    Boa noite.
    Tenho uma piscina de 5m (largura) x 10m (comprimento) x 1,5m (profundidade média) = 75m3 de água.
    Qual o filtro (quantidade de areia) e bomba (cavalos) que aconselham?
    A que distância está a cada de máquinas e qual a cota comparativamente à piscina?
    Boa noite resiric.
    Como não recebi email da sua msg, nao respondi mais cedo.
    O filtro está sensivelmente a 50cm da cota (parte de cima) da piscina e está distanciado 5m.
    Aconselho: Filtro 600 + Bomba de 1cv
    A água deve recircular na sua totalidade em 6h o que perfaz uma ~capacidade de 12,5m3/h mas, como a ´casa de máquinas ainda está a alguma distância, aconselho uma capacidade superior, como 14m3/h.
    Atenção, a bomba terá de ser Auto-ferrante e, atenção que apesar da descrição do vendedor, nem todas são...Certifique-se
    Espero que tenha ajudado
    A bomba é auto-ferrante como indica. Esse foi um requisito base de orçamento.
    Bomba 1,5 cv;
    Filtro sei que tem o diâmetro de 2,25m e altura de sensivelmente 70 a 80cm... não sei se com isto me pode dizer se o filtro é de 200 ou 250kg de areia...
    Bomba de 1,5 cv ok...tudo bem...
    Agora o Filtro, se for 200Kg pode ser um 650 ou 710 se for 250Kg de areia...mas tudo varia de fabricante para fabricante. E o diâmetro ou é de entre 600mm ou 800mm...agora 2,25m nunca pode ser...mas no filtro diz por certo
    Ola resiric.
    Parece que o meu filtro é um S700
    Assim sendo, quais são as características deste filtro? Kg de areia, etc...
    Acha que é o indicado para uma piscina de 5x10x1,5(media profundidade)???
    Axo que o encontrei:
    h++p://www.irrigationuk.com/Water-Pumps-Pressures-Filters/Mega-Pool-Pond-Filters/Mega-28-Pool-side-mount-sand-filter-with-valve-0891908-/prod_28037.html
    TECHNICAL FEATURES MEGA 28" POOL SIDE MOUNT SAND FILTER WITH VALVE (0891908).
    - Fibreglass reinforced tank with UV resistant surface finish
    - Sand filter has excellent chemical corrosive resistance
    - Spherical tank with uniform wall thickness
    - All sand filters with oil pressure gauge
    - 50 mm + 1 1/2" solvent socket unions included
    - Transparent lids
    Size 28" (700 mm) Height 960 mm
    Connection 50 mm
    Filter area 0.40 m
    Silica sand 200 kg
    Design flow 20 m
    Type S700
    Que diz resiric??? Está bem este filtro para as dimensões da minha piscina???
    Até é demais...ou seja, está bem servido pela capacidade dos seus equipamentos.
    Relativamente à qualidade, desconheço...
    Muito obrigado resiric.
    Esteve cá o técnico hoje. Disse que a pequena sujidade que está no fundo é de partículas tão finas que passam pelo filtro...
    Que lhe parece esta justificação???
    Bem...poderei dizer que o filtro não terá grande capacidade de filtração...
    Eu não percebo nada disto Srº resiric.
    Ele vem cá para a semana, não sei que lhe diga.
    Mando-o substituir a areia? Mudar o filtro... não sei que lhe diga.
    Não sei se é normal ou não...
    No mínimo, o filtro deveria dar para filtrar a piscina toda, com partículas leves ou pesadas, grandes ou pequenas e no fim, provavelmnete uma limpeza ao filtro mas nada de entrar sujidade novamente na piscina...
    ... isto sou eu a pensar no mais lógico.
    Que me diz???
    Srº resiric, uma vez que já obtive a resposta a este meu tópico...
    ... continuamos, se não se importar, neste tópico:
    https://forumdacasa.com/discussion/19702/lavagem-filtro-piscina/#Comment_296116
    Obrigado pela ajuda
0.0137 seg. NEW
