    Mas antes de aplicar a ceramica deveria aplicar um sistema de desacoplamento e de drenagem tipo ditra-drain.
    e já agora... já que estamos numa de isolamentos... qual o melhor isolamento para se colocar numa laje de varanda e terraço que posteriormente será aplicada cerâmica?
    gracias...
    Viva pc saldanha,
    Colocado por: pc saldanhaAtencao que essas juntas nao sao para garantir a estanquicidade mas sim para absorver as tencoes que existem ba dilatacao da betonilha e que devem ser respeitadas na ceramica.
    Exacto. Foi essa a intenção das juntas perimetrais e juntas de fraccionamento, com 1cm de largura, isto para um terraço transitavel com 68m² de área. Quando faço referencia a estanquidade, refiro-me a vedação da superfície das referidas juntas, para que assim, seja acautelada uma possível fuga de água, e ao mesmo tempo é garantida uma homogeneidade na colorização das mesmas.
    Colocado por: pc saldanhaA aplicacao de mastiques apresenta um defeito alem da manutencao regular de 2 em 2 anos: Nao faz a proteccao ao esmilhamento das arestas da ceramica, sendo preferivel utilizar os perfis serie ksn da Schlutert.
    Se nao goistar da cor pode utilizar dois perfis schienes e preencher a zona de movimento com o dito mastique de base de poliuretano.
    pc saldanha, desculpe a maçada, mas se facilitasse um link com os materiais que fez referencia, seria um gesto muito simpático da sua parte. Isto porque não consigo, aceder a nenhum dos materiais através do motor de pesquisa do Google!
    Aproveito a oportunidade para conhecer outros materiais, pois neste momento todas as sugestões são bem vindas!
    Colocado por: pc saldanhaMas antes de aplicar a ceramica deveria aplicar um sistema de desacoplamento e de drenagem tipo ditra-drain.
    Agradecido pelo concelho, mas infelizmente já é tarde, a cerâmica já foi aplicada, falta mesmo é o enchimento das juntas...
    Cumpts
    Nao tenho o computador comigo va a schluter.pt, prudutos e juntas dilex
    @sergyo o melhor sistema kerdi+ditra-drain 8.
    Colocado por: pc saldanha@sergyo o melhor sistema kerdi+ditra-drain 8.
    isso só em material é uma solução para custar quanto o m2??
    Colocado por: pc saldanhaNao tenho o computador comigo va a schluter.pt, prudutos e juntas dilex
    Ok, encontrei, agradecido :)
    Cumpts
    Colocado por: sergyioe já agora... já que estamos numa de isolamentos... qual o melhor isolamento para se colocar numa laje de varanda e terraço que posteriormente será aplicada cerâmica?
    gracias...
    Nlsantos
    boas amigo eu apliquei o idrobuild eco e até agora 5 estrelas veja o meu primeiro post vá ao site da kerakoll.com que ja ve o produto e a ficha tecnica eu vedei as varandas e terraços e sem gota fale com um revendedor da sua zona que venda produtos kerakoll ele sempre o vai informar e se for preciso manda um tecnico da kerakoll acompanhar o serviço no meu caso não foi necessario eu fiz e resultou sem problemas alguns.
    cumps
    Boa noite , estou disponível para uma visita ao local
    O orçamento é grátis
    Para marcar visita contactar: Pedro Fialho
    Telm: 912317137
    Sem ourtro assunto
    Melhores Cumprimentos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: almeida94
    Boa Noite
    Já isolei os rebordos da varanda e o patamar da portada com SIKAFLEX 11 FC.
    Nos mosaicos e juntas vou colocar SISTA SX 9000 "Invisivel solos"
    Quando chover se não resultar vou ter que tomar outra acção.
    Fico entretanto com o seu contacto.
    Obrigado. Almeida
    Ja agora quando chover volte ao topico para que os restantes foristas tenham conhecimento dos resultados.
  12.  # 32
    A melhor coisa a fazer e retirar o mosaico existente isolar com tela de xisto poli 40 e voltar a colocar novo mosaico.
  13.  # 33
    Colocado por: Pedro FialhoA melhor coisa a fazer e retirar o mosaico existente isolar com tela de xisto poli 40 e voltar a colocar novo mosaico.
    E aplica o mosaico directamente!?
  14.  # 34
    Boa Noite
    Indico como resolvi o problema de infiltração de água. Pelos visto a àgua entrava debaixo da pedra da soleira da portada. Até agora está tudo bem.
    Cumprimentos, Almeida
0.0146 seg. NEW
