  1. Colocado por: alvmas logo de seguida temos as placas das divisórias a tocar no pavimento.
    Por mais que uma vez insisti que não fizesse isso. Apenas na IS consegui que as não apoiasse no chão ...
    Nos outros lados, fez como muito bem entendeu...
    Há, e não fui eu que fiz o barramento. Está a querer insultar as minhas competências ou quê? :(
    Eu teria vergonha de fazer aquilo. É mesmo obra de um “profissional” que só faz aquilo há mais de 30 anos... Enfim, a maior parte do tempo está nas bombas a beber cerveja; o trabalho é feito pelos aprendizes.
    E não vou ser eu a lixar (é o que me consola).
    Suponho que para fazer uma obra é necessário possuir qualidades que manifestamente não tenho. Disposição para a traulitada, etc., ...
      alv
    • 15 setembro 2011
    Vivam!
    Porra! Mas será que ninguém aprende! Como é possível que alguém faça isso à trinta anos e continue a fazer tamanho disparate?
    Mas quem paga não é você? Quem vai ter problemas quando lavar com agua ou tiver um derrame acidental não é você?
    Quanto ao fazer isso à trinta anos só se for vindo de França ou da Alemanha, mas nem lá se fazia isto nem à trinta anos, pelo menos à 25 não fazia e foi lá que vi as primeiras obras da minha carreira!
    É isto que me leva a andar por aqui, alertar, avisar e tentar evitar disparates nesta área, mas como vê, mesmo estando mais que avisado, neste caso, infelizmente não funcionou.
    Melhores obras e "fassam" parte
    Concordam com este comentário: Hélio Pinto
  2. Hà mais de 30 anos , mas é nas bombas....
    Concordam com este comentário: dutilleul
  3. Peço desculpa ao dutilleul por usar este tópico para colocar uma questão relacionada com gesso cartonado. Este é um dos tópicos mais fundamentados, participados e, porque não dizê-lo, dos mais interessantes do FdC.
    A questão baseia-se na aplicação de gesso cartonado em tectos com luminárias. A primeira foto identifica a aplicação da estrutura metálica com reforço nas zonas a aplicar luminárias.
    As restantes representam outra situação com aplicação da estrutura metálica sem preocupação de reforço das zonas em que se vai cortar as placas de gesso cartonado no local das luminárias. Resultado: nos locais previstos das luminárias cortou-se o gesso cartonado e a estrutura metálica.
    Esta forma de aplicação terá implicações de deformação do tecto futuramente?
    Cumprimentos.
      alv
    • 15 setembro 2011
    Vivam!
    Caro Rui Moreira:
    Não tem de se preocupar quando se trata de abrir buracos dessas dimensões (60x60cm) se me não engano.
    como os perfis hão-de estar a, no máximo 50cm vai ter sempre de cortar, pelo menos um perfil, e uma de duas, ou reforça antes de colocar as placas e pode ser como está na primeira foto, mas também pode fechar o tecto, marcar as armaduras, cortar o pladur e reforçar a estrutura pelo buraco da armadura. Agora tem de reforçar, tem sempre porque a falta do perfil num dos lados, vai com certeza trazer empenos nos ciclos de absorção de humidade, isto é, quando absorver humidade, ficar mais maleável, ir deformando e secando, provocando ligeiros abaulamentos que com os anos se vão notar.
    "Fassam" parte
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rui moreira
  4. Colocado por: alvAgora tem de reforçar, tem sempre porque a falta do perfil num dos lados, vai com certeza trazer empenos nos ciclos de absorção de humidade, isto é, quando absorver humidade, ficar mais maleável, ir deformando e secando, provocando ligeiros abaulamentos que com os anos se vão notar.
    Infelizmente não consegui "convencer" a quem de direito...
    "Ah e tal o varão roscado(tirante) amarra o perfil, este trabalha em consola e não há problema! Já fizemos milhares de metros desta forma!"
    Conclusão: andam há anos a fazer asneira, no entanto consideram esse facto um argumento.
  5. Colocado por: rui moreiraInfelizmente não consegui "convencer" a quem de direito...
    Pois é, não sou só eu. :/
      alv
    • 15 setembro 2011
    vivam!
    Não se admire, aqui à dias , muitos poucos fui dar com um "instalador" a fazer um tecto com as placas paralelas aos perfis e como se não bastasse estes estavam a 60cm.
    Nem tentei perceber porque era uma obra pública, daquelas com fiscais e tudo1
    "Fassam" parte.
  6. Colocado por: alvera uma obra pública, daquelas com fiscais e tudo
    É o caso desta.
  7. Colocado por: alva fazer um tecto com as placas paralelas aos perfis
    ALV não percebi esta...
    As placas devem estar perpendiculares aos perfis??
  8. Parece-me que sim..e pensando bem até faz sentido.
  9. Colocado por: nandogoncaALV não percebi esta...
    as placas costumam apertar numa das abas do perfil "U", certo?
    julgo que o alv estava a dizer que viu apertarem na "base" do "U", e nesse sentido o perfil tem menos resistência,
    foi esta a minha interpretação, mas o alv certamente irá esclarecer-nos melhor :)
      alv
    • 16 setembro 2011 editado
    Vivam!
    Tá tudo doido!
    Paredes, perfil na vertical, placas na vertical, perfis paralelos às placas.
    Tectos, perfis na horizontal e as placas sã aplicadas perpendicularmente aos perfis.
    Aqui, na China e em qualquer parte do mundo, porque o sistema é assim! Agora quando é aplicado por profissssssionais a coisa pode ser aplicada como a imaginação os ilumina na altura.
    RFM!!!!!!!
    Edited: Rui Moreira, no seu caso descanse que estão bem, neste particular, noutros que não vem ao caso já discutiria.
    "Fassam" parte
  10. O comprimento da placa desenvolve-se no sentido do traço vermelho e a largura no sentido do traço azul. Portanto o comprimento da placa aplica-se perpendicular ao comprimento do perfil.
    Concordam com este comentário: alv
  11. Essas "perucas" nos aplicadores :)
  12. Colocado por: kugu_eluEssas "perucas" nos aplicadores :)
    Tem que ser! Ou isso ou pagar direitos de imagem! :)
  13. que tubagem é aquela no lado direito?
  14. Colocado por: alvParedes, perfil na vertical, placas na vertical, perfis paralelos às placas.
    Hehehe, que filme que eu estava a fazer :P
    Agora sim está percebidíssimo, agradecido :)
  15. Colocado por: Sergio Rodriguesque tubagem é aquela no lado direito?
    Tubagem da rede hidráulica AVAC. Será essa?
  16. sim tem ventiloconvectores em casa?
0.0487 seg. NEW
