    E mais...não acredito que as duas betonilhas levem o mesmo material que apenas uma. Estava definida no orçamento a espessura da betonilha??
    Como ja aqui foi dito a solução deve passar por um enchimento leve para não sobrecarregar a lage
    Qualquer carga permanente para alem das consideradas no projecto vão sobrecarregar a laje ALIJEIRADA.
    Se esta é projectada com um coeficiente de segurança X de certo este vai reduzir...sim, via ser preciso um engenheiro para assegurar a estabilidade da laje...temos que ver que se trata de uma laje aligeirada, projectada para cargas não permanentes a não ser o seu peso próprio. Não sabem a configuração dos pilares e vigas, por muito leve que seja o material aplicado será sempre uma carga extra permanente e que pelo referido nem será uma carga igualmente distribuída....
    A pergunta foi qual o inconveniente, não "qual as alternativas" :)
    Colocado por: PicaretaE mais...não acredito que as duas betonilhas levem o mesmo material que apenas uma. Estava definida no orçamento a espessura da betonilha??
    Concordam com este comentário:loverscout
    fazer duas betonilhas de 4 cm cada, uma por cima da outra, ou fazer uma de 8 cm, qual a diferença no material? e mesmo na mao de obra.... qual a diferença?
    a questão do querer pagar nem se coloca..... eu quero perceber é o que estou a pagar.... ou só porque ele chega ao pe de mim a dizer que eu tenho que pagar mais X eur o m2 eu tenho que pagar e nao bufar? o que ele diz é lei? é isso que voce me esta a dizer.....alem de que custa-me imenso aceitar certas coisas que ele faz em obra... quando eles faz paredes completas e depois é que abre as portas e as janelas...... aí o material que vai po lixo nao interessa? e mão de obra desperdiçada a fazer parede para dps mandar a baixo? mas isto tambem nao interessa para o assunto em causa.
    eu pago tudo.... nao tenho dividas para com ninguem a nao ser com o meu patrao!
    Colocado por: loverscoutfazer duas betonilhas de 4 cm cada
    Tem a certeza que a primeira betonilha tem apenas 4cm? não havia por lá uns tubos para tapar com altura superior a 4cm?
    Colocado por: loverscoutmesmo na mao de obra.... qual a diferença?
    Chiça!!!!! é assim tão difícil de perceber que dá quase o dobro do trabalho.
    Colocado por: loverscoutfazer duas betonilhas de 4 cm cada, uma por cima da outra, ou fazer uma de 8 cm
    Estava escrito no contrato ou orçamento que a espessura da betonilha era 8cm.
    Colocado por: loverscoutfazer duas betonilhas de 4 cm cada, uma por cima da outra, ou fazer uma de 8 cm, qual a diferença no material? e mesmo na mao de obra.... qual a diferença?
    Caro loverscout.
    Isto não é uma birra minha.
    Mas parece ser uma birra sua... :-)
    Suponha que você vive no Porto e vai tomar o seu banho mensal a Coimbra.
    Mas em vez de tomar banho de uma vez, toma apenas duche da cintura até aos pés e, na semana seguinte, volta a Coimbra e lava da cabeça até à cintura.
    Ou ao contrário, como queira.
    Teve de se deslocar o dobro das vezes, etc., e pôr uma toalha a lavar de cada vez que tomou banho. E quando lavou a parte superior do corpo acabou por também molhar a parte inferior, consumindo mais água do que se tomasse duche de uma só vez.
    Garanto-lhe que não só gastou muito mais material (neste caso, água do banho) como teve praticamente o dobro do custo da mão de obra (nomeadamente, no caso da betonilha, tempo a lavar as ferramentas).
    Concordam com este comentário: kuGu_eLu
0.0104 seg. NEW
