    Caros membros,
    Estou a construir a minha casa....
    Gostaria de saber a opinião de especialistas, ou, clientes que tenham escolhido para a suas portas e janelas, Caixilharia de PVC, da Marca Windel.
    Estou a analisar o orçamento, mas como é de vosso conhecimento, num orçamento não está toda a informação que deveria saber para poder escolher a melhor opção ao melhor preço.
    Trata-se de um material certificado, CE de acordo com a norma NP EN14351.1. Onde posso comprovar esta informação?
    Informam ainda que cumprem os mais elevados requisitos de Eficiência Energética. Como posso Saber a vericidade desta informação? Existe uma Classificação?
    Colocado por: carloscriadorTrata-se de um material certificado, CE
    Há materiais chineses com a sigla CE na loja dos tresentos.
    Colocado por: carloscriadorInformam ainda que cumprem os mais elevados requisitos de Eficiência Energética. Como posso Saber a vericidade desta informação? Existe uma Classificação?
    O que lhe dizem pouco ou nada lhe interessa...importante saber é...
    Que tipo de vidro têm?
    Qual a estanquidade à água e a que dimensão foi sujeito o ensaio que daí resultou a estanquidade à água...
    Que tipo de ferragens tem...alavanca na 2ª folha existe?Os pontos de fecho s~eo em cogumelo?Que marca são as ferragens?
    Q!ual a côr do PVC?Quais as dimensões que pretende?
    Em que zona vai colocar em Portugal?Os caixilhos estão virados para onde e a que alturas?
    Os vedantes são soldados nas esquadrias ou não?
    Se nos informar sobre estas questões terá uma resposta.
    Sr. Jorge Rocha
    Analisando os seus comentários, vejo que está bem dentro do assunto de caixilharias.
    Querendo apostar num bom isolamento de minha casa, que vou começar a construir dentro de pouco tempo, sei que material das marcas Finstral e Kommerling são muito bons. Com certeza que há mais fabricantes, mas não os conheço.
    Assim, partindo daquele princípio que diz "o melhor que eu posso comprar pelo menor preço" ou então por outras palavras "é melhor opção dar x euros por uma caixilharia que, não sendo de marca XPTO, cumpre os requesitos do que pagar x + y euros por material
    que também cumpre, mas só é mais caro por ser conceituada no mercado", pergunto:
    Aconselha-me alguma das marcas que referi ou tem melhores alternativas?
    Existe algum fabricante português de confiança?
    Se fosse para a sua casa, qual seria a sua escolha?
    Agradeço desde já a ajuda que me puder dar.
    Cumprimentos,
    ST
    • Gex
    • 5 agosto 2012
    A minha caixilharia é da Caixiave Deuceninck Zendow. Pessoalmente, até agora tem deixado um pouco a desejar, com fechos a emperrarem, borrachas a soltarem-se e portas a descairem. Pode ser efeito dos maus tratos que têm recebido por parte dos trabalhadores da obra, mas mesmo assim... (é incrível, como numa obra há a tendência de uns especialistas numa área estragarem aquilo que outros especialistas noutra área montaram antes deles...)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa tavares
    Até se pode justificar a má utilização em obra e que na maioria dos casos se verifica ,pois infelzmente ,esta é uma realidade pois o respeito pelo trabalho de cada um é desprezado por outros e quando se faz obras e tempo reduzido como se verifica nesta altura é a triste realidade ,mas sendo este um produto de qualidade ,parece me estranho pois se fosse no caso eletrico e falo por mim em que se pede cuidado com tubagens mas colocadas no chão é sempre dificil, agora janelas ????
    Sera mais um caso de marca e qualidade ?????
    • Gex
    • 8 agosto 2012
    joao paulo, o problema é que as janelas eram o meio de entrada preferido dos trabalhadores, ficando dias inteiros abertas. Sendo vãos muito grandes, o que implica portadas muito pesadas, estas acabaram por descair, o que por sua vez implica começarem a fechar mal, a parte descaída arrancar borrachas (que felizmente são de encaixe), os mecanismos ficarem cheios de porcaria e começarem a emperrar, etc..
    Se calhar até fui injusto para a marca e a fabricante das janelas quando disse que deixavam a desejar. É que de facto, pelo menos a marca, é considerada como sendo de excelente qualidade. O problema é a porrada que levaram durante a obra...
  6.  # 8
    Colocado por: sousa tavaresSr. Jorge Rocha
    Cumprimentos,
    ST
    Se lhe responder serei suspeito porque fabrico janelas em PVC!
  7.  # 9
    Bem neste caso o defeito foi instalar as janelas ,portas antes de terminar os trabalhos de construção ,caso em que na maioria acontece e depois os resultados são estes !
    Para mim as caixilharias seriam as ultimas a colocar em obra ,mas como isso parece algo que já não se aplica ,nem vou comentar mais .
    • Gex
    • 8 agosto 2012
    Colocado por: joao paulo
    O problema é que não se pode deixar a casa aberta e à mercê de mãozinhas alheias que podem roubar o material que lá está dentro, já para não falar que não se pode aplicar chão ou fazer pinturas com tudo aberto e à mercê do estado do tempo.
  8.  # 11
    Isto é um forum ,ou não??
  9.  # 12
    Sim esta é a triste realidade ,mas os resultados são os que se refere e neste caso nem pvc nem aluminio resiste a estes acabamentos e neste caso tera que tera que pedir a manutenção destes vãos e em alguns casos nem sei se sera possivel reparar certos danos.
  10.  # 13
    Jorge Rocha,
    Então estou a falar com a pessoa certa!
    Então, em mensagem privada, diga-me qual a marca do perfil de PVC que usa e em que locais do país faz trabalhos.
    Cumprimentos,
    ST
0.0136 seg. NEW
