    final
    • luisfl
    • 2 setembro 2011 editado
     # 42
    Amigo treladocao,
    O recuperador seria para aproveitar o que lá tenho...
    Também gosto muito do efeito da lareira do forista Magalhães.
    Alguém pode dar preços?
  2.  # 43
    Colocado por: MagalhãesObrigado pela informação e parabéns pela sala está simples mas com gosto.
    já tinha ponderado em fazer algo assim mas implica comprar moldura que presumo seja em pedra?
    a minha dúvida é no caso de ser linear o recuperador á face da parede, ex: em anexo
    do que tenho e do que pretendo excepto a cor "Vermelho" :(
    Obrigado pelo elogio :-)
    De facto a lareira, apaixonámo-nos por uma que vimos, pelo que como se adequava ao tipo de casa pretendido, quisémos igual :-)
    junto a foto dela.
    A moldura é em pedra, para o caso é em vidraço, por ser clara e para conjugar com os degraus da escada (que depois terá o corrimão em ferro forjado trabalhado) e soleiras das portas sacada.
    A lareira de linhas rectas, com recuperador á face do pladur, foi uma hipótese descartada pois o tipo de decoração que pretendemos não é "de linhas direitas", pois associamos essas lareiras a esse estilo. Apesar de gostarmos de ver, no nosso caso, como disse, adorámos a outra lareira e optámos por fazer assim :-)
    A escolha é sua, mas fica bem das 2 maneiras, com certeza.
  3.  # 44
    Colocado por: luisflAmigo treladocao,
    Assim sendo, deve contar com á volta 800~900euros...
    - pedras: +-300
    - pladur + trabalho + isolamento: +-300
    - tubo de exaustão: +-200
    - Demolição: ???
  4.  # 45
    Por acaso a ideia era ser linear, recto mas ponderando um pouco a ideia de por a moldura é vantajosa, e tenho eu a moldura original intacta " consegui retira-la sem danificar" , além de que
    ter o prateleira/ moldura é sempre bonito no natal "para decorar" , que me lembre são dois blocos verticais e outros dois horizontais incluindo a dita prateleira onde pousam numa pequena parte dos verticais , como cola-los que tipo de cola usar "cimento cola , prego liquido, ou outro material que desconheça" ou insiro parafusos nas pedras e aparafuso a armação? além de que tenho receio ao furar , lixar tudo :( e partir a pedra .
  5.  # 46
    Aceito toda a informação. ob
  6.  # 47
    aqui 1 simulação feita na hora do almoço, opinem a vontade
    a lareira esta mais menos a proporção a sala é mais comprida e bocado.
  7.  # 48
    Caro Magalhães,
    Também pretendo algo assim.
    Agora gostaria de saber qual o custo da transdormação, bem como o que acontecerá ao pavimento que está por baixo da pedra actual.
    • J.C
    • 2 setembro 2011
     # 49
    Boa tarde.
    LUISFL, voce vai-me desculpar mas, parece estranho!??!?
    Afinal, essa/as sua/as casa/as são onde??
    Lisboa, Odivelas ou Amadora?
  8.  # 50
    bem, essa parede de pedra, se for paineis de pedra mesmo, conte com +-52euros/m2...
    e depois tem o resto.
  9.  # 51
    Caro J.C.,
    Estranho porque... ??!!! Por pouco até parecia agressivo... :)
    A minha casa é em Odivelas e a dos meus pais na Amadora...
    Qual o problema?
  10.  # 52
    Magalhães
    penso que tem ai umas belas pedras e a meu ver era só mesmo com pladur eliminar as diagonais ou mesmo aproveitar esses dois espaços em bico para fazer uns nichos de alto a baixo com prateleiras. Acho que não deve complicar e nem precisa de mexer no que já existe.
  11.  # 53
    O chão por baixo virou lenha no futuro e como tenho lajes de pedra granito de sobra do hall da entrada vai ser esse mesmo assim fica coeso.
    Agradeço a ideia das prateleiras mas quantos mais espaço mais coisas leva e mais pó para limpar :P , por isso não ob.
  12.  # 54
    Até agora nao gastei mais de 50€ mas ainda me falta as pedras decorativas na lateral o que vai aumentar e ser o mais caro, por alto cerca de 100€ a escolher a gosto e preço mais acessivel.
    26€ cada 0.50m2. As pedras têm 60x25cm.
    e porque tenho um remate de 60cm certos na lateral que é so colar no tijolo :P
  13.  # 55
    Então, já tomou alguma decisão?
  14.  # 56
    Já, vou tentar cortar a moldura o melhor possivel e "tentar"deixar um espaço entre o pladur e a lareira de cerca 1cm senão mando fazer uma moldura em pedra para rematar e insiro.
    Tenho tudo alinhado so falta meter pladur e a pedra decorativa , até a borboleta tive de fazer não arranjei , 2 a 3 semanas de espera , tristeza.
  15.  # 57
    Boa tarde mais uma vez
    Sugerindo o que o treladocao disse contactei uma loja (via net). Devo explicar que não sou loira mas, sou muito ignorante nestes aspectos. Tenho umas dúvidas:
    O que mostra a minha foto é lareira ou chama-se recuperador de calor? qual a diferença?
    A foto não mostra mas, tem uma grelha no pladur. Significa que é recuperador de calor?
    Haverá tubos de ligação com este aparelho até à grelha?
    O entrar bichos será mal vedação?
    O sr. disse que se pode aproveitar isto e inserir lá a parte electrica. Não percebo é se é uma lareira dentro desta, o que acho um pouco duvidoso, ou se será só a parte dos troncos e afins e electrifica-la....? Se fosse isso e tratar da vedação qual acham o valor correcto aproximado? Beijocas a todos
    Teresa
  16.  # 58
    eheheh
    Bem, deduzo que seja assim:
    1- a sua lareira é um recuperador de calor.
    Basicamente, a diferença é que uma "lareira" é a tradicional, com boca de fogo aberta, sem vidro, para por lenha; e "recuperador de calor" são aqueles que têm porta com vidro, e que são encastrados numa caixa (hotte), e essa caixa aquece o ar, e esse ar quente vai sair pelas saídas de ar quente no seu topo. Depois, podem ser ventilados (´necessitam ligação eléctrica) ou não.
    2- poderão existir tubos que ligam o recuperador até á grelha sim, mas isso é fácil de ver: é retirar a grelha e ver se estão lá tubos!
    3- o entrar bichos pode ser má vedação mas do buraco de saída de fumos!! ou seja, da chaminé!
    4- para por o painel eléctrico pode-se aproveitar tudo o que aí tem, é só tirar a velha e por a nova (se for da mesma medida)
  17.  # 59
    Obrigada mas uma vez. Só a ultima questão. Ele disse que podia ser este mesmo recuperador e colocar aquela lenha e electrifica-lo. Ou seja, neste caso era o mesmo mas, electrificado. Isso é possvel ou percebi mal? Bjs
  18.  # 60
    bem... agora fiquei com uma duvida do que pretende mesmo!
    Quer o quê afinal?
    1- recuperador de calor com ventilador, logo, é eléctrico? --> se for isto, esse senhor pode estar a querer dizer que lhe mete uns ventiladores no seu recuperador e, se assim for, ele está a "electrificá-lo".
    2- "aquecedor" eléctrico com um painel frontal que imita uma lareira com fogo a arder?
    (Nota: convivo com um modelo deste género, e é porreiro! dá a sensação de estarmos em frente a uma lareira mesmo, mas basicamente é apenas um aquecedor/radiador ed calor)
0.0147 seg. NEW
