Estou a pensar instalar um recuperador de calor de 1,20m encastrado numa parede conforme o desenho em anexo. Paralelamente pretendo colocar na mesma parede um LCD Sony de 42'' ou 52''.
A minha questão é saber se haverá problemas para o LCD, por o colocar por cima do recuperador: problemas de calor emanado pelo recuperador, por exº, que me afectem o LCD.
Se o LCD, ficar embutido na face da parede e a traseira ficar isoolada do calor, não.. mas não se esqueça que a TV, necessita de ventilação na traseira...
Na minha opinião vai ser uma má opção. Não me agrada a ideia de ter um LCD a levar com o calor (ainda que residual) de um recuperador. Não me agrada estar a ver televisão e ver a animação das chamas por baixo. É um factor de distracção. na melhor das hipóteses se não houver nada de jeito na TV... olham- se as chamas...
Realmente a opção de colocar o LCD por cima do recuperador não é muito boa. O calor irá sempre afectar o LCD mais cedo ou mais tarde. No entanto existe essa possibilidade. O ideal é realizar um bom isolamento do recuperador e tentar ficar com o maior espaço possível entre o recuperador e o LCD.
Dê uma vista de olhos em http://www.centrodelareiras.com. É um bom site para tirar ideias uma vez que tem lá catálogos de várias marcas.
