    Boa tarde pessoal ,
    Pressiso da vossa ajuda, nas traseiras da minha moradia tenho um quintal que se encontra td a terra, acontece que quando chove muito a terra nao consegue absorver td a agua e chega a ficar com alguma agua acima do nivel da terra. Tenho uma caixa de aguas nas traseiras perto do quintal o prob e que a mesma se encontra a um nivel superior impossivel de fazer ligação directa para a mesma pois assim a agua da cozinha iria directamente para o quintal, segue um esquema do mesmo a aguardo a vossa solução.
    Já pensei acimentar td o quintal e por uma caixa com uma bomba ligada a caixa de aguas da casa , mas nao sei se sera a melhor solução
    Faz um poço sumidouro no fundo do quintal e fica com a situação resolvida
    Colocado por: overstaticxJá pensei acimentar td o quintal
    É como apagar uma fogueira com gasolina....:))
    Faça um enchimento com terra de forma a que a altura da mesma dê para criar inclinação em direcção à caixa. E já agora se colocar um tapete de relva natural, além de ficar agradavel à vista, permite um melhor escoamento das águas.
    O escoamento das águas deve ser exactamente no sentido oposto. Assim corre o risco de estar a encher a zona das fundações da casa de água.
    Concordam com este comentário: speedsteer
    Colocado por: zedasilvaO escoamento das águas deve ser exactamente no sentido oposto. Assim corre o risco de estar a encher a zona das fundações da casa de água.
    Concordam com este comentário:speedsteer
    Tendo em conta as indicações dadas, penso que não terá mais alternativas de escoamento. Digo eu que não percebo nada disto :-)
    • naar
    • 15 setembro 2011
    Colocado por: zedasilvaFaz um poço sumidouro no fundo do quintal e fica com a situação resolvida
    Concordam com este comentário:Picareta
    E se mesmo assim não se sumir, coloca uma bomba pequena e liga-a á caixa existente, aí só terá problemas se faltar a energia :)
    Ou então um furinho no muro e bota a descarregar água para o terreno do vizinho : ))))
    E assim ganha um amigo para vida :-))))))
    Já pensei nisso pois o terreno de tras não tem ninguém, mas nao poderei a vir a ter problemas ?? em relação a esse poço sumidouro será tipo uma caixa da fossa em cimento com grelha por cima?
    Relva ja tive td o quintal com relva mas nunca ficou realmente como queria e não tinha muito tempo para ela regar cortar etc..
    Quando falei em cimentar o quintal , era para por uma caixa de escoamento com uma bomba ligada a caixa da casa.
    Em relação a por tudo ao mesmo nivel, neste momento impossivel tenho um telheiro com chao e churasqueira numa das pontas do quintal :(
    • naar
    • 15 setembro 2011
     # 11
    Colocado por: overstaticxJá pensei nisso ( deixe já de pensar! :)) pois o terreno de tras não tem ninguém,(mas não é seu) mas nao poderei a vir a ter problemas ?? (Iria ter de certeza)em relação a esse poço sumidouro será tipo uma caixa da fossa em cimento com grelha por cima?
    Abre 2/3 valas na terra coloca brita e tubo de drenagem encaminha-as para uma caixa que pode não ter fundo (esta parte não fui eu que lhe disse :)) e dentro dessa caixa coloca uma bomba para retirar a agua para a caixa existente.
    Outra hipótese, depende do terreno, faz uma vala ao longo e junto ao muro paralelo a casa e faz 2/3 ou mais na perpendicular e com pendente para a primeira, enche-as de brita, tubo de drenagem e volta a tapar com a terra, se o terreno fôr permeável não necessita da caixa com a bomba (acho:)) mas depende da extensão da vala do terreno e da quantidade de agua.
  10.  # 12
    Obrigado :)
0.0156 seg. NEW
