    Colocado por: carlossilvaEu também não queria colocar gás, no entanto a factura no final do mês sai maois barata sendo a compensação feita a gás do que a electicidade.
    E também existe a desvantagem de estar limitado a uma determinada quantidade de agua quente (deposito) enquanto que a gás não existe essa limitação.
    Olá Carlos a informação que tem que, se o apoio for a gás é mais barato se for a electricidade, foi-lhe transmitida por algum técnico instalador?
    É que eu tenho a ideia de que um sistema de backup em gás é sempre mais caro, além de que tem que comprar a caldeira/esquentador, enquanto que as resistências electricas já vem incorporadas nos "cilindros".
    Um abraço
    Filipe
    http://montedochafariz.blogspot.com/
    Boas,
    está a falar de um sistema de circulação forçada?
    Tenho acompanhado com interesse o seu blog, já deixou alguma pre´-instalação para o sistema
    cumps
    Colocado por: rui_e90
    Boas,
    cumps
    Em primeiro esse do "você" é piroso para caraças :) ..tu se faz favor :)
    No meu caso o sistema é completo e vai ficar a funcionar já. Neste momento a pre-instalação está completa e que consiste na passagem de tubos para a cobertura, devidamente isolados e no local onde vai ser colocado o "acumulador" já tem o respectivo ponto de electricidade.
    Escolhi o sistema Kit solar da Ferroli 300 ecotop com 2 paineis solares e um acumulador vitrificado de 300 litros 1 serpentina com o sistema interno de backup eléctrico, só ainda não consegui descobrir qual a potência da resistência...
    Um abraço
    Filipe
    Ps. Obrigado pelo interesse no blog, por acaso o que comecou com uma brincadeira até está a ser uma agradavel surpresa :)
    então vai ser de circulação forçada.
    Se não for pedir muito pode dizer +- os valores do orçamento (só para ter uma comparação com os sistemas do Socrates)
    Rui os valores em concreto não sei porque foi tudo incluido no bolo do orçamento, mas creio que não deve ter ultrapassado os 3500 euros já com instalação.
    Creio que a oferta do Ti Sócrates se funcionar...repito se funcionar é bem mais vantajosa, creio que o pessoal fica é agarrado aos dois fabricantes escolhidos... Grupo Bosh (vulcano) e AOSol!
    um abraço
    Filipe
    Ps. Eu tenho uma teoria que até pode estar errada, mas creio que daqui a uns 10 anos estes sistemas de AQS devem de ter evoluído para caraças, por isso acho que não vale a pena a estar a fazer um grande investimento, nuns equipamentos todos XPT0's....
    Um ficheiro em PDF que tem como suporte uma apresentação em powerpoint e que tem muita informação sobre o tema das AQS.
    http://www.renae.com.pt/_fich/22/FormRen05_SSpencer.pdf?bcsi_scan_64A94748AE3CD026=0&bcsi_scan_filename=FormRen05_SSpencer.pdf
    Um abraço
    Filipe
    Eu já dei ordem ao banco para iniciar o meu processo de adesão.
    Pena que não se possa garantir (pelo menos à priori) a marca do material a instalar (se pudesse escolhia Vulcano).
    Vou tentar deixar o sistema preparado para que a qualquer momento possa adicionar um esquentador modular.
    Colocado por: 2970713Eu já dei ordem ao banco para iniciar o meu processo de adesão.
    Já é uma aberração apenas duas marcas estarem envolvidas no projecto, agora nem se pode escolher a que queremos...dasss
    Um abraço
    Filipe
    Eu li em qualquer lado que não garantem a instalação de uma marca, pois o material está sujeito às limitações de stock.
    Por isso presumo que não nos permitam escolher a marca.
    Se permitirem é Vulcano.
    Para quem quer alternativas ao gás, o melhor é ter uma bomba de calor como backup. Com um acumulador com dupla serpentina resolve-se o problema.
    O problema da resistência eléctrica do acumulador são os consumos elevados.
    As nossas necessidades em água quente são muito superiores no inverno. Nessa altura o esquentador vai ligar sempre que abrimos a torneira da água quente... não criem ilusões... os custos de exploração de um sistema com gás são sempre superiores, mesmo com gás natural.
