    Colocado por: Joao DiasComprendido. Muito obrigado pela atenção. Vou investigar melhor.
    Cumprimentos.
    Para não ter trabalho nenhum em investigar,pode pedir orçamentos à n/empresa,que até está aí perto.
    Colocado por: Jorge Rocha
    Como pode calcular terei primeiro de investigar junto de quem já pedi o orçamento.
    Depois claro que teria todo o gosto em vos pedir a vós tambem.
    Muito obrigado por toda a sua atenção.
    A propósito, deduzo pelo acima exposto que não fabricam portas em sistema de harmónico com corte térmico certo???
    Colocado por: Joao DiasA propósito, deduzo pelo acima exposto que não fabricam portas em sistema de harmónico com corte térmico certo???
    fabricamos sim mas em armónio entre 3 a 7 folhas...mas com oscilobatente(esqueça)
    Nem uma folhinha???? Sinceramente não percebo qual é o problema de uma das folhas ser oscilobatente !!!????? Que raio de implicação negativa é que poderá ter para o desempenho das portas?????
    Enfim, de certeza que o amigo Jorge Rocha me vai elucidar :) :)
  5.  # 45
    Colocado por: Joao DiasEnfim, de certeza que o amigo Jorge Rocha me vai elucidar :) :)
    Irei ilucidá-lo com toda a franqueza!
  6.  # 46
    Colocado por: Joao DiasNo meu caso o que vi era exactamente o que estava á procura (eu não me importo de ter o tal "altinho"/"perfil" de aluminio no chão pois será de extrema importancia para a estanquicidade das portas).
    Isto muda tudo, pois com aro em baixo permite-nos usar um sistema de batente (qualquer um de câmara europeia) com um kit de acessórios harmónio (ou fole como lhe queiram chamar).
    Colocado por: Joao DiasPosso e vou tentar arranjar o video da montagem final das portadas conforme me mostraram. Sempre dá para ver qualquer coisa. Não prometo para os próximos dias pois não sei quando é que vou ter oportunidade de me encontrar com o rapaz outra vez. Assim que tiver o video envio-lho. Mande-me uma MP com o seu email.
    Podia até colocar aqui :)
    Colocado por: Jorge RochaA ser feito o vão que refere,é ilegal e pode dar multas pesadas,visto que nunca foram feitos itts nesse sentido!
    É uma verdade, mas o que vejo é que ninguém se está a preocupar com isso, às vezes sinto-me sozinho nesse "barco", pois não vejo grande parte da concorrência a fazer marcação CE, os vendedores dizem que a maior parte não está a ligar a isso, os consumidores finais também não ligam nenhuma (os empreiteiros ainda menos), perguntam para que é tanta papelada, enfim e um gajo muitas vezes acaba por perder obras por causa de tudo isto, vamos ver até onde isto nos irá levar...
    Antes da lei entrar em vigor (antes de fevereiro de 2010) diziam que era uma lei que vinha salvaguardar os consumidores finais e os profissionais sérios, mas o que eu vejo é os menos sérios a fazerem concorrência desleal... Mais valia estar como estava, pois não vejo fiscalização nenhuma, e assim os sérios também podiam fazer vãos sem ITT...
    Concordam com este comentário: Jorge Rocha
  7.  # 47
    Colocado por: two-rokmas o que vejo é que ninguém se está a preocupar com isso, às vezes sinto-me sozinho nesse "barco",
    Não está só...eu também ando nele.
    Colocado por: two-rokvamos ver até onde isto nos irá levar...
    Estas e outras que não me quero referir,vão-nos levar ao abismo!
  8.  # 48
    Enquanto fiscal deparo-me com esse problema. Posso alertar o cliente para a mais valia de ter uma caixilharia certificada mas enquanto isso não se traduzir numa imposição obrigatória é muito difícil ter argumentos que vençam as disparidades de preços e grande parte das vezes a falta de empresas com os seus produtos certificados.
  9.  # 49
    Colocado por: zedasilvaEnquanto fiscal deparo-me com esse problema. Posso alertar o cliente para a mais valia de ter uma caixilharia certificada mas enquanto isso não se traduzir numa imposição obrigatória é muito difícil ter argumentos que vençam as disparidades de preços e grande parte das vezes a falta de empresas com os seus produtos certificados.
