a puxar a humidade isso não acontecia certo? mantinha os valores.....instalei este ano os AC e voçê diz que o melhor é ligá-los pouco...deixa-me confuso amigo
    aos restantes Srs
    os buracos foram feitos posteriormente à casa, acho que estão acima do nivel do chão....assim sendo não fazem lá nada? tapo aquilo ou será melhor tentar abri-los mais abaixo? não se infiltrará agua por ali?
    obrigado
    • nar
    • 29 agosto 2011
     # 23
    bom dia caro m.paulo ,não sei se reparou no sistema que acima descrevi , ou se terá duvidas na sua credibilidade mas posso dizer-lhe que para alem dos resultados que tem no pais de origem os tipos já instalaram aquele sistema numa das capelas do bom jesus de braga,e para o problema que tem penso que não será má idea dar uma vista de olhos ao seu funcionamento,uma vez que aquilo funciona dentro das paredes e atua de forma repelente da humidade por ascenção capilar , empurrando a humidade no sentido inverso secando as paredes e parando a degradação , não é visivel depois de instalado e o consumo é muito baixo e não tem de andar sempre a vazar baldes ,mas não querendo aqui escrever barbaridades pois não sou entendido na matéria. informe-se ,os dados já estão num dos meus comentários acima mencionados e espero que ajude
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
  3.  # 24
    rafaelisidoro
    Bom dia , sei que é confuso mas tanto o ar condicionado como o desumidificador retiram a humidade do ar ou pelo menos tem a capacidade em reduzir bastante , lógico que para se notar o que digo não pode ser numa questão de horas nem dias mas só em meses ou anos .
    Quando digo use pouco ou só o necessário digo para não o colocar no máximo ( não sei bem como funciona a nível de percentagem para a humidade correcta para o bem da saúde )aconselhava ajuda nesta área , mas também é fácil de perceber se o Sr. tem agua nas paredes logo esta é receptada pelo ar seco, é normal, por isso usa-se o desumidificador para retirar águas das paredes em quartos bem isolados como instrumento de tratamento de paredes para um sucesso na repintura , no seu caso pode não notar o aumento porque falamos se calhar de zonas mais amplas .
    Como é óbvio é e será sempre um processo lento lembre-se que a agua tem que passar do estado liquido para o estado gasoso.
    A minha ideia , digo minha - é que por vezes há paredes boas que ficam piores depois de ter-mos estas maquinas dentro de casa , mas , é só uma ideia minha e só o tempo poderá lhe dizer que estou certo ou para o seu bem estou errado .
  4.  # 25
    Ok...já reparei na grelha e nas inclinações aparentes. Era só para ter a certeza.
    Já agora, essa grelha, como esta a drenar? isto é, para onde está a fazer escoar as águas? está bem isolada?
    Os buracos devem ficar ao nível da base do interior da caixa de ar, não há possibilidade de entrar água por ai se, tal como referi, estes tiverem projecção horizontal e se também lhe der uma curvatura na ponta para baixo.
    ponto 23
    https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.php?AttachmentID=1905
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m.paulo
  5.  # 26
    Kugu_elu
    a imagem é bastante explicita, muito obrigado
    os buracos não têm nenhum tubo...só tem o buraco, vou tentar fazer como está no desenho...mas não sei é se consigo furar mais rente abaixo
  6.  # 27
    Colocado por: narbom dia caro m.paulo ,não sei se reparou no sistema que acima descrevi , ou se terá duvidas na sua credibilidade mas posso dizer-lhe que para alem dos resultados que tem no pais de origem os tipos já instalaram aquele sistema numa das capelas do bom jesus de braga,e para o problema que tem penso que não será má idea dar uma vista de olhos ao seu funcionamento,uma vez que aquilo funciona dentro das paredes e atua de forma repelente da humidade por ascenção capilar , empurrando a humidade no sentido inverso secando as paredes e parando a degradação , não é visivel depois de instalado e o consumo é muito baixo e não tem de andar sempre a vazar baldes ,mas não querendo aqui escrever barbaridades pois não sou entendido na matéria. informe-se ,os dados já estão num dos meus comentários acima mencionados e espero que ajude
    Concordam com este comentário:rafaelisidoro
    Se isso funciona Como dizem os franceses e eu compreendo a ideia é e será sempre bem vinda ao mercado , pelo menos é uma solução jeitosa e menos suja que é um dos dilemas das pessoas hoje em dia ...
