  1. Colocado por: DOGMAo sistema de "carril" das portas é que podia ser melhor.
    que madeira usou para fixar os carris??
    Pois podia. Podia ter pago 300€ por cada um mas só paguei 15€.
    Pinho. Tratamento c/ 30 anos de garantia.
  2. Colocado por: alvPode remediar,
    Alv, a tipologia é V1...
    Mas vou falar com o homem.
  3. Colocado por: Anonimo16062021...mas,diga-me só como é que vai conseguir eliminar as pontes térmicas das ombreiras,padieiras e caixa de estore,...
    Vou continuar a colocar fotografias de tudo.
  4. O "sistema" das portas de correr para instalação em paredes de pladur:
      alv
    • 4 setembro 2011
    Vivam!
    Não querendo por mais lenha na fogueira, retire essa madeira por muita garantia que tenha no seu tratamento, substitua-a por perfis metálicos, no caso os canais usados nas divisórias, mas ainda assim falta a padieira por cima das portas. Como está a pensar resolver isso?.
    Bom amanhã no escritório vou ver se tenho fotos desse tipo de pormenor, porque eu também, quando não tenho tempo ($$$$) ou o cliente não o tem, uso exactamente essa calha e perfil.
    Só espero, para terminar o ramalhete para saber que marca de placas vai usar.
    "Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dutilleul
      alv
    • 4 setembro 2011
    Vivam!
    Gaita dogma, você tem mesmo mau feitio (dedução minha que não tenho o prazer de o conhecer, suponho)!
    Eu só enfatizei o que você disse, isto é valorizei o seu comentário. Tudo bem, como diria o meu filho, na boa!
    "Fassam" parte
      alv
    • 4 setembro 2011
    Vivam!
    Caro dogma, se começamos assim, fico-me por aqui no que a si diz respeito.
    "Fassa" parte.
  5. Colocado por: DOGMA
    era para mostrar "o rego do ass" e não o piso.
    já vi que não viu.
    Pois, está distraido se tivesse reparado eu "concordei" com o seu post... Seja como for existem exemplos bastante melhores do que o que o meu amigo utilizou... mas pronto quem dá o que tem...lolll
  6. Colocado por: dutilleulA ideia foi minha (cabelo castanho escuro). Falei dela ao engenheiro que a avaliou.
    Creio que dei arremedos de explicação muitas páginas para trás. Como aparentemente não é loiro deixo-lhe aqui um boneco da tal ideia para o ajudar a fazer uso dos neurónios. ;)
    (o desenho é um esquisso; nada está à escala)
    O uso da leca é um erro, ainda mais se pensar em colocar flutuante...porque a leca absorve humidade e essa humidade depois pode causar problemas no flutuante. Acho que a melhor solução para o enchimento será Cimento+EPS Triturado.É acústico e térmico. 10 cm deste enchimento equivale a 4 cm de floormate. muito bom
  7. Colocado por: rfsp23O uso da leca é um erro, ainda mais se pensar em colocar flutuante...porque a leca absorve humidade e essa humidade depois pode causar problemas no flutuante. Acho que a melhor solução para o enchimento será Cimento+EPS Triturado.É acústico e térmico. 10 cm deste enchimento equivale a 4 cm de floormate. muito bom
    Hhuuummm ... desta solução nunca tinha ouvido falar. Primeira vez. Será q esta solução poderia adequar-se ao meu caso? Estou a construir uma moradia que ainda vai na base (foi criada uma discussão neste Fórum) e vou apostar no piso radiante e soalho flutuante também (há apenas uma pequena hipótese de apostar na madeira colada directamente ao chão). Será q isto corresponde ao tal "biscuit mix" de uso tão generalizado na Inglaterra??
  8. Colocado por: rfsp23...porque a leca absorve humidade e essa humidade depois pode causar problemas no flutuante.
    Concordo. Mas na circunstância não é um erro já que a laje é aérea. A casa tem cave.
      alv
    • 5 setembro 2011 editado
    Vivam!