    O problema é esse mesmo, é uma imposição obrigatória mas não existe fiscalização nesse sentido, pelo menos aqui no litoral oeste não vejo nada disso.
  10.  # 50
    Pois, parece-me que assim já seria legal !!!????
    A propósito ontem telefonei de propósito para a empresa em questão e garantiram-me que tanto a caixilharia como os vidros são certificados... pelos fornecedores... será que só isto chega ou terá de existir uma outra certificação especifica para a CE ???
    Antes de mais obrigado por toda a vossa atenção.
  11.  # 51
    "Isto muda tudo, pois com aro em baixo permite-nos usar um sistema de batente (qualquer um de câmara europeia) com um kit de acessórios harmónio (ou fole como lhe queiram chamar)."
    Desculpem éra esta a citação que eu queria inserir... ainda não atinei com esta coisa das citações lolll
    Se cito com o botão de cima cita-me tudo, se selecciono e cito com o botão de baixo dá-me uma mensagem a dizer que falta um (/) na citação e não me deixa postar !!! Se calhar ainda vou ter de pedir uma explicação pormenorizada ao FD... como se eu fosse um puto de três anos lollll
  12.  # 52
    Quando falo em imposição obrigatória refiro-me a algo que impeça o Dono de obra de obter a Licença de utilização caso esse requisito não tenha sido cumprido.
    Enquanto fiscal apenas posso recomendar e alertar mas não obrigar a que seja cumprido esse requisito se o Dono de obra não estiver para aì virado.
  13.  # 53
    Colocado por: Joao DiasA propósito ontem telefonei de propósito para a empresa em questão e garantiram-me que tanto a caixilharia como os vidros são certificados... pelos fornecedores... será que só isto chega ou terá de existir uma outra certificação especifica para a CE ???
    O material é certificado (antes de ser transformado), mas não existe ITT (ensaio tipo inicial, feito por uma entidade certificada), logo o material no fim de transformado não tem marcação CE, e portanto aos olhos da lei, é ilegal, mas ilegalidades é o que mais se vê...
    Colocado por: Joao DiasPois, parece-me que assim já seria legal !!!????
    Tanto quanto sei, continuava a ser ilegal, pois ainda não vi nenhum ITT de um sistema harmónio, fosse ele qual fosse, no entanto, por eu não ter visto não quer dizer que não haja.
    Colocado por: Joao DiasDesculpem éra esta a citação que eu queria inserir... ainda não atinei com esta coisa das citações lolll
    Eu selecciono o que quero citar e clicko em "citar" ao lado de "concordar".
    Colocado por: zedasilvaQuando falo em imposição obrigatória refiro-me a algo que impeça o Dono de obra de obter a Licença de utilização caso esse requisito não tenha sido cumprido.
    Pois, isso já seria um progresso, sem dúvida.
  14.  # 54
    Bom volto ao mesmo... se não existe ITT como é que as Camaras aprovam projectos que comtemplem estes sistemas????
    Suponho que a primeira fiscalização deveria ser essa... em projecto!!! não depois do desgraçado do proprietário gastar uma fortuna em janelas e portadas e depois ver a licença de habitação negada !!????
  15.  # 55
    As câmaras estão sempre salvaguardadas pois existe um termo de responsabilidade neste caso do autor do projecto de arquitectura e do termico atestando em como "as coisas" cumprem todos os requisitos legais.
    Estes técnicos é que não deveriam propor sistemas que não estejam certificados.
  16.  # 56
    Não leve a mal mas afinal para o Sr. Jorge Rocha o que é que é ilegal... a parte do oscilo batente ou a parte do harmónio ??? Suponho que seja a parte do oscilobatente senão a sua afirmação em cima é um contrasenso total em relação áquilo que começou por afirmar... a parte das ilegalidades... senão tb faz parte !!?? desculpe a franqueza mas só estou a avaliar tudo o que li em cima especialmente os posts do "Two-Rok".
    Caso eu esteja enganado (espero que sim) o Sr. já viu ou possui ITT'S para as portadas em harmónio !!????? Isso seria fabuloso e deixar-me-ia muito mais descansado !!!!
