    Boa tarde para todos.
    Eu ando a arranjar o sótão lá de casa o qual está amplo...
    O meu prob e que o chão tem uma área que está arranjado que é nas escadas e a área até a casa de banho e a casa de banho.
    Tenho um desnível de +-4 cm entre a parte arranjada e a que está em bruto.
    Eu não vou andar a acartar cimento lá para cima para regularizar aquilo... (dá muito trabalho e cag... tudo)
    O piso que quero aplicar e parquet. mas tenho que subir o piso em bruto para a altura do arranjado..
    Alguma ideia... (tirando fazer em cimento ou noutro tipo de massa)
    com 40mm tem uma solução e fazer a betonilha ca em baixo e carrega-la para cima assim evita de carregar cimento areia e agua, leva ja feita para cima
    Viva,
    Aplica placas de roofmate de 40mm coladas ao chão com espuma ou aparafusadas e coloca o chão flutuante por cima. Se não for para levar moveis deve aguentar.
    Cpts
    Nasei
    nao sei se entendeu mas parece que não o cjulio quer
    gostava de ver essa tecnica a espuma e aparafusadas ao chão? bom parece-me que estamos a falar de um sotão logo deduzo que seja placa ora não estou a ver nem a espuma nem aparafusar e chão por cima de floormate mmmmmmmmm também me parece que não mas como digo gosto sempre de aprender
    • Jonh
    • 2 setembro 2011
    Quantos m2 são para enchimento?
    Em contas redondas tenho para fazer +- 120m2.
    No meu trabalho o chefe mandou regularizar o piso do 1º andar a uns tempos e como estamos num edifício antigo para regularizar o chão foram colocados barrotes com uma placa de mdf em cima e depois o parquet.
    O roofmate nem e má ideia como e para piso não seria necessário aparafusar nem colar pois nao iria fugir para lado nenhum mas o prob e saber se ele iria aguentar com pesos em cima sem deformar ou abater em alguns sítios.
    Eu estava a pensar fazer em vez de barrotes colocava umas guias em cimento e depois as placas de mdf, mas não sei....
    • naar
    • 2 setembro 2011
    Boas,
    A cobertura é lage maciça ou é em vigas e ripa?
  6.  # 8
    Boas.
    A placa é em vigas e tijoleira e com uma cobertura de +- 2cm de cimento com malhasol.
    A placa do telhado também é vigas e tijoleira. que assimilo que fosse essa que esta a referir-se como cobertura. (mas eu quero fazer é o chão)
    • naar
    • 2 setembro 2011 editado
     # 9
    Eu sei! Tenha calma! :)
    Não tem uma janela de sotão por onde possa passar uma mangueira?
    Se tem contrata alguém com uma máquina de betonilha e coloca uma betonilha leve no sotão, sem sujar nada pelo interior!
    4 homens um dia e fica com o trabalho pronto.
    Atenção se optar por colocar chapas de madeira/mdf não se esqueça de deixar uma boa folga junto ás paredes por causa das dilatações. (mas não me agrada nada essa solução)
    Concordam com este comentário: ze79
  7.  # 10
    O prob são os euro :)
    E estar a colocar 4 pessoas a trabalhar durante 1 dia + o material não sai nada barato...
    As placas de mdf ja pensei em por contraplacado marinho mas ainda não vi preços...
    Andava a ver era se existia + alguma solução que preço qualidade não fica-se muito carro.
    Já agora, tenho o mesmo problema. Tenho uma área de sótão de cerca de 40 M2 que é placa mas está em bruto com muitas irregularidades.
    Há algum revestimento que possa ser colocado no piso da forma que ele está, em bruto?
0.0131 seg. NEW