    Julgava ter fotos do pormenores construtivos das calha de correr feitas à mão em portas embutidas, mas no meio de tanta foto, não tenho nenhuma sem placas para que se possa ver a estrutura.
    As fotos já as postei uma vez, mas vai uma última com uma pequena nuançe:
    As duas primeiras têm uma pequena abertura na parede que permite afinar a altura dos roletes, enquanto que na última é uma testa amovível em madeira que vai dar acesso aos roletes. O que está pendurado no rolete é um aro de um projector e não tem nada a ver com o caso.
    Boas obras e "fassam" parte
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dutilleul, zemarinho
  9. Mais uma vez, muito obrigado, Alv. As fotografias foram-me muito úteis. E dão para ver que é possível fazer o que eu queria e que o instalador diz que não dá para fazer: o aro da porta em “pladur” em vez de ser em madeira. (Desculpe, mas doravante vou referir-me assim ao gesso cartonado - é o que eu fazia e é o fazem quase todas as outras pessoas).
  10. Alv, as placas que os tipos descarregaram em obra são daqui.
  11. Essa testa amovível da última foto... estou interessado nisso, gostava de ver com maior detalhe (perceber).
    Será uma solução exequível para as caixas de estore?
    Não queria ver madeira, gostava de uma solução que fosse visualmente contínua com a parede, sem protuberâncias e tão "invisível" quanto possível...
    • naar
    • 5 setembro 2011
    Colocado por: dutilleulo aro da porta em “pladur” em vez de ser em madeira. (Desculpe, mas doravante vou referir-me assim ao gesso cartonado - é o que eu fazia e é o fazem quase todas as outras pessoas).
    Pois eu também digo assim, mas o alv a mim não me repreende :))
    Foi pena não ter ido a tempo da junta acústica, porque aquilo até é barato :(
      alv
    • 5 setembro 2011
    Vivam!
    dutilleul, começo a ficar preocupado porque só não acerto na lotaria. Ou é experiência ou é velhice. Da primeira não posso gabar-me de ter a suficiente, já da segunda contentava-me com menos.
    A julgar pela qualidade de montagem é natural que qualquer coisa mais elaborado possa transformar-se em inexequível. É o habitual, mas convence-se que que não há impossíveis em Pladur, como você quiser.
    Se ainda for a tempo altere, se não paciência, depois de pintado é tudo igual.
    "Fassam" parte.
  12. Colocado por: alvSe ainda for a tempo altere, se não paciência, depois de pintado é tudo igual.
    Ainda estou a tempo, estou. Não fazem os gajos faço eu!
    Quanto às caixas de estore existem tampas pré-fabricadas que são feitas pelo mesmo fabricante que faz as caixas. Contudo, o empreiteiro chegou lá e cortou a aba interior da caixa (porque "decidiu" que aquilo era para fazer em madeira...) Agora preciso de uma solução (estou inclinado para o pladur) para fechar as caixas de forma a que tenha acesso a elas mas em que a tampa não apresente uma descontinuidade visual com a parede.
  13. Colocado por: naarFoi pena não ter ido a tempo da junta acústica, porque aquilo até é barato :(
    Tem razão. Contudo, este aspecto (a acústica) não me preocupa sobremaneira; trata-se de um V1 (não é um andar) pelo que as hipóteses de incomodar alguém (ou ser incomodado) são nulas.
    Concordam com este comentário: naar
      alv
    • 5 setembro 2011
    Vivam!
    A questão das tampas das caixas de estore serem ou não visíveis depende do que optar para as fazer. Pladur em coisa amovíveis não é ma boa opção. Pode utilizar MDF e pintá-las exactamente com a mesma tinta das paredes e a única coisa visível é um friso de remate entre o pladur e a tampa.
    "Fassam" parte
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dutilleul, Layman
0.0446 seg. NEW