  17.  # 57
    Colocado por: zedasilvaEstes técnicos é que não deveriam propor sistemas que não estejam certificados.
    Como é que alguém pode ter termo de responsabilidade sobre um projecto propondo sistemas não certificados?
    O que me faz confusão é que um tipo que fabrique sistemas não certificados podem levar coimas de vinte e tal mil euros caso haja alguma queixa...
    Será que só perseguem quem fabrica?
  18.  # 58
    Colocado por: zedasilvaAs câmaras estão sempre salvaguardadas pois existe um termo de responsabilidade neste caso do autor do projecto de arquitectura e do termico atestando em como "as coisas" cumprem todos os requisitos legais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joao Dias
    E agora pergunto eu... depois de estarem colocados (estes pretensos sistemas ilegais) existe alguma forma de o proprietário ser obrigado a tirá-los ???
    Conhecendo este Pais como conheço a resposta deve ser sim de certeza !!????
    Já agora cheira-me que estes ITT'S são mais uma "MAMA" á moda europeia não ?? Utilidade não lhes estou a ver nenhuma... a não ser que me digam que graças ao sistema de harmónio me cai o vão na cabeça sinceramente não percebo !!
    Já quanto á parte da estanquicidade e percas(ou ganhos como quiserem) acusticas e atérmicas não comento... do sistema de harmónio cláro...
  19.  # 59
    Colocado por: Joao DiasNão leve a mal mas afinal para o Sr. Jorge Rocha o que é que é ilegal... a parte do oscilo batente ou a parte do harmónio ???
    Não se incomode muito comigo se levo a mal ou não,porque até tenho as costas largas de levar porrada e de que maneira...isto está bem calejado...o que é ilegal é fazer-se janelas ou portas de sacada de três folhas como lhe mostro em exemplo que fizemos em pvc há uns bons anos atrás,ficou funcional,mas é absolutamente proibido!O armónio pode fazer-se porque qualquer marca o tem em catálogo.
    Colocado por: Joao DiasSuponho que seja a parte do oscilobatente senão a sua afirmação em cima é um contrasenso total em relação áquilo que começou por afirmar...
    Não sou pessoa de contrasenços...sou sim pessoa de consenços!estava a falar de vãos de batente com ou sem oscilobatente com mais de 2 folhas!
    Colocado por: Joao DiasCaso eu esteja enganado (espero que sim) o Sr. já viu ou possui ITT'S para as portadas em harmónio !!????? Isso seria fabuloso e deixar-me-ia muito mais descansado !!!!
    Quanto a isto jé envio promenores!
  20.  # 60
    Colocado por: Joao DiasE agora pergunto eu... depois de estarem colocados (estes pretensos sistemas ilegais) existe alguma forma de o proprietário ser obrigado a tirá-los ???
    Julgo que a existir problemas para alguém, será apenas para quem fabricou, multas e das pesadas.
    Colocado por: Joao DiasJá agora cheira-me que estes ITT'S são mais uma "MAMA" á moda europeia não ??
    Começo a acreditar que sim...
    Colocado por: Joao DiasUtilidade não lhes estou a ver nenhuma... a não ser que me digam que graças ao sistema de harmónio me cai o vão na cabeça sinceramente não percebo !!
    O ITT é necessário para o serralheiro fabricar de acordo com o mesmo e poder colocar a marcação CE (isto para estar na legalidade).
    Colocado por: Joao DiasJá quanto á parte da estanquicidade e percas(ou ganhos como quiserem) acusticas e atérmicas não comento... do sistema de harmónio cláro...
    Desde que tenha aro à volta, não terá problemas.
    Colocado por: Jorge RochaO armónio pode fazer-se porque qualquer marca o tem em catálogo.
    Julgava que não, no entanto desde que saiu a lei da marcação CE para o nosso ramo, nunca precisei de executar nenhum vão em harmónio, portanto nunca me informei disso.
    Colocado por: Jorge Rochatenho as costas largas de levar porrada e de que maneira...isto está bem calejado...
    Lol, também costumo dizer isso :P
0.0172 seg. NEW
