    Amigos um bocado de menos arrogancia por parte de alguns não fazia mal... Até porque podem ser mal encarados ao longo da vida e isso dá dores de cabeça :D
    Se esta instalação é bem ou mal feita, é como esta, já comprei a casa assim e nunca me deu problemas ao longo dos vários anos! Como todo o material de desgaste é normal que estas situações possam acontecer a qualquer um, tenham posto como "manda a lei" ou "à lá pedreiro".
    Ainda bem que existe um buscapolos para a malta se servir dele e mesmo sendo daltonicos conseguem saber qual é o fase(com corrente)...
    Colocado por: eScOvInHaSAmigos um bocado de menos arrogancia por parte de alguns não fazia mal... Até porque podem ser mal encarados ao longo da vida e isso dá dores de cabeça :D
    Se você acha que a instalação está bem, óptimo. Dores de cabeça por um simples cabo lixado? Meu caro, nas minhas mãos o problema já estava resolvido...à muito, mesmo antes de aqui vir pedir ajuda...aliás eu nunca usei um busca-pólos (que é assim que se escreve) isso é coisa para daltónicos e até algo mais...o melhor que tem a fazer é desenrascar-se e espero bem que o problema o chateie ao ponto de ter mesmo de chamar um profissional...porque é assim mesmo, a electricidade é mesmo assim, para profissionais, mas se quer um pedreiro é fácil, na sua instalação eles até estão na "praia"...com a minha ajuda não volta a contar de certeza.
    rodrigo_gomes29, agradeço a sua atenção a este assunto, ainda bem que existe pessoas mais humildes e menos arrogantes nas explicações do que voçe ;)
    Colocado por: eScOvInHaSrodrigo_gomes29, agradeço a sua atenção a este assunto, ainda bem que existe pessoas mais humildes e menos arrogantes nas explicações do que voçe ;)
    Não tem nada que agradecer, se acha que eu sou arrogante e pouco humilde está no seu direito, mas é um ajuizar incorrecto.
    Veja, eu apenas vim aqui pedir opiniões de mais entendidos e mesmo alguem profissional onde me dessem umas "luzes" neste assunto... O bom da internet é que podemos usar como uma inter-ajuda em grande escala sobre qualquer assunto.
    Como tenho algum jeito para certas coisas e gosto de as perceber, pois imagine estar sempre a chamar um profissional sempre que não tiver uma lampada boa...
    Obvio que certos assuntos devem ser deixados para os profissionais, mas até lá chegar pode ser uma coisa basica ou mais simples sem ter que chamar alguem e gastar uns euros... No entanto existe sempre a outra fase da moeda, a brincadeira pode sair cara, mas isso já é responsabilidade de cada um.
    Como disse, gosto de perceber das coisas, e sendo nós a fazer fazemos melhor, ou tentamos ;)
    Qto à sua arrogancia, se for a ver bem, até que estava a ser bastante arrogante... Diga-me que culpa tenho eu de ter comprado a casa e estar com uma instalação menos bem feita? O ponto que interessa é que tudo funciona bem, sem problemas, até à data... Obvio que um profissional não vai pelas cores dos fios, tem sempre que ter a certeza do que esta a fazer medindo e testando primeiro, certo? ;)
    Voltando ao tópico, vou tentar descobrir se será mesmo de o neutro estar a tocar no terra... Uma vez que com o multimetro na opção com som apita ao encostar no neutro e terra...
    Colocado por: eScOvInHaSVeja, eu apenas vim aqui pedir opiniões de mais entendidos e mesmo alguem profissional onde me dessem umas "luzes" neste assunto... O bom da internet é que podemos usar como uma inter-ajuda em grande escala sobre qualquer assunto.
    Olhe que então deve voltar a ler, e leia bem....quer-me parecer que quem partiu primeiro para a arrogância foi você. Leia bem e depois diga-me quem é que o tentou ajudar da melhor forma, quem é que lhe deu exemplos práticos para despiste da avaria?? Foi você não foi?? Você é que me ajudou a mim, eu como não gostei da ajuda chamei-lhe arrogante...leia, mas leia bem...eu não me importo de ajudar e volto a frisar, se a sua instalação não obedece ao código de cores foi feita por um curioso, ou então um pedreiro, é como queira...na verdade isso até pode dar em situações bem perigosas para os utilizadores, mas se você acha que está bem, óptimo, por mim tudo jóia também...
    Deixando as arrogância de lado... pense em trocar de disjuntor. De certeza que tem um aí ao lado desse. É só pegar no fio, tirar do suspeito avariado e colocar no do lado. Verifique se dispara ou não. Se não disparar é o disjuntor... Diga qualquer coisa
    identifique essa fase na caixa de derivação, separe os fios pretos, ligue o disjuntor se não disparar torne a ligar os fios pretos um a um (identificando a fase 1º) o que fizer disparar o disjuntor dê uma tareia que o fez gastar uma pipa de massa
    rodrigo_gomes29, vamo-nos concentrar nesta situação que poderá servir de ajuda para outros membros num futuro...
    jfsmoreira, irei testar o disjuntor e depois direi alguma coisa!!
    pdavidmarques, pelo que estive a ver na caixa de derivação estão ligados com ligadores wago...
    corta junto ao wago e testa depois mete outro wago
    Colocado por: pdavidmarquescorta junto ao wago
    para retirar o fio de dentro do ligador basta fazer força no sentido de extracção e rodar o ligador para um lado e para o outro, se for de mola ( normalmente usado para fio flexível) basta abrir a mola e retirar o condutor
  12.  # 32
    concordo quando sai
    são os wagos de patilha usados para o multifilar
0.0136 seg. NEW
