    a minha sugestão:
    1- alterar a porta do escritorio e aumentar a IS social
    2 - ligar cozinha e sala jantar, fazendo um móvel a todo o comprimento da parede para servir de despensa!
    Concordam com este comentário: bmxer
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Smaug
    boas
    esta casa merecia algumas alterações, para ficar mais funcional.
    por exemplo: na suite a closet deveria estar junto do wc ou vai andar todo o quarto para se ir vestir depois do banho.
    na cozinha quando fizer um refugado vai cheirar na casa toda.
    os corredores são realmente enormes
    um abraço
    Boa tarde, antes de mais obrigado a todos pelas sugestões.
    Quanto aos corredores, acham mesmo que estão grandes demais? Ou labirínticos?
    A cozinha tem, de facto, de ser alterada, mas não a quero assim tão aberta como o/a treladocao sugeriu... mas é uma ideia, fazendo um balcão ali ao meio :)
    A suite também deverá ter de ser revista...
    Outra questão: áreas dos quartos, serão suficientes ou vale a pena aumentar mais um pouco cada quarto?
    E quanto custaria fazer a divisão interior desta casa em pladur, preço médio por m2 já com o material... se alguém trabalhar nessa área que me possa dar valores de referência, agradeço.
    Smaug
    rapidamente, relativamente ao R/C:
    a) mudava posição sanita e móvel do WC canto superior dto. Não metia banheiras em lado nenhum.
    b)nessa suite, mudava o closet. 2 armários laterais com espelho ao fundo. Consegue quase a mesma arrumação com menos €
    c) no WC central colocava louças e móveis suspenso, de modo a centrar o móvel na parede. Penso que a cadeira continuava a poder rodar 360º
    d) colocava uma ilha na cozinha
    e) colocava uma porta de correr entre cozinha e sala. Não a deixaria em open-space devido aos cheiros nalguma ocasiões
    f) quarto do canto superior esqº não cumpre com as acessibilidades. Tem o roupeiro mesmo em frente à porta
    g) não colocava porta entre sala de estar e jantar. Se quer separar as áreas pode optar por um recuperador dupla face encostado ao lado esquerdo da sala
    h) fechava área social da área de repouso (quartos)
    i) Não me leve a mal. Quando foi comigo fiquei chateado por me terem recomendado isto: fale com um arquitecto (se ainda não fez, o que não parece).
    nota: são apenas as minhas opiniões, mas como a casa é sua terá de ser ao seu gosto, mesmo que pareça mal para os outros. Boa sorte!
0.0102 seg. NEW
