Colocado por: eScOvInHaSÉ o disjuntor que dispara!Boas, você tem de desligar a fase à saída do disjuntor e com um multímetro medir a fase em relação a terra e ao neutro...só anda a gastar € mal gasto...se estiver tudo bem, troque o disjuntor porque eles também se lixam...um electricista minimamente experiente descobre-lhe o problema em 5 minutos, não digo resolver porque o problema pode estar em algum cabo no interior das paredes, mas também não é nenhum drama, é só substituí-lo...
Neste momento esta desligado, e esta tudo a funcionar bem... Se o ligar, vai tudo abaixo.
Colocado por: eScOvInHaSSim, se ligar o disjuntor o quadro vai abaixo.Boas, segundo o que aqui descreve é um curto-circuito, a fase está "encostada" à terra ou ao neutro, também pode ser água a a fechar o curto-circuito. Volto a referir, isso tem de ser medido, para descobrir onde está a fase encostada...
Se tiver o disjuntor desligado, o quadro não cái, deixando o resto das secções da casa com energia.
Esse disjuntor é o que vai para as tomadas da cave.
Colocado por: eScOvInHaSO quadro vai abaixo no diferencial.
Colocado por: eScOvInHaSQuando aconteceu esta situação pensei que eventualmente poderia ser uma tomada queimada... Andei a ver e não me pareceu... Mas para não haver "migalhas" optei por mudar todas as tomadas da cave.Com um multímetro por exemplo...na função de medição de resistência ohmica, o melhor a fazer é meter em pontas todos os terminais onde a fase vai...meça a partir dai e vá por exclusão de partes...mas se não sabe arranje um electricista minimamente experiente que isso é canja para ele...Uma vez que você ainda se pode magoar no processo...
Sim, deverá ser algum curto-circuito, no entanto qual é que será a melhor maneira de encontrar o problema e onde reside ele??
Colocado por: eScOvInHaSDesconfio que seja o neutro a tocar no terra... Digo isto porque peguei no multimetro e fui medir as tomadas em Ohms, mas lembrei-me que também tenho a opção com som no multimetro que me apita se existir contacto... Posto isto fui testar novamente e parece que esta a existir contacto entre o fase(fio azul) com a terra(fio amarelo e verde).Boas, você não leu o que eu escrevi...só pode...! A primeira coisa que tem de fazer é definir as cores...você até pode ter um azul como fase, mas não foi um electricista que fez a instalação, foi um pedreiro...! Você tem que meter em primeiro lugar a fase em pontas, vá á tal caixa de derivação e meta a fase em pontas, depois nas tomadas, se lhe der jeito, meta tudo em pontas, e depois veja qual é que está a tocar no outro! Provavelmente esses cabos tem de ser trocados...pois sendo o diferencial você tem uma passagem à terra e se houver tensão residual no seu neutro, também pode ser este que esteja a terra e a fazer disparar o disjuntor...
Agora, como é que sei em qual sitio é que existe o contacto??
obrigado!