    Uma bomba de calor para AQS é relativamente "acessível" e os custos de exploração são muito baixos. É claro que o investimento inicial é superior... depende das necessidades de cada casa :)
    Fica a sugestão.
    Cumps
    Pois é.... vejam no site da CGD !!!
    Já me fui informar, mas como estava a pedir orçamento para caixilharia Shuco, punha os paineis e os sistemas de aquecimento, o desconto era maior. Mas é para esquecer.... não tem acordo com Shuco.
    Só uma nota a ter atenção, eu não fiz projecto de gás para a minha casa .Mas fui alertada pelos Engºs que a classe energética em termos de certificação da minha casa passaria de A para B. Assim, lá vou ter que instalar Gás para não ter problemas.
    Isto é como o Socrates quer, não como nós queremos
  12.  # 32
    Vai instalar gás para ter melhor certificação?
    É engraçado, pois sempre disse que não queria gás na minha casa e o facto é que obrigam-me a colocar instalação de gás (da rua até entrar na casa).
  13.  # 33
    2970713
    Pois é o meu caso, com aquecimento de aguas com os paineis, e com placa vitroceramica para que é que eu queria gás ??
    Resposta : Para não ter de pedir um contador de electricidade mais potente, e ver o certificado energetico ser ineficiente segundo o nosso governo !
    ficar prejudicado a nivel de impostos !!! e mais importante teria que pedir uma alteração ao projecto porque a eficiencia energetica ficou consignada no inicio como A, e isso implicaria que não me emitissem a licença para a reconstrução/ampliação
  14.  # 34
    Colocado por: 2970713Vai instalar gás para ter melhor certificação?
    Também não entendo muito bem porque razão o uso de gás aumenta a classe energética...
    É um combustível fóssil, energia não renovável... mais caro do que a electricidade.
    Coisas da certificação.
  15.  # 35
    Mas FFlor, creio que é obrigatório por lei a inclusão de uma instalação de gás.
    • ng
    • 27 março 2009
     # 36
    No meu caso, segundo me disseram na Câmara, ao abrigo do decreto lei 521/99 (nº2 do 1ºartigo) como a casa se destina a habitação e não está inserida em zona urbana... pode-se pedir a dispensa de apresentação do projecto de gás e consequentemente prescindir da sua instalação...
    Encontro-me na mesma situação que a FFlor, paneis solares para AQS e placa vitroceramica para cozinhar...
    -> Por não ter instalação de gás, vamos ser prejudicados na certificação energética?
    -> Para não acontecer, basta efectuar a instalação (com projecto evidente) ou também é necessário utilizar o gás?
    Cumprimentos,
    ng
  16.  # 37
    Pois, podemos pedir a dispensa e não instalar gas.
    No meu caso vou ter que fazer a instalação porque o Arquitecto considerou em projecto e estipularam logo o tal nivel de eficiencia energética. Agora se vou ter que usar não sei !!
    A partir do momento em que tenha o certificado na minha mão, acho que o problema é comigo. Vou ter um contador mais potente que o normal é verdade, mas não sei se é relevante.
  17.  # 38
    FFlor, como é que sabe o nivel de eficiencia energetica?
    Já corri todos os projectos de especialidade e não encontro nada.
    Já agora, conheço uma moradia com uma instalação de gás fantástica.
    Colocaram a entrada no muro da frente e a saída na lavandaria, mas nenhuma ligação entre elas...
    Ficou barato e bem feito, pois como não é para usar, assim não usa mesmo...
    Só gostava de saber quanto custou essa empreitada, pois eu não a queria nem oferecida.
    Já agora gostava de saber o artista que tratou da vistoria.
    À coisas do catano.
  18.  # 39
    Caros amigos a ROCA já oferece a quem estiver interessado em sistemas solares,mais precisamente e conforme as ofertas do Socrates,o sistema termossifão 300 litros,e forçado de 200 e 300 litros,em condições iguais ás anunciadas com avantagem de não precisar de ir ao banco.Os beneficios são exatamente os mesmos.
  19.  # 40
    2970713
    No meu está no projecto térmico
    Essa da lavandaria tá boa, mas aqui em Lisboa não tou a ver o fiscal a dar ok à vistoria final para obter a licença de habitação.
0.0177 seg. NEW
