    Desde que o suporte esteja em condições, pode ter tinta ou reboc, estes têm de ter uma boa aderencia à parede.
    pode aplicar o barramento da marca TOPECA e ref. TUFORTE FT (acabamento) e TUFORTE G (enchimento).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mcarmo
    Colocado por: Frederico
    usar uma resina de agarramento nas remodelações, sobre suportes antigos
    Sabem-me dizer onde posso encontrar esta resina? como é e como se aplica?
    Existem vários e normalmente são aplicados a pincel.
    a marca Kerekoll com que trabalho e a LaboPortugal também, é um primário para que as massas a serem colocadas tenha uma melhor aderencia.
    Não está fácil de se encontrar essas massas...
    Encontrei uma da Robialac Aguaplast Renovação por 22€ (saco de 15Kg) e tem um rendimento de 700gr/m2 com 1mm de enchimento. É boa mas também muito cara...
    Podem dar-me contactos de algum fornecedor/lojas/revendedor de outras massas?
    Já encontrei os fornecedores da Topeca no site www.topeca.pt
    Colocado por: mcarmoNão está fácil de se encontrar essas massas...
    Tem a resina da topeca por exemplo. Latex topeca. quanto a massas a topeca tambem tem e a um preço muito em conta... é de que zona ?para saber os fornecedores da topeca.
    • mcarmo
    • 29 março 2009 editado
     # 27
    Já encontrei os revendedores/fornecedores da minha zona (Setúbal) no site deles www.topeca.pt
    A não ser que me possas acrescentar uma "cunha" para ter desconto LOL
    Vou tentar saber preços 2ª feira
    Obg
  7.  # 28
    Na minha moradia optou-se por projectar Rebetop Plus Tradicional Hidrofugado.
    Segundo o aplicador é um reboco de melhor qualidade e resistência.
    Vamos a ver se não me arrependo.
    Para o interior, será projectado gesso, mas não sei qual é a denominação.
  8.  # 29
    Mas foi projectado directamente sobre o tijolo, correcto?
  9.  # 30
    Colocado por: mcarmoJá encontrei os revendedores/fornecedores da minha zona (Setúbal) no site deleswww.topeca.pt
    Obg
    normalmente os preços sao os mesmos que estao no site. depois tem é um desconto que varia..pode ser de 15, 20 ou 25%...
  10.  # 31
    Colocado por: vasco tomeMas foi projectado directamente sobre o tijolo, correcto?
    Ainda não foi, mas vai ser para o mês que vêm.
    No entanto, discutiu-se o facto de ter empenas bem altas para capear com granito.
    O instalador aconselhou a optar pelo reboco supra citado que garante melhores prestações.
    De acrescentar que apesar de não ser necessário proceder a sapisco, o instalador prefere realiza-lo.
  11.  # 32
    Ups... passei ao lado e não reparei...
    De facto fica bem mais barato mesmo sem desconto, e tenho menos desperdício!
    Obg
  12.  # 33
    passa uma de mao de um produto de aderencia nao me lembro o nome agora e depois passa uma demao de massa de agarre e depois 2 de maos de massa de acabamento
    [pub] ta respondido se quiseres faço o trabalho7 € o metro 918215549[/pub]
  13.  # 34
    Alguém conhece esta massa? MASSA EXTRAPLAS LARANJA RAPIDA (SC15 KG) a ficha técnica: http://www.palegessos.com/produtos/indexphc.asp?id=2138&t=p
  14.  # 35
    Boa tarde, bom estive a ler os post aqui e sinceramente algum surpreendem-me pela negativa mesmo, que não sabe por favor não dê palpites.
    Reboco antigo pintado ( tanto faz seja ele antigo ou novo desde que esteja pintado ) depende que tipo de acabamento tem, se for até gotele que é o mais usal, deve ser aplicado um barramento rico em resina, atenção isto desde que a tinta esteja aderida ao suporte, se não estiver retirem, aplicar o barramento para regularizar o suporte, dito e feito nada mais. Há algumas massas no mercado do tipo: Extraplas Amarelo, Megalis e Tuforte ( nao sei qual deles sinceramente ).
    Quanto a massa extraplas laranja rapida é uma massa de barramento e enchimento médio aconselhava antes de não for mais do que gotele o extraplas amarelo.
    De notar que regra geral as massas ricas em resinas tendem a ser mais caras que as massas normais, ou seja que uma massa de 5 euros ou 7 para fazer esse tipo de trabalho ( estamos a falar em sacos de 25 kg ) não é mesmo indicada devido a falta de resinas e como sabem quanta mais materia prima e a sua qualidade mais o preço se eleva, é simplesmente um pequeno truque.
  15.  # 36
    Colocado por: jmacedoBoa tarde, bom estive a ler os post aqui e sinceramente algum surpreendem-me pela negativa mesmo, que não sabe por favor não dê palpites.
    Eu ando a muito pouco tempo por cá, mas pelo que eu percebi, este é um local onde se partilham opiniões. Se estiver a dizer alguma a asneira, por favor desmintam-me!!
    Dizes que leste mas parece-me que não leste muito bem...
    Eu aproveitei este post para referir uma situação idêntica e que a propósito: algumas paredes precisavam de enchimento!!
    Além disso o teu português está um bocado difícil de perceber!
    Deste-te ao trabalho de ver a ficha técnica do laranja ao menos?
  16.  # 37
    ou melhor... leste a ficha técnica do amarelo?
    onde é que foste buscar a ideia de que dava para aplicar sobre suportes antigos ou pintados?
    deixa-me adivinhar... deves ser como o meu vizinho de baixo: se cola então está bom?
  17.  # 38
    De facto tenho de fazer mea culpa quanto ao meu portugues pois escrevi a correr sim, agora quanto ao facto do extraplás amarelo e de outras argamassas, sei daquilo que falo, porque quando vendo uma coisa tenho a "mania" de saber daquilo que vendo para poder informar correctamente os clientes, além das formações que recebo, se quiseres posso te passar as fichas originais em castelhano, todas as argamassas acima referidas são de fornecedores os quais conheço pessoalmente e com quem trabalho, já agora pasta de agarre ( do tipo MAP, Strong FIX ) em cima de tinta é um risco mesmo esta estando aderida, finos de acabamento de gesso projectado do tipo Mecafino ou Massa de Acabamento também e por favor chamem as coisas pelo seu nome correcto não custa nada.
    Um pequeno aparte dedicado a mcarmo: por favor não te armes, não custa querer aprender ok ? eu não sei tudo e quando não sei não tenho problema em admitir.
  18.  # 39
    Esquecia-me, as argamassas Extraplás e Aguaplás são do mesmo fabricante ( o que não quer dizer que sejam a mesma coisa, algumas sim mas outras não até porque na gama Aguaplast a gama é muito mais larga do que a Extraplas ) Beissier.
  19.  # 40
    Eu não tenho problemas em aprender, estava apenas a referir que aquilo que dizes não é a mesma coisa que vem mensionada nas fichas técnicas.
    Estás a dizer-me que tu é que tens razão e as fichas técnicas é que estão mal traduzidas?
0.0161 seg. NEW
