    Colocado por: Joao DiasJá a minha Mulher diz que eu "só sirvo para fazer Meninas"... o que se formos a ver até que não é essencialmente mau !!!
    Bastante pelo contrário; é o que realmente importa. :)
  2.  # 302
    fiz a pergunta da profundidade pois o mesmo poderá ficar muito saliente em relação ao móveis
  3.  # 303
    Colocado por: sergyiofiz a pergunta da profundidade pois o mesmo poderá ficar muito saliente em relação ao móveis
    Pois quando for para fazer os móveis, vou indicar que frigorífico vou colocar e espero que eles tenham em atenção a isso...
  4.  # 304
    uma perguntinha... qual a potencia que contratou para o quadro eléctrico?
  5.  # 305
    Colocado por: DOGMAquando fizer a sua casa ou vai ser um exemplo ou então vai ser um desastre.
    esperemos que seja a 1ª opção... mas nunca se sabe!!!
  6.  # 306
    Colocado por: nandogoncaffffrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
    na tomada de TV, nota-se que tem 2 caixas: tomada e caixa cabo coaxial.
    espero que passe para lá também um cabo de pares de cobre (pode ir pelo mesmo tubo, se este dor DN25), veja lá se tem isso previsto no projecto ITED ;)
    É que no futuro pode querer ter IP TV, e depois... chapéu!
  7.  # 307
    Colocado por: Joao DiasPeço desculpa mas convem acrescentar o resto... ou melhor... para ser mais breve simplesmente dizer que "Toda a AEG é á prova de bala !!!". Nisto temos de tirar o chapéu... Os Alemães não sabem fazer as coisas más!! E quando fazem é porque senão nunca mais vendiam nada por o "velho" não se estragar !!!!
    Verdade verdadinha, as nossas ferramentas eléctricas são quase todas AEG, e se for necessário trabalham 8 horas por dia. Como é normal, esporadicamente lá se estraga alguma, mas também se não fosse assim nunca renovávamos o "stock" :P
    Até nós, um dia é certinho, avariamos e levamos com 7 palmos de terra em cima :P
    Só não sabemos qual é o dia...
    Colocado por: dutilleulBastante pelo contrário; é o que realmente importa. :)
    Precisamente, a nossa descendência é o mais importante.
    Colocado por: DOGMAvocê anda aqui desde de 2007,faz perguntas que ninguém faz....quando fizer a sua casa ou vai ser um exemplo ou então vai ser um desastre.
    Lol, não me diga que vai agoirar o homem... :P
  8.  # 308
    Colocado por: DOGMA
    veja lá porque ontem alguém descobriu que tinha as caixas de estore tortas
    e olhe que ainda a uns dias atrás descobriram e pelos vistos não é final, o buraco da madeira... e olhe que é bem pior que a caixa dos estores tortos!!
  9.  # 309
    Colocado por: DOGMA
    e cheio de canudos a gerir.....é para isso que eles estudam,é para fazerem dos outros burros
    quantos mais canudos... mais jeito têm para a arte!!! mas vá, não é tudo igual! e ainda bem!
  10.  # 310
    Colocado por: DOGMA
    dizem....mas o que é certo é que vão para lá outros iguais....quer apostar???
    não duvido... o que disse foi que nem sempre quem tem os canudos faz igual... mas falando no geral e não só na politica
  11.  # 311
    Colocado por: sergyiouma perguntinha... qual a potencia que contratou para o quadro eléctrico?
    Nem liguei a isso ainda... Está para obras, não sei se já é definitiva, mas posso sempre alterar...
  12.  # 312
    Colocado por: nandogoncaEstá para obras
    e para obras sabe qual foi?
  13.  # 313
    Não tenho a certeza se foi 6,9Kva, só vendo o contracto...
    • jafn
    • 23 setembro 2011
     # 314
    Colocado por: sergyioe para obras sabe qual foi?
    Quando para obras, se vai meter estuque projectado é necessário trifásico, pois as máquinas de projectar são trifasicas e assim evita de ter que alugar
    um gerador.
  14.  # 315
    Colocado por: jafnQuando para obras, se vai meter estuque projectado é necessário trifásico, pois as máquinas de projectar são trifasicas e assim evita de ter que alugar
    um gerador.
    Acho que no contador da obra tem lá uma tomada trifásica...
    • jafn
    • 23 setembro 2011
     # 316
    Colocado por: nandogoncaAcho que no contador da obra tem lá uma tomada trifásica...
    É sempre bom ter contador de obras trifásicas, pois assim dá para todo o tipo de ferramentas que as vezes são imprescindiveis nas obras.
  15.  # 317
    Se é contador de obra tem, se não me engano muito 17,9Kva, em Trifásico.
  16.  # 318
    Caro amigo nandogonca
    O que eu lhe fui arranjar quando falei no ponto de água,ainda não tem as paredes rebocadas e já o meti a pensar em frigoríficos :-))
    Os melhores cumprimentos
    e claro continuação de excelente obra
  17.  # 319
    Opá de ser trifásico, porque está ligada uma grua....
    Eles tinham perguntado, se queria um ponto de água, mas eu disse que não, mas com os vossos conselhos, vou colocar, masi vale a mais que a menos...
  18.  # 320
    nandogonca,
    Já que vai mexer nos pontos de água, deixe-me dar-lhe um conselho: preveja um ponto de água QUENTE na lavandaria e no sítio da máquina de lavar loiça. Hoje em dia (e de futuro) as máquinas já têm entrada directa de água quente para poupança energética.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nnogueira
0.0437 seg. NEW
