    Bom dia,
    Eu queria trocar o chão do quintal.
    O antigo devido à entrada de automóveis está bastante danificado com azulejos partidos.
    Vou realizar a obra com um pedreiro bastante experiente reformado.
    Estou a falar de uma área de 65 m2. O chão é em rampa com uma inclinação de +-3-4% e é para ser utilizado por 2 carros.
    As duvidas são as seguintes.
    O que colocar por baixo dos azulejos? 10 cm de brita são necessários? Ou com malhasol 5 cm é suficiente?
    Existe algum tipo de azulejo que me possa ser útil? Para que preços é aceitável? Não penso gastar mais de 10€ por metro.
    Na margem sul existe algum sitio que possa ser mais barato?
    Agradeço que me ajudem
    • jafn
    • 7 setembro 2011
    Boas,
    Na margen sul procurar na Expogrês e Quintão em Fernão Ferro, Covelo e pinto e Cofersam e mais casas em santo António da charneca.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rocky
    Não acho boa ideia colocar ajulejos. Veja soplacas.
    Nao e com malhasol que resolve, nem tao pouco partiu pelo facto dos carros.
    Partiu pela falta de desacoplamento e de drenagem por baixo da ceramica.
    A ceramica e a melhor solucao, mesmo as lajetas coladas se nao tiverem o mesmo metodo de aplicacao sofrem das mesmas patologias.
    Obrigado pela ajuda.
    Soplacas pelo que vejo esteticamente não fica muito bem.
    Saldanha, qual o tipo de cerâmica que aconselha?
    Colocado por: rockyObrigado pela ajuda.
    Sabe o que é mesmo bom: baldosa cerâmica ao cutelo.
    Desculpe mas sou básico.
    Onde posso ver isso? e quais são os preços?
    Colocado por: rocky
    http://www.ceramica-artesanal.com/produtos.htm
    Note que já vi coisas com melhor aspecto, tenho para aqui catalogos, mas já não consigo arranjar referências na net. Não é um material muito caro
    A questao nao e a ceramica e o metodo de aplicacao, mas eu punha da zona de Aveiro: Margres ou Recer (Revigres patrocinam um club esquisito).
    Colocado por: pc saldanhaA questao nao e a ceramica e o metodo de aplicacao, mas eu punha da zona de Aveiro: Margres ou Recer (Revigres patrocinam um club esquisito).
    E qual o método de aplicação que recomenda?
    E que tal calcada ?
    Se a ceramica existente estiver aderida, aplique ditra-drai e a nova ceramica, respeite as juntas perimetrais e crie juntas de fraccionamento fazendo quadrados perfeitos.
    Colocado por: ExpatE que tal calcada ?
    penso que ficava um pouco escorregadio pois é em rampa e estecticamente prefiro ceramica.
    Colocado por: pc saldanhaSe a ceramica existente estiver aderida, aplique ditra-drai e a nova ceramica, respeite as juntas perimetrais e crie juntas de fraccionamento fazendo quadrados perfeitos.
    A cerâmica antiga não está aderente porque está quase fixa em areia tem 1 ou 2cm de cimento.
    Saldanha diga-me após tirar a cerâmica antiga qual é o melhor procedimento no intuito de criar uma boa base para os novos.
    O melhor metodo e o mesmo, garante
    Desacoplamento
    Distribuicao de carga
    Drenagem
    Ventilacao
    Absorcao de tensoes
    Caro rocky,
    De onde tirou a ideia que calçada é escorregadia?
    Veja o exemplo que coloquei em minha casa e veja se lhe agrada. Anda a rondar os 10/15 Euros o metro quadrado já com aplicação.
    https://forumdacasa.com/discussion/10125/12/diario-de-um-restauro-a-concretizacao-de-um-sonho/#Item_15
    Em minha opinião para passar carros não é grande solução.
    Fica o rodado marcado e começa a ceder. e esteticamente não é tão bonito como a cerâmica.
    Colocado por: rockyEm minha opinião para passar carros não é grande solução.
    Desculpe-me dizer-lhe isto assim, mas está redondamente enganado.
    Onde é que um pavimento de calceta cede com a passagem de uma viatura automovel? Só se for muito mal aplicado. Já vi estradas nacionais a ceder com passagem de um simples automovel?
    E relativamente a ficar marcado, fica mais depresa marcada uma cerâmica que a calçada.
    Agora se não gosta, já é outra coisa, mas chame as coisas pelo nome.
    • J.C
    • 8 setembro 2011
     # 18
    Será isto, que procura? http://aveiro-aveiro.olx.pt/pictures/pavimentos-exteriores-calcada-iid-197120639
    Por baixo do azulejo? penso que 10 cm de betão com malhasol intermédia deve bastar.
  17.  # 19
    calçada a ceder???? nem que passem lá aviões...quanto mais carros...
    para o seu caso, a calçada até é uma boa solução, e se bem aplicada fica com algo com manutenção zero para o resto da sua vida...
    note que há muitos tipos de calçada...há daquelas mais comuns que se ve muitos nos passeios de rua...essa é mais escorregadia...mas você pode optar por outros tipos...
    essa é uma boa solução...fica aí com algo que lhe dura uma vida...
  18.  # 20
    Colocado por: rockyO que colocar por baixo dos azulejos? 10 cm de brita são necessários? Ou com malhasol 5 cm é suficiente?
    pelos estragos acho que colocava os dois e claro antes compactar muito mas muito bem a terra.
    e veja também os pontos de drenagem laterais ou de topo e fundo.
0.0163 seg. NEW
