    Pois essa tb era a forma que estava a imaginar. Confesso que nunca tentei nem presenciei tal trabalho pelo que ponho algumas reservas na perfeição do remate. Vamos ter ali uma nova junta de betonagem que quer queiramos quer não vai ter um tom diferente das já existentes.
    Concordam com este comentário: pdavidmarques
    • J.C
    • 9 setembro 2011
     # 22
    Boa noite.
    Colocado por: pdavidmarqueso que o pedro fala certamente sera com ajuda de uma rectificadora com disco de diamante fino, e fazer um corte entre a faixa e o azulejo com muito cuidado e depois então retirar a faixa, o corte que se faz é para quando retirar a faixa não esmilhar os azulejos
    Pois sim, com a rectificadora.... dava-lhe um doce.
    Esmilha sempre um ou outro!
    Isso aposto mas´....só vendo.
  2.  # 23
    será rebarbadora?!? já vi fazer isso e a quem sabe. Eu não pois não tenho jeito para isso :-)
  3.  # 24
    "junta de betonagem" ??????????
    Tenho que deixar de fumar estas porras!
    Concordam com este comentário: AlexMontenegro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pdavidmarques
  4.  # 25
    Colocado por: J.CBoa noite.
    hehehe oh j.c então camarada o que ando eu aqui a fazer? traga lá o camião de doces, se não houver doces traga 3 grades de nines
    Concordam com este comentário: C3R3J0
  5.  # 26
    Colocado por: zedasilva"junta de betonagem" ??????????
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pdavidmarques
    zedasilva betonagem não têm haver com vibradores? (lol)
    • naar
    • 9 setembro 2011
     # 27
    zedadilva:
    Eu explico, afinal vc. só tem 3 pós-graduações! :)
    Mas o importante é a Silvia entender como se faz, o tempo que demora, a poeirada/lixo e os chamados danos colaterais (incluem os pedaços dos listelos a voarem literalmente para todo o lado)
    1º - Uma rebarbadora com disco muito fino que servirá para cortar todo o betume na parte de cima e de baixo do listelo ( a Silvia não deve estar nem sequer a imaginar a quantidade de pó que vai ficar na cozinha e nos móveis (por fora e por dentro e por cima e por baixo :))
    2º - Limpar tudo com um paninho e verificar se por acaso o executante não esmilhou nenhum azulejo, se estiver tudo ok, continuar para o seguinte.
    3º - Um badame muito, mas muito bem afiado que servirá para demolir todos os listelos (presumo que sejam bastantes, arrisco aí uns 40) e a respectiva cola que há-de ficar agarrada ao reboco, voltar a limpar e verificar novamente se está algum azulejo esmilhado, se tudo estiver bem, continuar para o seguinte.
    4º - Com o badame, agora retirar o restante betume que ficou agarrado aos azulejos, os de cima e os de baixo :)
    5º - Depois com tempo e paciência ir encontrar algo que goste e que tenha a medida exacta para poder ser encaixado/colado no espaço existente.
    Depois de a Silvia ter lido isto e de ter imaginado a poeirada/lixo que esta operação vai provocar, de ter imaginado o nº de horas que o executante vai levar para fazer isto bem feito, mesmo imaginando que tudo irá correr bem e que não terá necessidade de substituir alguns azulejos, não sei senão começará a achar piada aqueles listelos :)
  6.  # 28
    Eu sabia que as minhas 3 pós graduações algum dia haveriam de servir para alguma coisa. Silvia pinte aquilo ou então habitue-se a eles se não quer ter problemas.
    Concordam com este comentário: naar, pdavidmarques
    • naar
    • 9 setembro 2011
     # 29
    Colocado por: zedasilva Confesso que nunca tentei nem presenciei tal trabalho pelo que ponho algumas reservas na perfeição do remate. Vamos ter ali uma nova junta de betonagem que quer queiramos quer não vai ter um tom diferente das já existentes.
    Concordam com este comentário:pdavidmarques
    Olha! Eu pensava que estava no gozo! É bom sinal, sinal que as obras são bem vistoriadas e nunca há necessidade de alterar nada!
    Quanto á junta, mesmo que escrevesse betumagem também estava mal :)
    Eu também costumo sempre (e vou continuar) escrever betume, mas acho que é massa para juntas :)
    No outro dia o kugu explicou que betume é alcatrão (e tem toda a razão :))
  7.  # 30
    Como eu já referi atráz a vantagem deste forum é mesmo essa aprender-mos todos os dias. Se o nosso colega Kugu diz que é massa para juntas quem sou eu para dizer o contrário, mas como você, acho que vou continuar a dizer betumar as juntas, até porque já estou a ver-me perguntar ao ladrilhador quando é que está a pensar aplicar massa nas juntas e ele logo a pensar:
    -Querem lá ver que isto agora é para rebocar tudo?
    • naar
    • 9 setembro 2011
     # 31
    Massa para juntas digo eu, não sei se foi literalmente o que o kulu disse, mas posso ir ver o nome correcto :))
    Entretanto a Silvia tb pode tentar mandar fazer isto, custa é muitos €€€, dá trabalho a colar e o acabamento pode não ser o melhor.
    • naar
    • 9 setembro 2011
     # 32
    Já vi, encontrei:
    Massa.
    Argamassa.
    Betumação. (sempre é melhor que betumagem (meu) e que betonagem (seu) :)
  8.  # 33
    naar
    Não inbente home. Para isso é mais fácil aplicar um perfil de transição de estratificado : ))))
    Até deve dar um ar mais rústico.
    • naar
    • 9 setembro 2011
     # 34
    Sim, de facto, agora que fala nisso (já me tinha lembrado de rodapé de encaixe, mas com 7/8cm era capaz de ocupar a parede toda :)
    E o de transiçãp fica muito melhor porque fica inclinado e não acumula o pó! :)
  9.  # 35
    E melhor registar-mos a ideia que isto até tem pernas para andar. Ainda vamos ver um dia deste a nossa solução aplicada numa obra de um arqutecto de renome.
  10.  # 36
    Vou ja mandar esse desenho para a Alemanha, para desenvolverem um perfil assim...e que de para pendurar o talher!
    • naar
    • 9 setembro 2011
     # 37
    Colocado por: pc saldanhaVou ja mandar esse desenho para a Alemanha, para desenvolverem um perfil assim...e que de para pendurar o talher!
    Não lhe chega os que tem? :)
    Deixe lá o zedasilva registar a patente, o homem precisa de €€€ (as pós-graduações são caras!!!)
  11.  # 38
    Pronto eu meto o talher na gaveta...
  12.  # 39
    Isto anda meio mundo a tentar viver à custa de outro meio. Tanta pestana que eu queimei para agora vir um alimão ficar com os louros. A ver vamos se a ACT não lhe vai bater à porta um dia destes : (((
  13.  # 40
    Mas permita-me dar um conselho, arredonde as arestas para nao ficarem esquinas vivas.
0.0132 seg. NEW