  7.  # 28
    deve ser é carota essa solução
  8.  # 29
    Colocado por: m.pauloacha então que ao desumificar ou secar irei estar a puxar mais humidade para dentro de casa?...se deixar o desumificador ligado uma noite por exemplo vejo que a percentagem de humidade vai diminuindo, se tivesse a puxar a humidade isso não acontecia certo? mantinha os valores.....instalei este ano os AC e voçê diz que o melhor é ligá-los pouco...deixa-me confuso amigo
    O "raciocínio" é exactamente o mesmo que para a temperatura.
    Se você ligar o AC para 20º e lá fora estiverem 40º, estará a «puxar» o calor para dentro de casa, ou melhor, para a espessura da parede.
    Mas, enquanto a troca térmica não deteriora as paredes, a passagem da humidade quando chega à superfície interior vai dando cabo das pinturas...
    Não pode ser!!
    o Kugu-elu tem razão.
    Os buracos deveriam ter sido feitos durante a construção das caleiras impermeabilizadas e com desnível, para os TUBOS ficarem na parte inferior da inclinação.
    Como foi dito, os tubos deviam ter uma pequena projecção para o exterior para não correr o risco de entrar água pelos furos.
  9.  # 30
    m.paulo,
    a imagem não é da minha autoria, passo a postar aqui o link da discussão onde a mesma foi "postada" já que não consigo editar o meu "post":
    https://forumdacasa.com/discussion/7144/caixa-de-ar-com-respiracao-em-paredes-duplas/
    Uma coisa que não é visível nessa imagem, e que fica aqui como "alerta", são os grampos que por vezes existem a fazerem uma ligação entre o pano exterior e o interior. Estes grampos devem ter uma pingadeira para e ligeiramente inclinados para impedir que as gotas de água escorram do pano exterior para o interior obrigando a água a pingar para a meia cana.
    Concordo com o Luis K. W. quando fala na não circulação do ar na caixa de ar - passo a referir UM dos motivos para alem dos já referidos:
    Dia de chuva
    Facilmente se entende que a humidade relativa é 100%;
    Se existe circulação do ar, se a temperatura na caixa de ar é igual à temperatura do ar exterior (lembro que estou a falar de temperatura do ar, o calor por radiação não afecta (será desprezível) a temperatura do ar mas sim dos objectos apenas);
    Se o ar no exterior está na capacidade máxima de água, o interior (da caixa de ar) está portanto também na capacidade máxima.
    Logo há possibilidade de condensações na parte interior da caixa de ar que poderá afectar o isolamento (aqui já não sei a fragilidade do isolamento à humidade).
    O sistema de caixa de ar não ventilada e drenada parece-me o mais vantajoso em termos térmicos e hidrotermicos
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
  10.  # 31
    O sistema indicado pelo nar baseia-se na (técnicos não é comigo) captação da água através da criação de um campo eletrico que vai atrair a água (ou o inverso). Esta força de atracção é superior á força de absorção das paredes logo consegue-se manter a água "longe" destas. Penso que o sistema obriga a que nesta zona de captação seja feita uma drenagem da água.
  11.  # 32
    por descargo de consciência vou lá colocar uns tubinhos saidos e curvados p baixo...pior não ficará..p
    ode ser é como o "melhoral" não faz bem nem faz mal
    obrigado
  12.  # 33
    O único senão é o tempo que vai perder que pode servir para anda, e os cêntimos no material que vai gastar
  13.  # 34
    A maneira mais fácil, a meu ver, é partir o reboco para ver efectivamente onde começa o tijolo e a placa e assim tem a certeza de que ao furar está a furar na base, o que não deve acontecer nos furos que tem actualmente.
    Fiquei mesmo curioso acerca do preço da electro-osmose se alguém já tiver ouvido algum valor que poste SFF.
    • nar
    • 29 agosto 2011
     # 35
    boas, não querendo ir contra as regras deste forum o que posso esclarecer é o seguinte sei que existe este endereço geral.elgisec@gmail.com após contacto eles enviam -lhe um folheto com uma breve introdução ao sistema e pedem-lhe a localização do local a orçamentar e enviam um tecnico para esclarecer a pessoa interessada,sem quaisquer encargos, espero ter sido util
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bmxer
0.0164 seg. NEW
