      alv
    • 14 setembro 2011 editado
     # 41
    Viva!
    Bom com valores assim, dou-me por vencido mas não convencido.
    Os valores correntes por aqui para EPS de 40mm começam nos 30/35 €/m², acredite que é. E assim tenho razão porque em oposição a isso temos os 10cm da solução pelo interior, melhor, da muito boa solução pelo interior, porque temos outras soluções que começam nos 15 a 18€/m² que é o trasdosado directo com Pladurterm de 10+40 ou 10+50mm.
    Para Valores de ETICS de 80mm, os últimos valores que tive foi na ordem dos 50€/m², portanto se o nosso amigo Anonimo18072022A tem valores de 30 a 35€/m², fica registado para quem possa interessar.
    Boas obras e "fassam" parte
    Edited:
    Esses valores que refere não são os correntes. São aqueles que qualquer um de nós compõe. Se extrapolar para o Pladur, assim, também lhe poderia decompor os preços dessa forma, isto é material e aplicador, até poderia conseguir quem lhe fizesse esse trabalho, mas não seria certamente nenhuma empresa de papel passado, certamente.
      alv
    • 14 setembro 2011
     # 42
    Vivam!
    Só por curiosidade, diga-me Anonimo18072022A, é a sua empresa que faz esse preço ou é você que sabe quem sabe que faz a esses preços?
    Quanto aos valores de U que posta acima, são espectáveis porque as espessuras dos isolamentos andam nas mesmas ordens de grandeza para um material com as mesmas características de isolamento.
    Mas Anonimo16062021 já vi de tudo, portanto não e espanta, acreditar, acredito mas só depois de ver preto no branco.
    Fico-me.
    "Fassam" parte.
      alv
    • 15 setembro 2011 editado
     # 43
    Vivam!
    Caríssimo Anonimo18072022A, agradeço as suas palavras, mas efectivamente, gostaria é que arranjasse alguma empresa idónea que postasse aqui qualquer coisa do género:
    Fornecimento de sistema ETICS com todos os elementos do sistema da marca, p.ex. Fassa Bortolo Eps A+80, ou weber.term pro ou flex EPS 80, ou Lenaetics com EPS80, ou outro qualquer como o da robiolac, ou quarquer outro e que rematasse, incluindo todos os sistemas complementares como perfilaria de remate, arranque reforços de pontos singulares, etc para um perfeito acabamento, blá, blá, blá, na nossa(da empresa) zona de actuação ...€/m².
    Até agora, perdoem não vi nada disso preto no branco, por isso não digo como o Dogma, mas digo: Tangas!
    Bom poderíamos continuar a discussão noutro patamar, isto é, admitamos que até conseguimos os mesmos preços,as mesmas características de isolamento térmico, lá voltaríamos à discussão de qual a melhor solução. Aqui, lá voltávamos à velha discussão sobre sexo dos anjos. Cada um de nós tem a sua "sensibilidade" sobre o assunto e cada um de nós arranja mais vantagens para um sistema que para outro, Eu pela minha parte, construção nova ou em reabilitação na generalidade dos casos não abdico da minha opinião, provada, fundamentada, experimentada, embora, muitas vezes use e recomende isolamentos exteriores, onde reconhecidamente é mais vantajoso que pelo interior.
    Isto não é fundamentalismo, é bom senso.
    "Fassam" parte
  1.  # 44
    Posso concordar com os 30/35€, mas os andaimes depois podem vir a aumentar o preço e na descomposição não foi inserido (ou pelo menos referido) a margem de lucro.
    Penso que a espessura do EPS não será algo que leve a variações muito para lá dos 5€/m^2 - daí ter referido os 40 a 50€.
    Em outro post cheguei a decompor o preço do material necessário para a aplicação de um sistema ETIC de uma marca conhecida usando as quantidades recomendadas (digo conhecida para não dizer boa - já que não tenho experiência suficiente com marcas suficientes para tirar conclusões adequadas).
    Esta decomposição levou a um preço de 19€/m^2 supondo que para 8mm temos um acréscimo de 5€ fica assim 24€/m^2 +15€ mão de obra temos 39€/m^2 + 20% lucro ficamos com 47€/m^2....Andaimes (preço positivo) + desconto (preço negativo) = 0 (por simplificação e porque não tenho tempo nem conhecimento para este calculo).
    Podem corrigir os preços conforme a vossa experiência...a minha não é muita.
  2.  # 45
    Zona de atuação: Portugal continental (para já de Lisboa para sul os preços apresentados não são válidos).
    Os parênteses eram escusados..dava para perceber perfeitamente :)
      alv
     # 46
    Vivam!
    Anonimo18072022A:
    Com essas contas até posso concordar quando você aponta para esses valores, mas quem vai comprar, entregar os materiais em obra, quem garante os seguros os alvarás de construção, na necessidade de andaimes, responsabilidade, tudo isso custa muito dinheiro, por aí fora, só espero que não seja caçador (isto porque você aponta), mas se o for, pior porque está naquele grupo dos pescadores, caçadores e outros exagerados:) Estou a "meter-me" consigo.
    Para preços dessa ordem para os tais 8cm vou recomendá-lo.
    Quanto ao EPS de 90, não conheço da sua existência, só aquele de 10cm que depois de uns dias ao sol, medido dá os 10 mal medidos.
    Quanto ao Lenaetics, foi um entre muitos nomes que me vieram à mão, mas tenho comigo uma amostra e até assisti a uma apresentação técnica no IPT, agora se tem ou não conformidade, se é bom ou não, não sei.
    Edited: "Boas obras e "fassam" parte.
  3.  # 47
    Estive a ler esta discussão...
    Muito boa!!
0.0120 seg. NEW
