    Colocado por: pc ferreiraQuando for a aplicar o acabamento tem que respeitar as juntas
    Pois!!! foi o que me pareceu, mas será que o pessoal gosta de ver isso? ou preferem ver um piso "limpo" e não pensar em dilatações..., pelo menos eu acho que não gostava de ver as juntas de dilatação, embora existam juntas bem pacatas e bonitas.
  2.  # 122
    Ha um sistema que nao precisa de juntas.
  3.  # 123
    https://forumdacasa.com/?CommentID=45720
    Tem aqui um manual em como construir uma betonilha sobre espumas acústicas e térmicas, o que inclui os suportes para os radiantes.
  4.  # 124
    Agora em vez de foto, um vídeo!
    http://www.youtube.com/watch?v=8vPCFNHi5wI
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues
    • DRMR
    • 15 setembro 2011 editado
     # 125
    Boas Pessoal,
    Coitadinhos dos roupeiros, vão passar frio.....
    Mas será que esta gente ainda não percebeu que zonas não climatizadas são normalmente zonas de complexidade em termos de condensações de humidade?
    Se o calor "foge" para zonas frias é muito normal que a humidade evaporada pelo calor se refugie nestas zonas. Ai ai ai ai....
    Toca lá a alertar o pessoal técnico e emendar esses erros no futuro!
    E depois claro, os orçamentos são mais baixos ali....pois é...menos área aquecida. poupa material e trabalho!
    Zonas não climatizadas em área de conforto só mesmo em contorno de paredes.
  5.  # 126
    Olá.
    Faz sentido o que o DRMR disse.
    Apesar de ficar mais barato, poderão existir problemas de condensação.
  6.  # 127
    Colocado por: DRMRBoas Pessoal,
    Está-se a rederir a quê especificamente?
  7.  # 128
    Colocado por: Anonimo16062021
    Depende do tipo (fabricante) da betonilha flutuante
    esclareça p.f.
  8.  # 129
    mesmo com a retração inicial e perda de humidade que tem? Na Alemanha ensinaram-se o contrário...com a retração de + de 0,5% as betonilhas à base de gesso (anidrite) são as piores...
    • DRMR
    • 17 setembro 2011
     # 130
    a rederir o especificamente....lol
    e você ao que está a rederir?
  9.  # 131
    Colocado por: DRMR
    desculpe escrevi no telefone, teclado pequeno e oculos no carro...a pdi não perdoa.
    depois do meu comentário, o Sr fez o seu, e eu não entendi com clareza, e estava a pedir um maior esclarecimento, é pedir de mais?
  10.  # 132
    O pc ferreira sabe ler alemão? Se sim leia este documento sobre a betonilha à base de anidrido com atenção...e depois diga-me alguma coisa sobre o assunto 0k?
    http://www.knauf-bauprodukte.de/www/media/pdf/produktinfos/FliessestrichFE50_00005182_PI.pdf
    Não não sei, por sorte falo em português para a Alemanha! Amanhã mando-lhe para o seu mail um gráfico que tem os comportamentos dinâmicos e a dilatação térmica linear dos vários materiais, inclusivamente esse material que referiu.
  11.  # 133
    agora é que reparei, o seu mail está indisponível mande um para um mim que eu respondo-lhe.
  12.  # 134
    Os gráficos se contassem assim muito nos por cá não aplicava-mos milhares de m2 por mês de autonivelante que aplicamos com este material sem juntas nas zona das portas nos sistemas de aquecimento radiantes
    Limitei-me a "comentar" o que na Alemanha (país originário desse produto) eles são obrigados a fazer, como o Sr faz não sei, a responsabilidade é sua.
    Normativamente excepto com um sistema é obrigatório fazer, se não fazem...
  13.  # 135
    pc ferreira,o quer que lhe diga mais..já lhe apresentei um documento do produto em causa onde esta la tudo escrito,e você teima em dizer o contrario olhe,paciência pronto:-)
    Concordam com este comentário:pc ferreira
    http://www.knauf.de/pdf/bilder/detbl_wmv/f322_e_2007-04.pdf
    dilatação térmica linear:
    FE 50 - 0,016
    porcelânico - 0,004
    dilatação num metro a 70graus Kelvins do FE 50 - 1.120mm
    dilatação num metro de um porcelaânico - 0.280mm
    diferença - 1.120-0.280= 0.840mm
    em 5 metros
    FE 50 -5.6mm
    porcelânico - 1.4mm
    em cada 5 metros (e não é em simultâneo o FE 50 dilata mais 4.2mm o que pode provocar arqueamento, caso o porcelânico esteja colado.
  14.  # 136
    arranque de uma obra com schluter bekotec
  15.  # 137
    Pc Ferreira posso lhe fazer uma pergunta? a banda perimetral da schluter não tem o plastico que depois sobrepoe as placas de isolamento?
  16.  # 138
    O plastico esta por baixo das placas, aqui nao leva betonilha autonivelante.
    E temos muitas espumas, somos uma empresa especializada na construcao de betonilhas.
  17.  # 139
    Tb estou á espera de começar uma obra em radiante......... isto é se o dono de obra gostar do preço! ate era bom que assim fazia aqui um post da montagem dia a dia
  18.  # 140
    a de sempre!!!
0.0199 seg. NEW
